Audi A4 1998 1.9 TDI - samoczynne uruchamianie oryginalnego alarmu
lutek_13 04 Maj 2006 23:14 3565 7
  • #1 2592958
    lutek_13
    Witam Wszystkich.
    Mam problem z moim autkiem. Audi a4 98 rok 1,9 TDI. Wyposażony jest w oryginalny alarm który uzbraja się po przekręceniu kluczyka wraz z centralnym zamkiem. Problemem jaki mnie doprowadza do szału to bezsensowne uruchamianie. Alarm uruchamia się bez powodu. Nie znam modelu alarmu nie wiem nawet gdzie on jest zamontowany. Nie wiem jak to sprawdzić. Jedynymi widocznymi elementami to czujniki w słupkach drzwi. Czy ktoś może mi pomóc? Odłączyłem syrenę ale kierunkowskazy wciąż migają. Nie był by to duży problem gdybym był w Polsce ale mieszkam obecnie za granicą gdzie jest to dla mnie duży problem wiąże się to z dużym wydatkiem. Dodam tylko że samochód ma kierownicę z prawej strony (może mieć to znaczenie). Wielkie Dzięki!!!
    ALARM JEST ORYGINALNY NA 100%.
  • #2 2593668
    jomek78
    Ocena: 51
    Jeżeli uruchamia się sam- to za duża czułość układu.Tylko fachowiec może to zrobić. Odłączenia wyjki nic nie da, ale po przewodach możesz dojść do układu i zobaczyć jaki to model.Podaj go to pomożemy.pozdrawiam.jomek
  • #3 2593940
    kordel
    Ocena: 92
    Witam. A nie swieci Ci sie swiatlo w samochodzie? Pewnie ta czujka padla, ale to nie 100%. A gdzie mieszkasz? Moze pomoge.
    Czy alarm napewno jest oryginalny?
  • #4 2595330
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    jak ma osobną syrenke to może nie byc oryginalny .jeąęli montowany za granicą przez firmę to bezpiecznik powinien być do znalezienia ale trzeba rozebrac i poszukać , na odległośc nikt nie naprawi ale odłączyć może się udac ,powód pewnie jak w vw czyli wył w drzwiach , możesz jeszcze spróbowac iść po kablu od syrenki lub diody ,po rozebraniu pod kierownicą jest dużo miejsca do szukania po kablach - poszukaj czy w oryg. bezp. nie ma alarmu
  • #5 2597582
    mirmos
    Ocena: 62
    Myślę że czujniki ochrony wnętrza mają zbyt wysoką czułość lub są uszkodzone.Spróbuj je odłączyć na stałe wtedy zobaczysz co dalej zrobić;może szwankuje centralka.
  • #6 2602410
    lutek_13
    Witam ponownie.
    Ze światłem wszystko ok. Dziwne jest to że np. dwa dni alarm działa dobrze a trzeciego dnia uruchamia sie co 5 minut. Mieszkam teraz w LUTON, UK
    Dzieki za pomoc. To raczej nie czujniki wnetrza poniewaz oryginalny alarm audi ma możliwosc wyłączenia czujki ochrony wnetrza przez wcisniecie odpowiedniego przycisku. NIc to nie daje.
  • #7 2604169
    kordel
    Ocena: 92
    To troche za daleko. Mialem na mysli rodakow audi :-). Po przewodach od czujnikow dostaniesz sie do alarmu. Sprawdz co go wyzwala i po klopocie. Nie ma innego wyjscia.
  • #8 2606040
    markomp
    Ocena: 22
    oryginalny alarm siedzi w pompce (bagaznik prawe nadkole, chyba, ze w wersji prawostronnej, moze byc w lewym nadkolu). Pod kanapą jest modul ultradzwieków. Sprawdz wylaczniki krancowe w drzwiach, bagazniku i pod maską (tam najczesciej lubi zamoknąć)
Audi A4 z 1998 roku z silnikiem 1.9 TDI wyposażony jest w oryginalny alarm fabryczny, który samoczynnie się uruchamia bez wyraźnej przyczyny. Problem polega na bezsensownym wyzwalaniu alarmu, mimo że centralny zamek i kluczyk działają poprawnie, a czujniki w słupkach drzwi są jedynymi widocznymi elementami systemu. Odłączenie syreny nie eliminuje migania kierunkowskazów. Możliwe przyczyny to zbyt wysoka czułość czujników ochrony wnętrza lub ich uszkodzenie, awaria centralki alarmu, uszkodzone wyłączniki krańcowe w drzwiach, bagażniku lub pod maską, a także potencjalne zawilgocenie tych elementów. Lokalizacja modułu alarmu w Audi A4 to zazwyczaj prawy lub lewy nadkole bagażnika (w zależności od wersji z kierownicą po prawej stronie), a moduł ultradźwięków znajduje się pod kanapą. Diagnostyka wymaga dostępu do przewodów czujników i modułu alarmowego, co najlepiej wykona specjalista. Możliwość wyłączenia czujników ochrony wnętrza za pomocą przycisku nie rozwiązuje problemu. Wskazane jest sprawdzenie i ewentualne odłączenie czujników na stałe, aby zidentyfikować źródło fałszywych alarmów.
