Pralka LUNA 385 - niekończący się cykl prania, brak wypompowania wody
slater 06 Maj 2006 18:19 2821 22
  • #1 2598888
    slater
    Witam. Mam problem z w/w pralką otóż uruchomiłam pralkę pobrała wodę i zaczęła normalnie pracować z tym że sie okazało iż na każdym programie pralka cały czas pierze bez wydalania i pobierania wody. Ogólnie rzecz biorąc bez względu na położenie programatora pralka caly czas pierze . Prosze o pomoc gdyż jest pełna wody .[/img]
  • #2 2598907
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1624
    A wodę podgrzewa?Czy ,jak nastawisz na płukanie,to też te same objawy?Jak ustawisz na wylewanie to co sie dzieje?
  • #3 2598925
    slater
    Dziękuję za odpowiedż - bez względu na położenie programatora czy to będzie pobieranie czy wydalanie czy grzanie ona cały czas kręci tak jak przy normalnym praniu (wode podgrzewa)
  • #4 2598960
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1624
    Jeśli ruchy rewersyjne są(kręci w obydwie strony)to masz programator do wymiany.
  • #5 2598979
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1722
    A moze to tylko silniczek programatora.??
  • #6 2599000
    slater
    Ale pralka pobrała wode tak jak powinna programator przeskoczy i ruszyła normalnie a potem programator przeskakiwał tak jak przy normalnej pracy a pralka cały czas kręciła bębnem raz w jedną raz w drugą stronę.
  • #7 2599102
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Pompa zablokowana lub spalona. Może coś w wężu "zbiornik-filtr" albo zatkany filtr :? Silnik programatora to raczej nie jest bo podobno ruchy rewersyjne są.
  • #8 2599129
    slater
    A czy jest jakiś sposób aby pralka w tej chwili wydaliła wode bo aby sprawdzić pompke i przewody to musze się pozbyć wody jak odkręce filtr to cała woda wyleci mi na podłogę.
  • #9 2599161
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1624
    O tym powinieneś napisać na początku,sprawdż to co napisał kol.PS663BIO.
    Połóż wąż do dużej miski na podłodze i zobacz jak wylewa wodę-jeśli się sączy,to cos siedzi albo w filtrze albo w wężu zbiornik-filtr,jeśli duży strumień to pompa do wymiany.Możesz też pompkę pdłączyć bezpośrednio,ale tu trzeba uważać.
  • #10 2599212
    slater
    Wąż leży na podłodze i nic sie nie dzieje jak ustawie programator na wydalanie wody pralka dalej kręci i nie słychać pracy pompki jak próbowałem odkręcić filtr wylewa się dużo wody.
  • #11 2599241
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1624
    Napisałem że jeśli woda nie leci z węża to masz albo zapchany filtr albo wąż zbiornik-filtr.Przechyl pralkę mocno do tyłu,aby woda nie wlewała się przez drzwiczki,otwórz je wylej wodę(nawet garczkiem czy też szklanką) odkręć filtr i zobacz jaki jest (czy nie jest zapchany) zobacz wąż zbiornik-fitr,następnie(gdy już to wszystko sprawdziłeś i było ok)zdemontuj pompe i sprawdz czy nie jest zablokowana i czy pracuje.
  • #12 2599259
    slater
    Dobrze sprawdze ale może czegoś nie rozumiem czy jak programator przełączy program na wydalanie wody to pomimo zapchania pompki bądż filtra pompka nie powinna zacząć pracować (przynajmniej spróbować)
  • #13 2599308
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1624
    Powinna próbować pod warunkiem,że jest sprawna(cewka pompki niema przerwy)i dochodzi do niej zasilanie.
  • #14 2599399
    jmk
    Ocena: 328
    A może by tak pomacac wężyki od zbiornika do pompy, pokręcić kółkiem wentylatora pompy- o ile pompa nie jest e-m- brak wyjścia końcówki wałka na zewnątrz , a może podmuchać w wąż wylewowy i zobaczyć czy jest drożny-będzie słychać bąbelki wewnątrz pralki???? a nie od razu organizować w chałupie potop???
  • #15 2599459
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1624
    O jakim potopie piszesz?(czyżby problemy z czytaniem przy sobocie?)W tym typie nie były stosowane pompy magnetyczne(chyba,że ktoś wymienił na taką).Skąd u Ciebie ten sarkazm(czytam Twoje posty-czyżby niedowartościowanie?)W poście kol.slater wyrażnie napisał....wąż na podłodze i nic się nie dzieje....czyli zablokowany odpływ(coś albo w filtrze albo wężu zbiornik-filtr,) czy masz jakiś inny sposób,w takim przypadku,na wylanie wody niż podałem.Jeszcze raz napiszę:czytaj uważnie posty i pisz coś co wniesie coś nowego,a nie bij piany(pisać po to by napisać)
  • #16 2599521
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Kol. Topolski ma reacje trzeba zastosowac się do jego wskazówek.
  • #17 2605411
    slater
    Witam ponownie. Dalej walcze z tą pralką z tym że rozebrałem wszystkie węże i są drożne natomiast przy przejściu programatora w stan wydalania wody niema żadnycz oznak na to aby pompka chciała zadziałać. Moja pompka ma symbol ARTIKO 230V/50Hz 34W dostalem podobno też od LUNY ale jest innej budowy inaczej ma wyprowadzone złącza do zasilania i jej parametry to S3-8/11 typ APP-01. Czy mogę taką zastosować i jak ją podłączyć.Proszę o pomoc.
  • #18 2605443
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Można
  • #19 2605463
    slater
    Fajnie że można tylko jeszcze jak mam ją podłączyć czy jest jakaś różnica w podłączeniu przewodów (czy niema różnicy biegunowość)
  • #20 2605577
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Nie ma żadnej różnicy.
  • #21 2606279
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1498
    przewody od pompy podłącz pod żarówkę i ustaw na spust wody >>>>>jak nie świeci >>>to wymień programator.
    bo jak czytam ten post to se nucę
    http://dojo.fi/~rancid/loituma__.swf
  • #22 2608486
    gamafino
    Ocena: 18
    no to jak udało się w końcu? bo jestem ciekaw, skarpetka czy pompa?:D
  • #23 2903124
    slater
    Przepraszam za niezamknięcie tematu ale udało mi się naprawić mój problem z pralką przez wymianę pompki i tak się ucieszyłem że zupełnie wyleciała mi z głowy dalsza korespondencja na forum. Jeszcze raz przepraszam i pozdrawiam wszystkich użytkowników.
Pralka LUNA 385 miała problem z niekończącym się cyklem prania i brakiem wypompowania wody. Pralka pobierała wodę i pracowała normalnie, jednak cały czas kręciła bębnem w obie strony bez zmiany fazy programu i bez wypompowywania wody. Podejrzewano uszkodzony programator, jednak ruchy rewersyjne bębna wskazywały na jego sprawność. Sprawdzono drożność węży i filtra – były drożne, ale pompa nie dawała oznak pracy. Wskazano na możliwe zablokowanie lub uszkodzenie pompki odpływowej. Autor wymienił pompę na inną o symbolu APP-01 (zamiast oryginalnej ARTIKO 230V/50Hz 34W), która różniła się budową i wyprowadzeniem złączy, ale podłączenie nie wymagało zachowania biegunowości. Po wymianie pompki problem został rozwiązany i pralka zaczęła prawidłowo wypompowywać wodę i kończyć cykl prania.
