Jak to jest z mocą? Wzmacniacz jednokanałowy pod Altusa 110.
Amplith 07 Maj 2006 19:56 1428 8
  • #1 2602385
    Amplith
    Mam mały problem związany z mocą. Planuje zakupić wzmacniacz jednokanałowy pod Altusa 110. I tu się zaczynają schody. Radmor 5102 (posiadający 2x25 wat z przodu i 2x15 wat z tyłu) spokojnie ciągnie 2xAltus 75 (60 wat każda). O jakiej mocy powinienem kupić wzmacniacz, aby 110-tka spokojnie grała?
  • #2 2602407
    paker_bor
    Ocena: 11
    mysle ze około 50 W powinno stykąc
  • #3 2602414
  • #4 2602452
    Amplith
    Myślałem raczej o jakimś kicie na TDA. Znalazłem fajny wzmacniacz 100w za 25 zeta. (http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEWJ0/ZEWJ0350.htm) Do niego tylko trafko i gotowe. A odnośnie trafa to co byście mi polecili?? Bo ja raczej w sprawach elektroniki to dobry nie jestem.:| Jakie napięcie?
    edit. Może lepiej http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEWJ0/ZEWJ0570.htm bo tamten wzmacniacz ciągnie tylko 4Omy Altus ma 8 :/.
  • #5 2602523
    dybas
    Ocena: 337
    Widzisz... z mocą to jest problem. Jeśli podłączysz wzmacniacz
    wysokiej klasy, lecz o małej mocy to forsowna praca wzmacniacza
    sprawi, że będzie dawał duże zniekształcenia niebezpieczne dla
    głośników wysokotonowych. Natomiast duża moc wyjściowa wzmacniacza
    w stosunku do mocy znamionowej kolumn stanowi niebezpieczeństwo
    dla głośnika niskotonowego (tak zwane roztrzepanie membran).
    Obecnie specjaliści wyznają pogląd, że moc wzmacniacza powinna
    być równa, bądź nieco większa niż moc zestawu głośnikowego, przy
    czym w trakcie odsłuchu należy zwracać uwagę i reagować na wszelkie
    słyszalne zniekształcenia dźwięku. Twierdzą oni też, że nie ma takiego
    zestawu, którego nie można zniszczyć forsowną pracą.
    Życzę wielu audiofilskich wrażeń.
  • #6 2602803
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    zacząć by należało od tego że te 2*25w w radmorze to jest moc sinus biorąc pod uwagę zę radmor był robiony na 220v a teraz mamy 230v to moc radmorza też wzrośnie no powiedzmy do 2*28w sinus a moc głośników 110w to moc muzyczna a głośniki są tak gdn25\60\3 czyli średnicy 25cm 60w sinus 3 to wersja dlatego optymalny wzmacniacz to około 50w sinus chociasz ten radmor też by pociągnął te kolumny ale głośniki musiały by być 4omy a u ciebie pewnie są 8om
  • #7 2605894
    Tajoka
    Ocena: 8
    Jak chcesz coś złożyć sam to spróbuj na kostce TDA7294. Kolumny pewnie są 8ohm. Trafo musi mieć te 100W a napięcie; zmienne 2*24V. Po wyprostowaniu wyjdzie jakieś 2*34V. Takie napięcie spokojnie wystarczy do osiągnięcia 60-70W sinus na 8ohm. Nawet nie musisz dużego radiatora stosować. Jeśli chodzi o kit to zdaje mi się zbędny. Układ ma prostą aplikację (kilka elementów). Jeżeli masz trochę cierpliwości to i płytkę sam wytrawisz (polecam tutaj metodę z papierem kredowym). Pozdrawiam!!
  • #8 2608089
    Amplith
    Myślałem o jakimśkicie na tda 7492. Jeżeli wzmacniacz ma być jednokanałowy, to też musze kupić trafo 2*24V?
  • #9 2644614
    puyol
    Uważaj zebys nie spalil komlun do ja mam wzm. na tda7294 i moc nawet 180W na jednej kosci (4Ohm) fakt super sie grzeje ale to nie problem
✨ Dyskusja dotyczy doboru mocy wzmacniacza jednokanałowego do kolumn Altus 110 o impedancji 8 omów i mocy muzycznej około 110 W. Zalecana moc wzmacniacza powinna być równa lub nieco większa od mocy nominalnej kolumn, aby uniknąć zniekształceń i uszkodzeń głośników. Optymalna moc wzmacniacza to około 50 W sinus, co zapewni bezpieczną i czystą pracę. Przykładowo, wzmacniacz Radmor 5102 o mocy 2x25 W sinus (około 2x28 W przy 230 V) dobrze napędzał Altus 75 (60 W), ale dla Altus 110 potrzebny jest wzmacniacz o większej mocy. Proponowane rozwiązania to wzmacniacze na układach TDA, np. TDA7294 lub TDA7492, z zasilaniem transformatorowym 2x24 V i mocą wyjściową około 60-70 W na 8 omów. Wzmacniacze te wymagają odpowiedniego radiatora i transformatora o mocy około 100 W. Należy zwracać uwagę na impedancję kolumn i unikać forsownej pracy wzmacniacza, która może prowadzić do uszkodzenia głośników wysokotonowych lub niskotonowych.
