Jak dobrać tranzystor i diodę Zenera do stabilizatora na elementach dyskretnych?
marosik 30 Kwi 2006 23:40 3458 10
  • #1 2578950
    marosik
    Ocena: 18
    ciekaw jestem w jaki sposob dziala taki oto uklad tranzystora i diody dzenera... jak dobrac parametry tranzystora jaka diode dz dla wybranego napiecia...
    jak wyglada teoria?
    • Jak dobrać tranzystor i diodę Zenera do stabilizatora na elementach dyskretnych? stabilizator.jpg (43.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2578989
    knmp
    Ocena: 31
    Witaj
    Tranzystor pracujacy w konfiguracji wspólny kolektor, wtórnik emiterowy... napięcie na emiterze podąza za napięciem bramki. Elementy R704 oraz D706 tworzą dzielnik napięciowy, tak że na anodzie diody zenera i zarazem bramce tranzystora otrzymujemy napięcie odpowiednie dla wartości przebicia diody zenera. Jeżeli dioda jest np 5,6 V to takie zbliżone napięcie występuje na bramce tranzystora, zatem na emiterze otrzymamy napięcie bramki w przybliżeniu pomniejszone o spadek napięcia na złączu pn EB tranzystora ok 0,7 V. Czyli na emiterze mamy napięcie poniżej 5 V
    Kondensatory pełnią tu funcję filtracyjną oraz zabezpieczają przed ew wzbudzeniem się układu... Ten stabilizator z tranzystorem pnp jest układem stabilizacji napięcia ujemnego, gdy zastosujemy np tranzystor npn w symetrycznej aplikacji otrzymamy stabilizator dodatni...
    Dobierając odpowiednie parametry dzielnika (wybór dody zenera na zadane napięcie) otrzymamy stabilizator na odpowiednie napięcie...
    pozdr KN
  • #3 2579041
    marosik
    Ocena: 18
    czy wazne jest jaki zastosujemy tranzystor? tzn czy mozemy zastosowac kazdy znajdujacy sie na rynku? (uwzgledniajac oczywiscie napiecie i natezenie calego ukladu)
    jak wygladaja znieksztalcenia/szumy takiego rozwiazania w stosunku do: 'schemat blokowy' seria 78xx
    co do sytuacji lustrzanej
    • Jak dobrać tranzystor i diodę Zenera do stabilizatora na elementach dyskretnych? schemat blokowy.jpg (44.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak dobrać tranzystor i diodę Zenera do stabilizatora na elementach dyskretnych? stabilizator'.jpg (49.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2579740
    kt838a
    Ocena: 39
    ja własnie takie stabilizatory robie do mini zasilaczy, na kilkaset mA.
  • #5 2579759
    marosik
    Ocena: 18
    a jakie tranzystory? czy to ma jakies znaczenie?
  • #6 2579765
    Rae
    Ocena: 8
    Dobór tranzystorów zależy tylko od prądu, jaki chcesz uzyskać.
    Współczynnik tłumienia tętnień zasilania ma napewno lepszy 78XX.
  • #7 2579853
    marosik
    Ocena: 18
    czyli nie ma znaczenia czy sa to np darlingtony bdx53 czy zwykle bd249?
    skoro seria 78 i 79xx sa lepsze to czemu producenci stosuja rozwiazanie na tranz? ze wzgledu na napiecie max?
    knmp
    Ocena: 31
    LM78.. posiadają o wiele lepszą stabilizację napięcia wyjsciowego pod względem zakresu obciązenia, aniżeli rozwiązanie z tranzystorem. Czasami nie wymaga się wysokiej stabilizacji i dopuszcza sie spadek napięcia pod obciązeniem wiec taniej jest dać tranzystor zamiast stabilizatora. Apropo napięcia to tak, stabilizator na tranzystorze (zależy od tranzystora i parametrów )może mieć większe napięcie wejściowe niż stabilizator typowy LM więc często sięga się po te rozwiazanie. Czasami stosuje sie oba rozwiązania, tj. najpierw stabilizator z tranzystorem a za nim stabilizator scalony LM78... dopasowuje się w ten sposób napięcie do dopuszczalnego dla LM i rozbija na dwa układy moc strat :)
    pozdr KN
  • #9 2579943
    kt838a
    Ocena: 39
    a czy tranzystor BD137 przy prądzie max. 220 mA bedzie sie grzał?? bo akurat taki tranzystorek mam w stabilizatorze.
  • #10 2580043
    marosik
    Ocena: 18
    odpowiedz jest prosta
    wystarczy popatrzec w note katalogowa dla tego tranzystorka i zobaczyc jaka moc moze gubic bez radiatora po czym obliczyc moc jaka bedzie sie wydzielala w twoim ukladzie
    i po problemie :)
    Ps. Pytanie czy bedzie sie grzal? oczywiscie przeciez bedzie sie na nim wydzielac cieplo :p pytanie raczej czy trzeba dla niego radiatora a jesli tak to jakiej wielkosci :D
    tak przy okazji to jak sie oblicza moc rozpraszania np w kawalkach blach: Al ; Cu o grubosci 3mm ?
    moje pytanie... jaki mozna dac tranzystor za q702 (pierwsze rysunki) jesli wiem ze oryginal byl
    2SB941
    chodzi mi o jakis zamiennik latwo dostepny
    knmp widze ze masz spora wiedze :)
    dzieki za pomoc :)
Omówiono zasadę działania stabilizatora napięcia opartego na tranzystorze w konfiguracji wspólnego kolektora (wtórnik emiterowy) oraz diodzie Zenera. Napięcie na emiterze tranzystora podąża za napięciem na bramce, które jest ustalane przez dzielnik napięciowy złożony z rezystora i diody Zenera o określonym napięciu przebicia. Spadek napięcia na złączu baza-emiter wynosi około 0,7 V, co pozwala na uzyskanie stabilizowanego napięcia wyjściowego poniżej napięcia Zenera. Kondensatory pełnią funkcję filtracji i zabezpieczenia przed oscylacjami. Dobór tranzystora zależy głównie od wymaganego prądu obciążenia, a wybór diody Zenera od pożądanego napięcia stabilizacji. Porównano to rozwiązanie z popularnymi stabilizatorami scalonymi serii LM78xx, które oferują lepszą stabilizację i tłumienie tętnień, ale mają ograniczenia co do maksymalnego napięcia wejściowego. Stabilizatory na tranzystorach mogą pracować przy wyższych napięciach i są tańsze, co bywa powodem ich stosowania. Często stosuje się kombinację obu rozwiązań, aby rozłożyć straty mocy. W kwestii doboru tranzystora, przykładano uwagę do parametrów katalogowych, mocy strat i konieczności stosowania radiatora. Podano przykład tranzystora BD137 dla prądu do 220 mA oraz oryginalny tranzystor 2SB941 wraz z sugestią poszukiwania zamienników dostępnych na rynku.
