Kolorofon C23 - przyczyny awarii, przypalone diody na płytce
Marcin_ezg 30 Kwi 2006 10:37 7641 53
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego mój kolorofon C-23 nie działa i czy lekko przypalone diody na płytce mogą być przyczyną awarii?
Najpierw sprawdź diody w zasilaniu, czyli D1, D2 i D5, bo często padają i mogą być przyczyną braku działania układu; trzeba je wylutować i sprawdzić omomierzem, czy przewodzą tylko w jedną stronę [#2576064][#2576149][#2577530] Następnie sprawdź, czy dochodzi zasilanie 230 V do transformatora i jakie napięcia wychodzą z uzwojeń, a także czy nie ma przerw w połączeniach na schemacie [#2590556][#2712446] Jeśli zasilanie jest poprawne, sprawdź tranzystor T1 (BC177) oraz kondensatory C1–C4 pod kątem przerw i prawidłowych napięć, zwłaszcza na kolektorach tranzystorów i przy kondensatorze C2 [#2712446][#2715296][#2600558] Do lokalizowania usterki można podać sygnał audio przez kondensator 10 µF/25 V i śledzić go kolejno na bazach T2–T4, przy C4 i C1/R1, żeby znaleźć miejsce, w którym sygnał zanika [#2719903][#2720461]
  • #1 2576032
    Marcin_ezg
    Mam taki problem nie działa mi kolorofon c 23 co moze byc przyczyną ?? sa tam takie 3 małe ( chyba didody postownicze ) i od strony lutu na płytce były lekko przykopcone Moze to ich wina ? Jak ktos mógłby mi pomóc prosiłbym o kontakt gg 2248651 Dzieki z góry i pozdrawiam
    Moderowany przez And!:
    Ozdobnik POMOCY
  • #2 2576064
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Te diody są w zasilaniu, omomierz do ręki sprawdż je, często one padają :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2576135
    Marcin_ezg
    A ile one powinny miec omów? A tak wogóle nie znam sie na tym przed sprawdzeniem ich powinno sie je wylutowac czy sprawdzac tak ??
  • #4 2576149
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Wylutować, mają przewodzić w jedną stronę.
    Poczytaj o diodach (Google) :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #5 2576168
    Marcin_ezg
    No tak przewodza w jedna strone bo juz je wylutowywałem i patrzyłem.
  • #6 2576176
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Na schemacie masz podane napięcia sprawdż jakie i czy prawidłowe.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #7 2576240
    Marcin_ezg
    A masz moze taki schemat na którym sa zasznaczone wszystkienapiecia. A tak wogóle traz jak bym wsztskie te oporniki itd chciałbym posprawdzać musiałbym wszystko wylutowywać ??
  • #8 2576286
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    No nie wszystkie, ale troszku napięć jest na nim podane, przynajmniej te najważniejsze :P . Podaj mi na pw swojego maila, podeślę.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #9 2576438
    Marcin_ezg
    Marcin_ezg(_at_)interia.pl z góry dzieki. A jeszcze jedno Bo nap raz jak podłaczyłem go to działała jedna zarówka pózniej troche dotkłem tych pokreteł to zapaliła sie 2 jak przestałem dotykac pokretło to gasła ia 2 żarówka jak ja pukałem to lekko sie zapalała . Myslełem moze ze gdzies sie kabelek odlutował i nie stykał Wziołem wszystkie luty przejechałem lutownica i teraz nic sie juz nie swieci :-(
  • #10 2576660
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Schemat posłałem na podanego maila :P
    Na spokojnie sprawdż połączenia ze schematem ideowym/ usuń wszelkie przerwy, sprawdż stan techniczny potencjometrów, elementy półprzewodnikowe, na forum jest masa postów jak to sprawdzić, wystarczy poszukać.
    Schemat jest banalnie prosty.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #11 2576856
    Marcin_ezg
    Schemat banalnie prosty dla kogos kto ma jakies pojecie na ten temat dla osoby która nigdy nic nie sprawdzała ze schematem to czarna magia :-) ( te diody prostownicze to sa to ( c2, c3 , c4 czy ) ??
    A jeszcze jak mam sprawdzic te potencjometry i te elementy półprzewodnikowe .Bo nie moge tego znalesc Albo gdzie moge to znaleśc
  • #12 2577236
    MacGyver 7
    Ocena: 41
    To prawdopodobnie potencjometry, one często sie wycierają gdy są już stare. Powinny iść do nich 3 przewody z czego jeden do masy. Spróbuj odlutować ten środkowy i przylutować go do tego trzeciego. Powinna wówczas być na stałe wartośc max.
  • #13 2577274
    Marcin_ezg
    Ale tak nagle by sie popsuły .Miałem kłopoty z wtyczką działała tylko jedna zarówka jak sie wtyczka poruszyło to mrygała jeszcze jedna a 3 lekko sie rzażyła Wiec postanowiłem wylutowac wytczke i dolutowac bezposrednio do płytki I niestety teraz nie działa kolorofon wogóle
  • #14 2577530
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Nie, diody to D1, D2 i D5
    Tranzystory - T1, T2, T3,T4
    Tyrystory - B1, B2, B3
    Elementy oznaczone jako:
    R - rezystory
    C - kondensatory (stałe i elektrolityczne)
    Omomierzem :P
    Polecam:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic192764.html#936783
    http://elektro.w.interia.pl/energoel/tyrystory.html
    Tak samo, z tym, że ma przewodzić tylko w jedną stronę :D
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #15 2577682
    Marcin_ezg
    Wiec tak te diody sa dobre bo w jedna strone tylko przpuszczają Potencjometry tez sa dobre bo jak nimi krece to na wskażniku zmieniaja sie wskazania ( przekrecjac pokretło wskazania maleja ) a co do tychtranzystorów wylutowałem jeden ale jak ma go zmostkowac sa 3 nózki do 1 kabelek z żarówka do 2 kabelek i już ( czy jeszcze jeden kabelek i drugi mam zmostkowac czy 2 i 3 nózke ?
  • #16 2577802
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Tranzystory sprawdzaj omomierzem, a tyrystory żaróweczką , mylisz te dwa określenia :D
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #17 2577980
    Marcin_ezg
    Tranzystory to sa takie duże i jest ich 3 i ustawione w rzadku obok siebie ?? ( i jakie powinny miec one wskazania ) A tyrystorów jest 4 ( i je sprawdza sie żaróweczka tak ???
  • #18 2578012
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Odwrotnie :P
    Tranzystory emiter/ kolektor do bazy w jednym kierunku, a kolektor/ emiter nie.
    Polecam:
    http://elenota.iele.polsl.gliwice.pl/
    http://www.eres.alpha.pl/index.php?text=340
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #19 2578039
    Marcin_ezg
    Tranzystory - T1, T2, T3,T4 TO TUTAJ CHYBA MUSI BYC ODWROTNIE ?
    R - rezystory
    TO TUTAJ JAK MI PODAŁES MUSI BYC NA ODWRÓT TYRYSTORÓW JEST 4
  • #20 2578059
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Zrób foto lub skan, pokażę Ci co jest gdzie :D
    I nie krzycz (caps lock)...
    Bo 'se' pójdę :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #21 2590228
    Marcin_ezg
    ALe co najprawdopodobniej mogło paść ?
  • #22 2590465
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Szanowny Kolego
    Dlaczego nie dokonasz pomiarów?
    Na posłanym schemacie masz je podane, sprawdż czy dochodzę i jakie napięcia do tranzystorów, masz tam ich 3, w każdym z nich powinny być takie same napięcia. Jak wyszło Ci sprawdzanie tyrystorów, sprawdż czy prawidłowo dochodzi sygnał sterujący.
    Wstyd mi się przyznać, ale kolejne 2 przesłane foto straciło mi się :cry: , tak to bywa, jak się dopuści wnuka do kompa podczas długiego odpoczynku.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #23 2590536
    Marcin_ezg
    Sprawdziłem napiecia ale żadne nie dochodzą
    Sygnał sterujacy to ten co idzie z wiezy do kolorofonu i pózniej do tych 3 tranzystorów ? to na wszystkich jest taki sam
  • #24 2590556
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Foto z opisem części posłałem.
    Sprawdż czy dochodzi napięcie zasilania 230V do transformatora (uwaga) i jakie z niego wychodzą?
    Sterujący tak z wieży.
    Nie, jest on odfiltrowany, inny dla każdego kanału (inna częstotliwość).
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #25 2593841
    Marcin_ezg
    Sprawdziłem miernikiem te tranzystory i wszystkie maja takie same wskazania Wylutowałm też te tyrystory i sprawdzałem żaróweczką w jedna strone przewodzą i żaróweczka świeci mocniej w druga terz przewodzi ale zaróweczka ledwo ledwo sie pali
    Ozdobnik pomocy heh :-)
  • #26 2593901
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Marcin_ezg napisał:
    druga też przewodzi ale zaróweczka ledwo ledwo sie pali
    Nie ma prawa, albo jest uszkodzony, albo żle sprawdzasz :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #27 2593962
    Marcin_ezg
    No sa 2 bolce jeden dłuższy od drugiego i mam sprawdzić miedzy tymi dwoma czy pali sie żaróweczka ?? Czy jeszcze mam sprawdzic mase ?
  • #28 2593981
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Ten krótki to sterowanie, dłuższy i obudowa/ gwint to anoda/ katoda i w ten obwód wpinasz żaróweczkę :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #29 2593989
    Marcin_ezg
    Ale tam sa tylko dwa nawet widac to na zdięciu jest dłuższy i krutszy i masa nagwintowana która sie dokręca
    No wpinam na wylutowanym tyrystoże żaróweczke miedzy te 2 a kabelki z pradem jak ?? Czy to ma byc wlutowane i podłączone do kolorofonu i wtedy
  • #30 2594072
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Tyrystor ma być wymontowany i sprawdzasz tak:
    • Kolorofon C23 - przyczyny awarii, przypalone diody na płytce tyrystor.jpg (2.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ELMAX
✨ Dyskusja dotyczy problemu z nie działającym kolorofonem Kolorofon C23, gdzie na płytce zauważono przypalone diody prostownicze. Użytkownik pyta o możliwe przyczyny awarii i sposoby diagnozy. Wskazano, że diody D1, D2 i D5 są elementami zasilania i często ulegają uszkodzeniu, dlatego należy je wylutować i sprawdzić omomierzem, gdyż powinny przewodzić tylko w jedną stronę. Zalecane jest także sprawdzenie napięć na tranzystorach T1-T4 oraz tyrystorach B1-B3, które sterują żarówkami. Potencjometry, które mogą się zużywać, powinny mieć trzy przewody, a ich stan techniczny można sprawdzić poprzez zmianę wskazań na mierniku podczas regulacji. Użytkownik otrzymał schemat układu z zaznaczonymi napięciami i elementami, co ułatwia diagnostykę. Wskazano, że tyrystory testuje się żarówką i zasilaczem 9V, a tranzystory omomierzem. Podkreślono konieczność sprawdzenia ciągłości połączeń, poprawności lutów oraz obecności sygnału sterującego z wieży audio, który jest filtrowany i różny dla każdego kanału. Zalecane jest podawanie sygnału audio przez kondensator (np. 10uF/25V) do kolejnych punktów układu, aby wyeliminować uszkodzone elementy. W trakcie testów zauważono, że napięcia z transformatora mogą być wysokie, co wymaga użycia odpowiedniego miernika. Podsumowując, najczęstsze przyczyny awarii to uszkodzone diody prostownicze, zużyte potencjometry, przerwy w połączeniach oraz brak prawidłowego sygnału sterującego do tyrystorów i tranzystorów. Diagnostyka wymaga pomiarów napięć, testów elementów półprzewodnikowych oraz kontroli połączeń zgodnie ze schematem.
