Passat B5 - przyczyny i naprawa błędu 01221 czujnika poduszki powietrznej
simon500 01 Maj 2006 15:35 15017 9
  • #1 2580562
    simon500
    Witam wszystkich!
    Chciałbym zapytać czy znacie ew. przyczyny powstania tego błędu
    oraz możliwości naprawy.
  • #2 2580606
  • #3 2580619
    simon500
    To akurat tez wiedzialem.
    Ale dzieki za pomoc.
  • #4 2580662
    Trawik
    Ocena: 442
    to chyba raczej ty powinienes naljlepiej wiedzieć jekie mogą byc przyczyny przeciez nikt z nas tego auta nawet nie widzał
  • #5 2580872
    simon500
    Gdybym wiedział to bym nie pytał.
    Ale dzieki za wszystkie konstruktywne i wnoszące dużo posty.
  • #6 2582068
    grzestv
    Ocena: 206
    to że wiesz co to za błąd to się chwali,lecz jeszcze tester pokazuje możliwą przyczynę usterki (za opisem błędu,czyli przerwa w obwodzie zwarcie do plusa ,zwarcie do masy).widocznie nie doczytałeś
    pozdro
  • #7 2582085
  • #8 2582345
    simon500
    Gdzies czytalem ze te pierwsze paski b5 (mój pochodzi z grudzien 96 czyli poczatek produkcji) mialy jakas wade ze zbierala sie woda i czasami niezle tam to rozrabialo. Mialem pol roku temu problem ze komp komfortu zzielenial
    troszeczke ale nic mu sie wielkiego nie stalo. Co w sytuacji kiedy sensor zzielenial? Czy mozna go podsuszyc czy wyczyscic? A jezeli czyscic to czym?
    Dzieki i Pozdrawiam
    Simon
  • #9 8367449
    RRAuto
    Ocena: 6
    Mam ten sam błąd w Golfie IV, a dokładniej:
    01221 - Czujnik wypadku bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (G179)
    29-10 - Zwarcie z masą - Sporadyczny
    Gdzie szukać czujnika? W drzwiach?
  • #10 8367518
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1084
    pod fotelem kierowcy głęboko i mokro :)
Błąd 01221 w Passacie B5 dotyczy czujnika zderzeń bocznych po stronie kierowcy (G179), który jest elementem systemu poduszek powietrznych. Przyczyną usterki mogą być przerwy w obwodzie, zwarcia do plusa lub masy, a także przekroczenie granic adaptacji czujnika. W modelach Passat B5 z początku produkcji (np. grudzień 1996) znane są problemy z gromadzeniem się wody pod fotelem kierowcy, co może powodować uszkodzenia lub zwarcia w czujniku, który jest zielony i umieszczony głęboko pod fotelem. W przypadku zawilgocenia czujnika zaleca się jego osuszenie lub czyszczenie, choć nie podano konkretnych środków czyszczących. Podobny błąd występuje także w Golfie IV, gdzie czujnik znajduje się również pod fotelem kierowcy i jest narażony na wilgoć. Diagnostyka powinna uwzględniać testery wskazujące na przerwy lub zwarcia w obwodzie czujnika.
