Jak obliczyć napięcie progowe diody półprzewodnikowej do laboratorium?
Tweex 03 Maj 2006 19:50 3696 6
  • #1 2588590
    Tweex
    Mam problem... Heh... Nie jestem dobry z fizyki ani z elektroniki a muszę policzyć napięcie prgowe do laboratorium... Na początku zaznaczam że nie chcę żeby mi ktoś to rozwiązał bo nie po to się uczę ale jednak potrzebna mi jest pomoc :/
    Zadanko było takie:
    "1. Wyznaczenie charakterystyk statycznych diod półprzewodnikowych...
    (w załączniku zamieszczam schemat)
    -zapoznać się z danymi katalogowymi diod o symbolu: BYP...., BZP....., CQP.....
    -wybrać jedną z diod, i połączyć układ pomiarowy dla kierunku przewodzenia (rys.1.1),
    -zmieniać napięcie tak, by otrzymać 8 - 10 punktów pomiarowych umożliwiających wykreślenie ciągłej charakterystyki statycznej diody, podczas pomiarów maksymalny prąd płynący przez diodę nie może przekroczyć 10 mA,
    -pomierzyć prąd i napięcie, wyniki zapisać w tabeli (Tabela 1),
    -połączyć układ pomiarowy dla kierunku zaporowego (rys.1.2),
    -pomierzyć prąd i napięcie, wyniki zapisać w tabeli 1, napięcia wpisać ze znakiem „-„
    Rezystor R ogranicza wartość płynącego prądu, który powinien być dobrany w zależności od parametrów badanej diody. W trakcie pomiaru należy zwrócić uwagę by nie przekraczać dopuszczalnych granicznych wartości prądów oraz napięć podanych w danych katalogowych badanej diody (głównie IFmax i URmax)
    (i tu tabelka z pomiarami)
    Dobra... To było proste... Pomiary nie sprawiają zazwyczaj problemów... Ale teraz schody :/
    "Opracowanie wyników
    Na podstawie otrzymanych wyników należy:
    a) wykreślić charakterystyki statyczne I=f(U);
    b) wyznaczyć napięcia progowe UF, UZ (jeśli jest to możliwe);
    c) przedstawić wnioski."
    Moje pytanie jest takie: Jak wyznaczyć napięcie progowe UF i UZ???
    Szukam już w necie i w książkach 3 dni i nic :/ Może ktoś z forum wie??
    • image.JPG (11.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2589214
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    Napięcie przewodzenia czy jak wolisz progowe dla zwykłej diody(BYP) w kierunku przewodzenia wynosi około 0.5 do 0.8V bo wtedy zaczyna płynąc prąd wyrażany w miliamperach i zwiększenie prądu już prawie nie powoduje zwiększenia napięcia na diodzie.
    Dla diody zenera (BZP) napięcie progowe w stronę przewodzenia będzie takie samo, ale jak włączymy diodę odwrotnie to na początku nic się nie dzieje ale jak zwiększmy napięcie wsteczna do wartości zależnie od typu diody to zaczyna płynąc znaczny prąd rzędu mA a napięcie na diodzie pozostaje stała zależne od typu diody i wynosi np. 5.6V
    Diody CQP do diody led i mają napięcie przewodzenia zależne od koloru, czerwone ok. 1.6V a zielona ok. 2.2V i białe i niebieski ok. 3V dla prądu 10mA. A w kierunku wstecznym wszystkie mają około 5V.
    I niema jakieś ogólnej definicji napięcia przewodzenia.
  • #3 2589269
    Tweex
    no dobrze ale jak mam napisać w laborce punkt : "b) wyznaczyć napięcia progowe UF, UZ (jeśli jest to możliwe); "???
  • #4 2589341
    jony
    Ocena: 885
    No to zobacz na wyniki pomiarów i znajdź punkt gdzie prąd zaczyna gwałtownie rosnąc i zauważ że wtedy a napięcie na diodzie już się prawienie zmienia i ta wartość napięcia to będzie UF lub UR.
  • #5 2589424
    Tweex
    Czyli chodzi tylko o ten punkt gdzie gwałtownie rośnie napięcie... I tylko o to?? Brzmi zbyt łatwo :D Gdzieś musi być chaczyk :D
  • #6 2589495
    jony
    Ocena: 885
    Ta ciekawe gdzie ten haczyk
  • #7 2589544
    Tweex
    Dziękuję za pomoc :)
✨ W dyskusji omówiono sposób wyznaczania napięcia progowego (UF) diod półprzewodnikowych na potrzeby laboratorium. Dla diody prostowniczej (BYP) napięcie progowe w kierunku przewodzenia wynosi około 0,5–0,8 V, przy którym zaczyna płynąć prąd rzędu miliamperów, a dalszy wzrost prądu powoduje niewielką zmianę napięcia. Dla diody Zenera (BZP) napięcie progowe w kierunku przewodzenia jest podobne, natomiast w kierunku zaporowym po przekroczeniu określonej wartości napięcia (np. 5,6 V) zaczyna płynąć prąd stabilizowany przez diodę. Diody LED (CQP) mają napięcie przewodzenia zależne od koloru: czerwone około 1,6 V, zielone około 2,2 V, a białe i niebieskie około 3 V przy prądzie 10 mA. W kierunku zaporowym diody LED mają napięcie około 5 V. Wyznaczenie napięcia progowego polega na analizie charakterystyki prądowo-napięciowej i znalezieniu punktu, w którym prąd zaczyna gwałtownie rosnąć, a napięcie na diodzie przestaje się znacząco zmieniać. Ten punkt odpowiada napięciu progowemu UF lub napięciu Zenera UZ, jeśli jest to możliwe do określenia na podstawie pomiarów.
