Opel 1.4 C14NZ - Wysokie obroty po uruchomieniu, jak naprawić silnik krokowy?
Opi14 30 Kwi 2006 18:21 1862 17
  • #1 2577550
    Opi14
    Ocena: 34
    Po zapaleniu silnika, caly czas chodzi na wysokich obrotach, byłem z nim u mechanika i powiedział że to wina silniczka krokowego. Jak można go naprawić :?: Jeżeli ma to jakieś znaczenie to silnik to 1.4 C14NZ
    slesz
    Ocena: 4
    nie koniecznie musi to buć wina silniczka
    silniczek jakotaki jest nienaprawialny
    proponuje ci sprawdzić czy węże podciśnieniowe są całe i na miejscu i często się zdarza że uszkodzona jest uszczelka pod korpusem przepustnicy podciąga lewe powietrze i z tąd wysokie obroty.
    tomala2301
    Ocena: 38
    Spróbuj rozgrzać auto i potem odłączyć akumulator na 1 minute i po tym sprawdż może będzie ok. Sprawdź na kody migawkowe może coś Ci wystuka. Pozdrawiam
    madmaxus
    Witaj!
    Ja mam opelka z silnikiem podobnej konstrukcji tyle tylko, że 1.8.
    Na twoim miejscu nie próbhowałbym naprawia tego silniczka-mój znajomy mechanik rozebrał taki, wyczyścił, złożył i ...
    poszedł do sklepu i kupił nowy.
    Jeśli masz możliwoś zrobienia fotki wymontowanego silniczka to zrób i mi ją podeśli. Ja mam dwa. Możemy się dogadac. U mnie był troche inny problem - i też "mądra głowa" wymóżdżyła, że to wina silniczka(dlatego mam dwa), a się okazało, że to wina brudnych przewodów podciśnienia.
    Podro
  • #6 2580377
    Opi14
    Ocena: 34
    Silnik zaczal przerywac i ma jeszcze wyzsze obroty.
  • #9 2634111
    madmaxus
    Jak ktoś potrzebuje fachowych informacji na temat opla to proponuje : ktk.pl/forum/ tam napewno cos znajdziesz
  • #10 2638086
    walo
    Ocena: 41
    wykrec silniczek krokowy spsikaj WD-40 i czasami to pomaga
  • #11 2639696
  • #12 2639735
    cypherius
    Ocena: 8
    żadnego WD-40. W fordzie Ka 1,3 endura czysciłem rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym - pomogło.
  • #13 2718063
    ANDRZEJ GÓRCZAK
    elektrit napisał:
    czyli zdrowiutko.
    Dostań się do sterownika silnika ( za nakładką słupka drzwi prawych),zapal silnik,i stukaj trzonkiem śrubokręta w sterownik.Nasłuchuj zman rytmu pracy silnika.
    Panie Elektrit.Mój znajomy mechanik miał taką metodę naprawy sterowników Multec.Niezależnie od usterki podkładał drewniane kliny
    pod płytę Multeca.Sprawdzał w ten sposób czy wszystko wróci do normy
    niezależnie od przyczyny.Są to metody bardzo prymitywne biorąc pod uwagę,że jest to druk wielowarstwowy.Gratuluję dobrego samopoczucia.
  • #14 2718153
  • #15 2718449
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    czy można wiedzieć w którym??
  • #16 2718647
  • #17 2718735
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    wielkie dzięki! potrenuję na jakimś padniętym.
    a do czego ten patyk???
  • #18 2719341
    boston
    Ocena: 2
    Jak wykręcisz silniczek i załączysz tryb diagnostyczny w złączu samochodu (zwarte styki A i B) to po załączeniu zapłonu sterownik wykona pełny ruch trzpieniem krokowca - więc zobaczysz czy żyje:). Pozdrawiam!
✨ Problem wysokich obrotów biegu jałowego po uruchomieniu silnika Opel 1.4 C14NZ może nie wynikać bezpośrednio z uszkodzenia silniczka krokowego, który jest zazwyczaj nienaprawialny. Zaleca się sprawdzenie szczelności przewodów podciśnieniowych oraz uszczelki pod korpusem przepustnicy, gdyż nieszczelności mogą powodować podciąganie powietrza i w konsekwencji wysokie obroty. Dodatkowo warto zweryfikować czujnik temperatury silnika (czujnik wody) pod kątem poprawności oporu i napięcia zasilania. Metody diagnostyczne obejmują odłączenie akumulatora na minutę po rozgrzaniu silnika oraz testowanie silniczka krokowego poprzez tryb diagnostyczny (zwarcie styków A i B w złączu diagnostycznym), co pozwala na obserwację pełnego ruchu trzpienia krokowca. Czyszczenie silniczka krokowego za pomocą WD-40 jest odradzane ze względu na przyciąganie brudu; lepsze efekty daje rozpuszczalnik ekstrakcyjny. W przypadku problemów ze sterownikiem silnika (Multec) stosowano niekonwencjonalne metody diagnostyczne, takie jak delikatne stuknięcia w sterownik czy podkładanie drewnianych klinów, jednak są to metody prymitywne i rzadko skuteczne. Wskazane jest korzystanie z dedykowanych forów motoryzacyjnych dla fachowych informacji.
