Passat b5 98 - air bag błąd 01221
elo127 31 Sty 2017 17:02 12822 11
  • #1 16242756
    elo127
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Witam, mam problem z airbagiem, świeci się i nie da się go wyłączyć. Podpiąłem pod vag i wyszło błąd 01221. Rozebrałem CHYBA wszystko co było możliwe, zaczynając od: wtyczki w siedzeniu, potem sensor pod dywanikiem, potem drzwi, a na koniec ecu i nic tylko raz zamiga i zostaje, nie wiem gdzie jeszcze szukać? Proszę o szybką pomoc lub radę. Załączam foto z vag.
  • #2 16242789
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 650
    17Bład czujnika crash sensor.
    Trzeba będzie rozmontować plastikową osłonę i odkręcić jedną śrubę od pasów, usunąć piankę/wygłuszenie. Czujnik przymocowany jest na dwóch śrubach do karoserii. Czujnik może polecieć jeżeli dostanie trochę wody lub wilgoci. Może to to. Pamiętaj, że pracowanie z poduszkami powietrznymi musi się zawsze odbywać przy wyłączonym zapłonie, odłączonym aku. Kiedy wszystko podłączysz spowrotem możesz spróbować przekręcić kluczyk, a potem dopiero podłączyć aku.
  • #3 16242835
    Ringo24
    Ocena: 157
    G179 crash sensor
    • Passat b5 98 - air bag błąd 01221 G179.png (275.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16242893
    elo127
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Już się zgubilem. Czy to ten czarny czy niebieski czy jeszcze inny? Passat b5 98 - air bag błąd 01221 Passat b5 98 - air bag błąd 01221
  • #5 16242928
    Ringo24
    Ocena: 157
    elo127 napisał:
    Juz sie zgubilem. Czy to ten czarny czy niebieski czy jeszcze inny? Passat b5 98 - air bag błąd 01221 Passat b5 98 - air bag błąd 01221
    Czarny
  • #6 16243757
    elo127
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    czyli co ? kupuje podpinam i ma dzialac ( niewazne ja sa na nim napisy)
    czy jakies czary trzeba odprawic na koniec?
  • #7 16244122
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Najpierw daj dokładny opis błędu a nie sam numer.
    Po opisie idzie rozróżnić co go boli a opcje są różne: otwarty obwód, niewiarygodny sygnał bądź brak nastaw podstawowych których nie zrobisz.
    Wymiana na inny może nie rozwiązać problemu.
    Czujnik ma swój nr identyfikacyjny który wysyła do sterownika a jak ten widzi inny niż miał zapisany w pamięci to krzyczy błędem.
    Ciekawi mnie jak Ty sprawdziłeś ten czujnik skoro nawet nie pamiętasz jak wygląda.
  • #8 16244157
    elo127
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Na poczatek sorrki bo myslalem ze wkleilem fotke. A co do czujnika to rozrozniam bo czarny jest pod fotelem na belce poprzecznej ma 2 piny do ktorego dochodz 2 brazowe kable z paskami a niebieski jest w drzwiach tylko ze jak zdjelem boczek drzwi to go nie znalazlem a po poskladaniu pomyslalem ze moze byc za ta blacha pomiedzy drzwiami a plastikiem dlatego padlo pytanie ktory zeby sie upewnic. A jak naprzyklad podepne inny sensor a poznie modul zresetuje np. Airbag reseterem to dalej bedzie wywalalo ze zly sensor Juz wklejam foto.
    • Passat b5 98 - air bag błąd 01221 IMG_1659.JPG (3.84 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    grala1
    Ocena: 5053
    Tutaj nie ma czujnika w drzwiach, nowsze auta je mają a wtedy tego pod fotelem nie ma.
    Sprawdź przewody miedzy czujnikiem a sterownikiem, zamień czujnik lewy z prawym i wtedy sprawdź błędy. Jak błąd przejdzie na pasażera to wtedy wina czujnika a jak nie to instalacji.
    Nie musisz odłączać akumulatora bo sterownik ma tylko zasilanie po stacyjce wiec wystarczy wyjąć kluczyk ze stacyjki.
    Masz stary typ sterownika i tu jest duża szansa że podejdzie używany czujnik i sterownik tego nie zobaczy ale musi być z tymi samymi nr.
    Lewy i prawy czujnik mają identyczne nr.
    Patrzysz na nr na górze czujnika, reszta nr będzie inna.
  • #10 16244856
    elo127
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Dzieki koleszko tak zrobie
  • #11 16253185
    elo127
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    A wiec tak podmienilem lewy z prawym i to samo i nawet jak zalatwilem dwa inne ale o takich samych numerach ( ij0909606n) i dalej te same bledy a z instalacja to niewiem jak walczyc! Moze jakis inny pomysl?
  • #12 16253498
    grala1
    Ocena: 5053
    Skoro błąd zostaje po tej samej stronie przy przekładce czujnika to problem w instalacji chyba że sterownik jest uszkodzony.
    Czujnik ma tylko dwa piny więc masz do sprawdzenia 2 przewody z czego ten jeden to masa.
    Oba przewody idą do sterownika więc dywaniki w górę i do dzieła.
    Przewody sprawdź żarówką 21W a nie miernikiem - zasil przez nie żarówkę.
Użytkownik zgłasza problem z poduszką powietrzną w Volkswagenie Passat B5 z 1998 roku, gdzie świeci się błąd 01221. Po podłączeniu do VAG i sprawdzeniu różnych komponentów, takich jak wtyczki w siedzeniu, czujnik pod dywanikiem oraz ECU, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują, że błąd może dotyczyć czujnika crash (G179), który może być uszkodzony lub zainfekowany wilgocią. Wskazówki obejmują sprawdzenie przewodów między czujnikiem a sterownikiem oraz możliwość wymiany czujnika, przy czym ważne jest, aby nowy czujnik miał ten sam numer identyfikacyjny. Użytkownik podmienił czujniki, ale błąd pozostał, co sugeruje problem z instalacją lub uszkodzenie sterownika.
