Panasonic TC-21B3EE - Szum i brak napięcia na trafie W.N. Co sprawdzić?
rtv48 03 Maj 2006 20:57 1658 10
  • #1 2588837
    rtv48
    Ocena: 5
    Witam wszystkich. mam problem z W.N. telewizor startuje ,głośno szumi , wszystkie napięcia z przetwornicy są według schematu [ przetwornica chodzi w innym telew.] napięcie na trafku 113v niepracuje, droga z procesora do bazy 2SD1541 przelutowana,napięcie na proc.40n 9.1V,reszte napięć w miare dobra. Proszę o pomoc .[ oscyloskop mi padł ,próbuje kupic na ALEGRO]
  • #3 2589062
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Nic z tego Twojego opisu nie można wywnioskować. Piszesz: "mam problem z W.N. telewizor startuje...". Jeśli TV startuje to W.N. jest ok. Piszesz też: "napięcie na procesor.40n 9.1V".
    Na którym procesorze (chyba nie na sterującym TV) ?
    "reszte napięć w miare dobra"
    To jest forum techniczne więc określenia typu "w miarę dobre" są co najmniej nie na miejscu!
    Jeśli chcesz uzyskać pomoc, to napisz dokładnie co jest z tym TV, piszesz tylko: " telewizor startuje, głośno szumi". Czyli co? jest obraz czy tzw. "śnieg".
  • #4 2589463
    rtv48
    Ocena: 5
    Przepraszam zle się wysłowiłem, to przetwornica startuje ale brak W.N.
  • #6 2592888
    rtv48
    Ocena: 5
    Witam ponownie tak jak piszesz niema sterowania z procka, napięcie na trafku sterującym jest nie 35v lecz 112,8 a jak pamiętam ma być 80v jak pracuje ,jutro będe miał schemat to dokładnie sprawdzę,lecz niewiem gdzie szukać zanim wymienie procka, proszę o dalszą radę.Pozdrawiam i dziękuje.
  • #7 2596025
    rtv48
    Ocena: 5
    Witam schemat już mam ,sprawdziłem głośniczkiem na bazie 2sd i cisza (dobry sposób) zauważyłem że napięcie na ta8653n nóżka 39 H-OUT przy starcie jest 2,2v i ginie do 0,12 ,a na 40 VCC-H- jest stałe 9,1. dalej niewiem gdzie szukać.proszę o wskazówk, będę wdzięczny za każdą pomoc .DZIĘKUJĘ.
  • #9 2598070
    rtv48
    Ocena: 5
    Witam ponownie. Rezonatorek tylko przelutowałem gdyż niemam na podmiane.Sprawdziłem obwód nóżki 52.na niej jest napięcie 1,80v a ma być 0v.na tran.Q503 B 11.8 C 12.5 E 12.5 na C ma być 0v dioda 524 w jednym kierunku pokazuje 1860 a inne od 560 do 700 co to za dioda?a może tak ma być.elki c519.c582.c580.wymienione. proszę o dalszą poradę . Pozdrawiam i z góry dziękuje.
  • #10 2609748
    lukashb
    Ocena: 417
    I jak postępy? co do diody....może to zenerka? a one tak mają...ja sie obawiam że procesor nieżyje :(...no chyba że padło tak podle że H-Out poleciało tylko...jak jest V-Out i masz odwage podać sterowanie z modułu np. z Heliosa to spróbuj...wteyd będzie wiadomo gdzie szukać mniej więcej...chodzi mio generator H na TBA cośtam :)
  • #11 2621443
    rtv48
    Ocena: 5
    WITAM. Dziękuje za zainteresowanie moim problemem.P.lukashb. Problem rozwiązałem,przerywał.tranzystor BU508 między bazą a emiter (gdy sprawdzałem pokazywał dobrze) a jednak po wymianie wszystko OK. taka robota bez oscyloskopu!!Dziękuje ,Pozdrawiam. Sprawę zamykam...
Problem dotyczył braku wysokiego napięcia (W.N.) w telewizorze Panasonic TC-21B3EE, mimo że przetwornica startowała i generowała napięcia zgodne ze schematem. Napięcie na transformatorze W.N. wynosiło około 113 V, zamiast oczekiwanych 80 V podczas pracy, a sterowanie H-out z procesora TA8653N było nieobecne lub zanikało. Sprawdzono i przelutowano połączenia, napięcia na nóżkach procesora oraz tranzystorach (2SD1541, BU508), a także elementy rezonatora 503 i diody zabezpieczające. Ostatecznie przyczyną awarii okazał się uszkodzony tranzystor BU508, który mimo poprawnych wskazań testera wymagał wymiany. Po jego wymianie telewizor zaczął prawidłowo generować wysokie napięcie i działać poprawnie. W trakcie diagnostyki zwrócono uwagę na konieczność dokładnego pomiaru napięć, czyszczenia wyjść H-out procesora oraz sprawdzenia obwodów zabezpieczeń przed wzrostem HV.
