Jak podłączyć sterowanie 2x masa centralnym zamkiem w Citroen C-3?
kusmi 07 Maj 2006 13:27 2253 4
  • #1 2601136
    kusmi
    Jak podłaczyc sterowanie centralnym z pilota. Mam Alarm - ma wyjscie do sterowania centralnym 2x masa. Znalazlem przewody od centralnego. jeden z nich został przeciety i podałem na niego mase-otwiera zamek a na inny podaje mase i zamyka. Ale po przecieciu tego przewodu nie działa sterowanie zamkiem z kluczyka. Jak pawidłowo podłaczyc sterowanie 2x masa centralnym zamkiem w C-3 Prosze o info na jacek1960(_at_)poczta.onet.pl
  • #2 2602018
    kordel
    Ocena: 92
    Nie przecinasz przewodow tylko dolaczasz do nich sterowanie z alarmu (skoro sa juz przeciete to musisz polaczyc wszystkie 3 - otwieranie i 3 - zamykanie).
  • #3 2602914
    kusmi
    Witam. Czemu piszesz ze sa trzy przewody Tam z lewych drzwi od kierowcy wychodzi 6 przewodow. Jeden z nich po podaniu na niego masy powoduje zapalenie swiatełka w srodku pojazdu. na 2 przewodach w trakcie zamykania i otwierania zamka kluczem pojawia sie na chwile napiecie -przemiennie raz na jednym raz na drugim. Na pozostałe przewody podawałem mase bez przecinania i tylko na jednym z nich zamek reagował zamykał sie a na innych -nie. Z alarmu wychodzi jeden kabelek d zamykania i jeden do otwierania. A Ty piszesz o trzech kablach. Jak to ma byc zrobione? Pozdrawiam Jacek
  • #4 2603804
  • #5 2604144
    kordel
    Ocena: 92
    Jeden przewod od alarmu i drugi w samochodzie, ale jak przeciales ten w samochodzie to zrobilo Ci sie z niego dwa, czyli razem z alarmem 3. O to mi chodzilo. Przewodow sie nie przecina tylko sie do nich dolacza.
    • Jak podłączyć sterowanie 2x masa centralnym zamkiem w Citroen C-3? pr.JPG (4.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
