JVC LT-30E45SU LCD - jak naprawić przesunięty obraz w dół?
podly 07 Maj 2006 19:22 3153 3
  • #1 2602252
    podly
    Ocena: 45
    Witam Szanownych Kolegow!
    Trafil do mnie telewizor LCD 27" z naklejka na przodzie PHILIPS i bez zadnych dodatkowych oznaczen (brak plecow obudowy). Na plycie glownej widnialo oznaczenie 17MB11-2. Po dlugich poszukiwaniach na necie i nie znalezieniu zadnego modelu Philipsa przypominajacego moj egzemplarz natrafilem na telewizor JVC LT-30E45SU ktory wyglada identycznie i bazuje na tej samej plycie glownej - ma tylko wieksza matryce 30" o tej samej rozdzielczosci. Dalsze poszukiwania pozwolily stwierdzic ze telewizor zostal wyprodukowany prawdopodobnie przez firme VESTEL i wystepowal min. jako model MILLENIUM 27", byl tez produkowany pod szyldami kilku innych producentow.
    A teraz w czym problem: Obraz jest przesuniety kilka centymetrow 'w dol' - zarowno z tunera jak i ze zrodel zewnetrznych. Przesuniecie dotyczy rowniez OSD. Efekt jest taki ze dolna czesc obrazu zostaje przycieta. W menu jak i w menu serwisowym brak mozliwosci centrowania obrazu (jest tylko opcja centrowania obrazu dla wejscia VGA). No i moje pytanie - gdzie szukac przyczyny i jak probowac rozwiazac ten dosc uciazliwy problem.
    [DODANE]
    Grzebiac dalej w menu serwisowym zauwazylem ze panel jest ustawiony na rozdzielczosc 1280x768 a powinien byc 1280x720 - stad pewnie jest to przesuniecie - niestety nie da sie z menu serwisowego tego przestawic. Moze ktos ma jakis pomysl? Czy wrzucenie orginalnego eepromu pomoze? Moze ktos wie skad go wziasc?
    pozdrawiam.
  • #2 2672045
    skqwerty
    Ocena: 4
    Witam mam ten sam problem.
    TV FT8144 lcd 27"
    Płyta 17MB11-2
    układy SAA5264 PW181A PW1231A
    po wymianie płyty i eepromu i powróceniu na starą:
    -brak PIP
    -brak PC in
    -zła geometria przycina dół obrazu
    wchodziłem MENU 4725
    reset factory nie pomaga na pip, na PC IN pomaga do wyłączenia,
    na geometrię pomaga częściowo
    i zawiesza się podczasPWDebug available
    nie wiem co ustawić w ostatnim menu tuner PIP?
    PROSZĘ O KONTAKT CHĘTNIE WYMIENIĘ DOŚWIADCZENIA
    sktronic(_at_)go2.pl
    to znalazłem do jvc :
    • 50059494-en.pdf (1.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3148335
    grzegorz10
    Ocena: 11
    Witam i dołanczam się do tematu a więc :
    Dostałem Telewizor LCD UNIWERSUM FT LCD8154 32"
    Płyta 17MB11-2 i objawy są identyczne jak opisywał skqwerty czyli:
    -brak PIP
    -brak PC in
    Czy morze ktoś się jeszcze z tym spotkał i coś na to poradził.
    Z pozdrowieniami
    grzegorz10
  • #4 3148441
    skqwerty
    Ocena: 4
    Tak udało się naprawić
    trzeba
    1 -podmienić flasha z innej uszkodzonej płyty z dobrym flashem (przelutować hotairem)
    2- podmienić lub przeprogramować eeproma z dobrej płyty tak aby był zgodny z softem we flashu
    3 -nie robić już nigdy factory reset!!!!!!
    jet jeszcze możliwość podmiany płyty głównej z innego rozbitka
    próba uriuchomienia tv ze złym eepromem kończy się resetowanioiem flasha , tak samo jak zrobienie facvtory reset
    traci się wtedy parę funkcji prawdopodobnie bezpowrotnie
