Jaki głośnik 30 cm do subwoofera do 150 PLN? Boschman, Pyle, Alphard, STX?
15jacek15 03 Maj 2006 21:17 1200 12
  • #1 2588942
    15jacek15
    Ocena: 26
    witam
    mialem wczesniej subika na glosniku boschman v10mt o mocy 200rms/400ma, sprzedalem go i postawnowilem zrobic cos nowego :) jaki glosnik polecacie ?? zalezy mi na głębokima basie :) pieniazki jakie mam zamiar wydać na głośnik to ok 150 pln z przesyłka, co radzicie ?? boschman,pyle, alphard czy np stx ?? chcialbym zeby glosnik mial minimum 30 cm srednicy.
    prosze o rady, ale tych ktorzy sa wlascicielami danych glosnikow,
    pozdrawiam 15jacek15
    (TJT)
  • #3 2589221
    15jacek15
    Ocena: 26
    chcialbym jeszcze dodac ze suba uzywam do filmow i sluchania muzyki :) oczekuje tylko wiekszego zejscia niz moj poprzedni sub na boschamnie muzyki slucham na 30% volume a wzmaka mam 2x35 watt :) do suba mam zamiar jakissamochodowy zakupic i przez trafko go podlaczyc w domku. :)
    a kiedys ten caly ukladzik wzmak + sub do samochodu wrzucic :)
    albo czy np sub na glosniki gdn25/*** lub gdn27/*** wydadza z sibie bass miekszy niz wydawal boschman, bo ja jakos nie mam przekonania do tego ze te glosniki stx zchodza tak nisko jak np ten glosnik boschman ktory mialem :( pozdro
  • #4 2589673
    Koffboy
    Ocena: 3
    Jesli ma to byc niby car audio to wez 30/300/4AP
  • #5 2590089
    15jacek15
    Ocena: 26
    mam takie male pytanko, dlaczego wszyscy proponuja glosniki z serii stx ?? 8=O
    czy np glosnik boschmann lub pyle nie zagra tak miekko jak stx ?? ja nie potrzebuje maxymalnej mocy tego glosnika, ja slucham średnio za 30% vol wzmacniacza .
  • #6 2590931
    mrrudzin
    Ocena: 580
    BO STX jest dobry i tani. A do tego masz wszystkie parametry pokrywające się z rzeczywistością (czego nie można powiedzieć o różnych wynalazkach oferowanych na allegro). Efekt - projektujesz obudowę mając owe dane i w efekcie gra to tak jak powinno.
  • #7 2591726
    15jacek15
    Ocena: 26
    co do np glosnikow boschmann tez sa parametry, mialem suba na glosniku boschman i bass byl naprawde miekki i soczysty, a jakos glosnikom z gamy STX nie chce mi sie wiezyec, wygladaja troche niepozornie :(
    obudowe do boschamana liczylem, tak samo bass reflex i bylo dobrze :)
  • #8 2592462
    tomaszo
    Ocena: 100
    Przenioslem... Prosze czytac opisy forow!
  • #9 2592893
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    to jak się tak uparłes na tego boschmann to zrób na tym ale ja i tak bym polecił ci STX 30/300/4AP on ma na forum dobra opinie ale zrób jak uważasz twoj wybór
  • #10 2593438
    15jacek15
    Ocena: 26
    heloł
    ja sie wcale na niego nie uparlem, tylko mowie, ze glosniki STX sa niepozorna, przynajmniej na takie wygladaja i mialem prosbe zeby ktos kto slyszal glosnik boschamana ii stx mogl je porownac, a nie tylko opinie z forum.
    pozdrawiam i prosze o dalsze wskazowki :)
  • #11 2594340
    donkurakos
    polecam stx'a GDN 30-300-4-AP gra wypasik tylko trzeba miec go czym napedzic :))
  • #12 2594533
    postiga
    Ocena: 51
    Za to cene stx jest ok, tylko szkoda ze mi juz on nie wystarcza i trzeba siegac po te z wyzszej polki :(:(
✨ Dyskusja dotyczy wyboru głośnika 30 cm do subwoofera w budżecie około 150 PLN z przesyłką, z naciskiem na głęboki i miękki bas. Użytkownik miał wcześniej subwoofer na głośniku Boschman V10MT (200 RMS/400 max) i szuka alternatywy. Wskazano, że głośniki STX, zwłaszcza model GDN 30-300-4-AP, są popularne ze względu na dobrą jakość dźwięku, wiarygodne parametry i przystępną cenę, choć wymagają odpowiedniego wzmacniacza do napędzenia. Boschman i Pyle również są rozważane, z opiniami o miękkim i soczystym basie, jednak niektórzy mają wątpliwości co do niskiego zejścia basu w głośnikach STX w porównaniu do Boschmana. Poruszono także temat zastosowania subwoofera do filmów i muzyki przy niskim poziomie głośności (około 30% mocy wzmacniacza 2x35 W). Pojawiła się sugestia rozważenia modelu Raveland TW3000 jako alternatywy za około 190 PLN, który ma dobre opinie dotyczące niskiego basu. Podkreślono znaczenie posiadania dokładnych parametrów głośnika do prawidłowego zaprojektowania obudowy, co jest atutem głośników STX. W dyskusji pojawiły się także pytania o różnice w brzmieniu i parametrach między głośnikami STX, Boschman i Pyle oraz o możliwość użycia głośników GDN25/*** lub GDN27/*** do uzyskania lepszego basu niż Boschman.
