Jak podłączyć pilot do centralnego zamka w Citroenie C3?
kuba_byd 23 Sie 2006 23:55 1529 3
  • #1 2946797
    kuba_byd
    Zamierzam podłączyć sterownaie pilotem (2 x masa) do fabrycznego centralnego w Citroenie C3. Czytałem już kilka postów na ten temat na "elektrodzie" i troche się już zgubiłem. Może mi ktoś jasno sprawe postawi. Jak to dobrze zrobić, żeby działało bezproblemowo, kierunkowskazy migały podobnie jak przy zamykaniu kluczykiem, bo w tym samochodzie to już sporo tej elektroniki wsadzili :)
    Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie.
    raf_kow
    Ocena: 93
    Ostatnio walczyłem z moją cytryną z centralnym, podeśle Ci na priv dokładnie co i jak wpiąć, ( u mnie chodzi na razie bezproblemowo) jak nie masz wyjścia ze sterownika na kierunkowskazy to jest troche zabawy ale da się zrobić.
    darq82
    Ocena: 5
    Witam!
    Instrukcja po angielsku ale dobrze opisana...
    Musisz zastosować 2 przekaźniki, które będą podawały naprzemiennie 12V i masę na siłowniki. Jeżeli posiadasz sterowanie z przekaźnikami to sprawdź, które styki są zwarte i do nich podłącz rozcięty przewód biały (zamykanie) a do drugiego przekaźnika rozcięty brązowy(otwieranie). Nie kontentuj się na kolorach przewodów podanych na schemacie (chodzi mi o te podłączone to rozciętych kabli zasilania siłowników), ponieważ są one nie istotne. Ważne żebyś zachował idee podłączenia.
    W razie wątpliwości pisz śmiało...
    Pozdrawiam!
    darq82
    • CIC302GBB.PDF (33.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
