Falowniki zasilane ze źródła napięcia stałego.
olcha0098 01 Cze 2003 10:49 6852 12
  • #1 233712
    olcha0098
    Ocena: 58
    Poszukuje coś na w/w temat.
  • #3 234706
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Znalazłem trochę materiałów na temat falowników równoległych ,szeregowych i szeregowo-równoległych.
    W załączeniu RAR o falownikach równoległych i szeregowych.
    Gdyby Cię interesowały i szeregowo-równoległe to zeskanuję i prześlę.
    • FALOWNIKI NIEZALEŻNE.rar (3.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 235157
    olcha0098
    Ocena: 58
    Dzięki POLO ale w tych falownikach więcej wzorów niż teorii.
  • #5 240677
    Andrzej Piotrowski
    Ocena: 9
    Wszystkie falowniki tak faktycznie zasilane są z napięcia stałego. Pierwszym stopniem każdego gotowego falownika jest filtri prostownik jedno lub trój-fazowy. Trudno jest zasosować zjawiska falowania bez stałego żródła napięcia.
    Konto firmowe:
    PPHU ServiCo Microsystems Andrzej Piotrowski
    Witosa 2/64, Piła, 64-920 | Strona WWW: www.servico24.pl
  • #6 240703
    bolek
    Ocena: 299
    rzeczywiscie to jest tak trudno zrobić? sam myslałem o takim prostym falowniku, robie przetwornice z 12 na 310 (do innych celów) io nie raz myslałem zeby dodać taki falownik i zasilać np: telewizor
  • #7 240753
    olcha0098
    Ocena: 58
    Właśnie studiuje książke na ten temat i są falowniki zasilane ze źródła napięcia stałego i źródła prądu stałego.
  • #8 241691
    misiosoft
    Ocena: 23
    Andrzejowi Piotrowskiemu chodziło zapewno o to że falownik przekształca energię prądu stałego(jednokierunkowego) na energię prądu zmiennego.
    A to czy falownik jest zasilany ze źródła napięcia czy prądu to inna bajka. To z jaiego źródła zasilany jest falownik wynika czy ma być to falownik napięcia czy prądu. Różnice w budowie źródeł do falowników sprowadzają się najczęściej to tego jaki filtr zastosujemy po prostowniku jeżeli to dławik to mamy do czynienia ze żródłem prądu a jęśli to kondesator to wtedy jest to żrdło napięcia.
    Troche zamieszałem ale myślę że "łapiecie" o co się rozchodzi.
  • #9 241693
    olcha0098
    Ocena: 58
    No ja wiem już o co biega :) Wiadomo że falownik przekształca energię prądu stałego, a prostownik zmiennego.
  • #10 241732
    ElGregor
    Ocena: 56
    :arrow: bolek
    Falownik z wyjściem sinusoidalnym PWM to naprawdę ciężki temat, jeśli chcesz zasilać telewizor to najpierw sprawdź czy nie będzie działał zasilany napięciem stałym. Ja próbowałem TRILUXa i zasilać z takiej przetwornicy i jedyny problem to rozruch przetwornicy w tv, która do startu potrzebuje impulsów z sieci.
    Ale wystarczy że włączysz go na moment do gniazdka, a potem szybko przełączysz wtyczkę do źródła napięcia stałego i już możesz używać.
    Inne urządzenia które testowałem to komputer, monitor, magnetowid, ładowarkę impulsową z nokii, ładowarkę do laptopa - wszystkie te urządzenia bez problemu paracują zasilane napięciem stałym 300V.
    Jeśli jakieś urządzenia ma na wejściu trafo to musisz zamienić napięcie stałe przynajmniej na prostokątne przy pomocy układu mostkowego. Z powodu dużej zawartości harmonicznych trafa trochę "grają" i bardziej się grzeją, ale też działa.
  • #11 243640
    jekab
    Ocena: 88
    Falownik to urządzenie które napięcie stałe zmieniają na zmienne
    Przemiennik zmienia napięcie przemienne na inne przemienne(inne f)
  • #12 279864
    siwy27
    Falowniki nie musza byc tylo zrodlem napiecia .
    Robilem dyplom na temat falownikow wielopoziomowych, a dokladnie nowych struktor falownikow w zastorowaniu jako filtr szeregowy i rownolegly, wyzszych harmoniczzznych w sieci sredniego napiecia.
    Wyniki otzymywalem draga symulacji komputerowych programem PSpice v8.0 i programem TeCad z Politechniki Gdanskiej.
    Wyniki byly naprawde zaskakujace , w jaki sposo falownik sobie radzi z kompensacja JAK rowniez spadkami napiec - takim przysiadem napiecia, potrafi wtloczyc w zaleznosci od sieci i doboru falownika taka energie uuu.
    Ale koszt tego urzadzonka jest wysoki i dlatego kopialnie i inne zaklady , ktore smieca w sieci bazuja na standartowej kompensacji,ktrora tez jest juz tak zautomatyzowana i czy tak tania ??
    kolega na polibudzie w zielonej gorze robi grant w tym temacie , jak bede cos wiedzial wiecej jak to pracuje w sieci to dam znac.
    Bo prace filtra aktywnego na podstawowej budowie falownika VSI juz znam widzialem , bo mnialem laborke i moglem sie przekonac jak takie cudo moze posprzatac w ieci.
    pozdrowka
  • #13 285363
    piotrw_78
    Ocena: 8
    :arrow: siwy27
    A co to za kumpel robi ten filtr e zielonej górze ?? wiem że stoi tam moje stanowisko do badań jednofazowego filtra aktywnego na falowniku napięcia działa nieźle układ sterowany analogowo koszt ok 300 PLN + 800 koszt falownika więc nie jest to tanie. ale spokojnie wdmuchuje do sieci 15 A nieżle przy tym kompensując harmoniczne
    A taka mała rada bez oscyloskopu nie brać się za projektowanie i budowę falownika czasy martwe przy przełączniu tranzystorów bardzo ważna rzecz a tylko na oscyloskopie można je dobrze ustawić sam spaliłem ze 3 tranzystory po 60 PLN każdy więc powodzenia
✨ Falowniki zasilane ze źródła napięcia stałego przekształcają energię prądu stałego na prąd zmienny. Podstawowym elementem każdego falownika jest filtr prostownikowy (jedno- lub trójfazowy), który zapewnia stałe źródło napięcia, niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Różnica między falownikiem zasilanym ze źródła napięcia a źródła prądu wynika z zastosowanego filtra po prostowniku: kondensator tworzy źródło napięcia, a dławik – źródło prądu. Falowniki z wyjściem sinusoidalnym PWM są skomplikowane w konstrukcji, a ich sterowanie wymaga precyzyjnego ustawienia czasów martwych przełączania tranzystorów, co najlepiej realizować z użyciem oscyloskopu. W praktyce falowniki zasilane napięciem stałym 300 V mogą zasilać różne urządzenia elektroniczne, takie jak komputery, monitory, magnetowidy czy ładowarki, choć niektóre urządzenia z transformatorem wymagają przekształcenia napięcia stałego na prostokątne za pomocą układu mostkowego. W zastosowaniach przemysłowych stosuje się falowniki wielopoziomowe i filtry aktywne do kompensacji wyższych harmonicznych i spadków napięć w sieciach średniego napięcia, jednak ich koszt jest wysoki. Symulacje komputerowe (PSpice, TeCad) potwierdzają skuteczność takich rozwiązań.
