Czy głośniki GDWT 9/70/1, GDM 18/80, ARN-226-07/8 nadają się do kolumn?
brioco 07 Maj 2006 22:31 3931 49
Najlepsze odpowiedzi
Czy mogę zbudować kolumny z głośników GDWT 9/70/1, GDM 18/80 i ARN-226-07/8 oraz jaką zwrotnicę do nich dobrać?
Tak, da się z tego złożyć kolumnę, ale trzeba wyrównać skuteczność głośników, bo ARN ma ok. 88 dB, GDM 92 dB, a GDWT około 100 dB, więc średni i wysoki będą „krzyczeć” nad basem [#2603213] Najprostsze rozwiązanie to tłumiki na GDM i szczególnie na GDWT; przy jednym ARN i tak trzeba tłumić średniotonowy, a lepiej rozważyć zamiast GDWT łagodniejszy tweeter typu GDWK 9/120/8 albo Visaton SC10N [#2603357][#2606856][#2603881] Jeśli zostajesz przy gotowych zwrotnicach Janbo, padła propozycja J-3A, a dla zestawu 4/8/8 Ω można zamówić odpowiednią wersję w Janbo (z dopłatą) [#2631609][#2640493] W praktyce forumowicze uznali, że zestaw z 2x ARN + GDM + GDWT da się technicznie zestroić, tylko trzeba użyć tłumików skuteczności i liczyć się z ostrzejszą, „estradową” górą [#2606856]
  • #1 2603125
    brioco
    Ocena: 3
    Po przeczytaniu forum trochę się zniechęciłem, co do robienia kolumn, więc pytam się was specjalistów czy takie głośniki nadają się do kolumn. A są to GDWT 9/70/1, GDM 18/80, ARN-226-07/8. I jeśli da się cos z tego wykrzesać to przy okazji jakie zwrotki (oczywiście Jambo). Z góry dziękuję.
  • #2 2603213
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    glosniki masz zle dobrane! ARN ma skutecznosc 88dB GDM ma 92 dB a GDWT ma 100dB (dane z e-tonsil.pl)
    Czyli srednie i wysokie przekrzycza ci tego ARN-a
  • #3 2603287
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Można je odpowiednio stłumić, średniego i wysoko tonowego.
    Dzięki temu będzie je potraktować większą mocą.
    Inna sprawa, że dla tłumienia średniego trzeba odpowiednio dobrać moc oporników większa niż dla wysoko tonowego.
  • #4 2603324
    brioco
    Ocena: 3
    Czyli warto się pobawić z tymi głośniczkami?
  • #5 2603357
    Nevon
    Ocena: 7
    jeśli dasz 2 arn to jak najbardziej :)
    gdm -> tłumik 1-2dB(zależnie od gustu)
    a co do gdwt to bym się baaaaaaardzo zastanawiał lepiej weź jakiegoś gdwk np gdwk9/120,8
    i kolumna może wyjść bardzo ciekawa :)
    chyba że sie uparłeś na tego gdwt to też da rade ale trzeba spory tłumik.
  • #6 2603484
    kris_k73
    Ocena: 11
    też tak myślę , wysoki chyba troszkę zbyt estradowy?Zwrotnicę sobie dobierzesz ,np J-3P/2 będzie moim zdaniem odpowiednia , masz solidny średnitonowiec,to podstawa , pod niego wszystko dobierasz :).
  • #7 2603881
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    na wysokie proponuje Visatona SC10n. W zestawie z 2xARN+ARP nie trzeba by go tlumic.
    ArtuR
  • #8 2603967
    Nevon
    Ocena: 7
    tylko niech cie nie kusi zmieniać tego gdm na arp !! ten gdm jest znacznie lepszy.
    sc10n jak najbardziej.
  • #9 2606461
    brioco
    Ocena: 3
    Ale chłopaki jakby sie uprzeć to pojedzie i powiedzmy, że zagra a mi częściowo chodzi oto, aby to było głośne. Wiem, że basowy będzie trzeszczał to wtedy sobie zejde troche z basu na wzmaku i jakoś to będzie. Aktualnie posiadam kolumny, w których gra ARN-226-03/8 i GDWK 11/130, i przy wyższym natęrzeniu muszę troche z basu zjechać. Tyle, że są pożyczone i muszę je oddać. Teraz to sam nie wiem. Chciałem złożyć sobie kolumny niewielkim kosztem (mam juz od dawna GDM i GDWT), ale w takiej sytuacji to chyba nie ma sensu, a poza tym to moja pierwsza taka zabawa. A w takiej postaci to by fajnie grało 2xARN-226-07/4, GDM 18/80 i GDWK 9/120. Musiałbym wydać około 250 Polskich złociszy na same głośniki. Muszę to przemyśleć. Ale czy nie da się na jednym ARN-226-07/8, GDM 18/80 i jakiś GDWK? Oczywiście wielkie dzięki za porady.
  • #10 2606656
    kris_k73
    Ocena: 11
    Nie namawiam...ale skoro wszystko masz to niby dlaczego nie ma sensu?Technicznie jestes w stanie wyrównac ich skuteczność.Wykonasz ,usłyszysz efekt i ocenisz :)....potem już tylko kolejne będą w głowie;).....Zrobisz obudowę 30-35 litra np zamniętą na początek,zwrotnicę gotową kupisz,tłumiki... jednak samemu polutujesz i szafa gra:)....
    PS jeżeli dalej mają leżec w szafie to oddaj je mnie(miełam urodziny niedawno) hehe:)
  • #11 2606742
    brioco
    Ocena: 3
    No niby mam wszystkie głośniki ale trzeba potrafić zrobić z nich pożytek. Nie chcę się narobić, wydać kasy, aby potem żałować tego.
    PS: Mieszkam za daleko, bo pod Warszawą, więc miałbym mały problem z przesyłką, a przy okazji wszystkiego naj...
  • #12 2606856
    kris_k73
    Ocena: 11
    Ja myślę ,ze dasz radę :)....ja jestem może troszkę nienasycony swoją konstrukcją,ale na pewno nie zawiedziony :)..jeżeli coś masz jeszcze niejasnego pytaj,po to jest to forum...dziekuję za życzenia:)....
    Podsumujmy co masz :
    1.Dobry niski ton w swojej klasie cenowej o przyjemnym basie
    2.Bardzo dobry głośnik średniotonowy
    3.Wysoki będzie ostry,estradowy....ale z czasem gdy nie bedziesz zadowolony,możesz zmienić przecież:)
    4.Technicznie spokojnie da radę zaplikowac wszystkie te głośniki w jedna obudowę- po to są tłumiki skuteczności właśnie
  • #13 2606887
    brioco
    Ocena: 3
    Wielkie dzięki, pomogłeś mi bardzo. Posymuluje trochę jeszcze w WinISD i biorę się do roboty. I tak jak mówisz z czasem będę mógł wymienić tę tubę na coś innego. Takich ludzi jak ty powinno być więcej. Tylko tutaj chyba nie mogę sie pytac o konstrukcje skrzynki itp?
  • #14 2606945
    kris_k73
    Ocena: 11
    Możesz sobie posymulowac,nic nie zaszkodzi :)...ale ta obudowa netto 30-35 litra jest sprawdzona dla tego głośnika niskotonowego - wiesz ,że głównie o niego chodzi w tej symulacji?Średniotonowy odcinasz w odzielnej komorze,może być razem z wyskotonowym w paru litrach ,wielkośc nie ma znaczenie tutaj...i tak musisz ją mocno wytłumić np gąbką ,watoliną ,wełną naturlaną,minerlną co tylko masz w domu(ocieplacz ze starej kurtki,tapczan i takie tam )......
    Obudowa : zacznij od tego jakie chcesz mieć gabarytowo te kolumienki tak wizualnie aby Ci się podobały z uwzględnieniem niezbędnego litrażu dla niskotonowego...jeżeli za duża nie mart się ,można wykonać ślepe komory......do elektorniki też dojdziemy ,zwrotkę dla początkującego ,gotową polecam ,tłumiki damy radę sami złożyć:)
    PS pytaj o wszystko lub szukaj ,a być może temat już poruszony na tym forum
  • #15 2607159
    brioco
    Ocena: 3
    Takie podstawy to ja wiem. A jeśli chodzi o gabaryty to myślalem o takich wymiarach (szer, wys, gł - netto) 23cm, 82cm, 25cm, żeby to jakoś wyglądało, żeby nie tonęły w tej skrzynce, myślałem również o kolcach pod kolumnę ale to później. Dobrze się składa, bo mam parę paczek wełny szklanej. A, co do komory dla basika to br? Tylko się zastanawiam ze strojeniem ale to pewnie po wszystkim się ustawi tunelem. Elektronika jest mi bardziej znana, więc sobie raczej poradzę.
  • #16 2607612
    kris_k73
    Ocena: 11
    Wymiarowo mniej więcej wygląda na smukła kolumienkę:)....jest taka zasada dla najlepszej stereofoni przy odsłuchy aby wysokotnowy był na wyskości uszu słuchającego i średni ton blisko wysokiego( może się pokusisz o pochylenie przedniej ściankki o jakieś 6-7 stopni,dodatkowo zmniejszy ryzyko powstania fal stojących )....co do bas-reflexu ,strojenie gdzieś w granicach 30 -40 Hz( musisz poekperymentowąć na ucho ,który bardziej będzie odpowiedni,jakiś rulonik zastępczy na początek bez konieczności niszczenie rurki reflexowej),ale radzę zrobić go jako ostatni po przetestowaniu kolumienki jako zamkniętej,na swoich słyszę ,że w bass-reflex jest więcej basu i wyższa skuteczność ,ale na moje skromne ucho w zamkniętej jest przyjemniejszy i naturalniejszy..
  • #17 2607974
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    i broń boże wełny szklanej nie pchaj do komory niskotonowca, bo jeśli to ma być b-r to można nabawić się pylicy albo jakiegoś innego dziadostwa.
    :D
    Tu masz tłumiki:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic488773.html#2503423
    jeśli masz miejsce w pokoju to bezpiecznie robić b-r z tyłu głośników z dwóch powodów:
    1. zatkasz tunel i nie będzie kiszki
    2. możesz stroić głośniki odległością od ściany(przysuwając lub odsuwając kolumnę)
  • #18 2608265
    brioco
    Ocena: 3
    Do kris_k73. Chcę, aby bas był w miarę proporcjonalny do skrzyni dlatego jest wąska. Co do tunelu to później pomyśle. Może rzeczywiście i lepiej gra w zamkniętej. A te pochylenie to ma być po całości przedniej ścianki? Bo widziałem coś takiego http://www.allegro.pl/item101267316_gld_orfeusz_hi_end_za_ok1_2_ceny_kat.html co mi się wcale nie podoba.
  • #19 2610258
    kris_k73
    Ocena: 11
    Pochylenie miałem raczej na myśli całej przedniej ścianki zwężającej się od dołu ku samej górze.Mnie to cudo GLD tez nijak nie "leży na guście" :)....
  • #20 2612017
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    pochylenie przedniej ścianki (poza pozbyciem się fal stoj.) spowoduje przybliżenie się średniego do tweetera, więc jest to bardzo dobry zabieg.
    Closed wydaje się być lepszy, przynajmniej ze względu na odp. impulsową, więc jeśli masz w przyszłości zamiar podeprzeć stereo jakimś subikiem, to ta paczka jest dobrym rozwiązaniem.
  • #21 2615405
    brioco
    Ocena: 3
    Mam jeszcze małe pytanko. Do tego zestawienia pasowałby troszkę mocniejszy bas, więc jaki mógłby być? Oczywiście w rozsądnej cenie.
  • #22 2615557
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    soczysty, nisko schodzący, kontrolowany.
    Napisz czy ma to być sub, czy chcesz wymienić arn'y.
    I co oznacza "rozsądna cena"?
    :D
  • #23 2616464
    brioco
    Ocena: 3
    tzn. z większą efektywnością. A co do ceny to, żeby nie przekraczał za szt. 60 zł. Kapiszi.
  • #25 2619540
    brioco
    Ocena: 3
    Chyba się jednak zdecyduję na 2xARN w jednej skrzynce (closed) i nie będę musiał kombinować z tym basem, że sam troszkę będzie przy słaby. A tak to będzie chyba lepiej.
  • #26 2619996
    kris_k73
    Ocena: 11
    czyli masz zamiar dokupić jeszcze jeden 8 ohmowy aby uzyskac kolumnę 4 ohmową tak?......
  • #27 2620268
    brioco
    Ocena: 3
    To znaczy, kolumna musi być 8 Ohm, ale tak liczyłem litraż to ta kolumna musiałaby być strasznie wielka. Trochę pochopnie o tym pomyślałem. Może byś mi doradził jakiegoś basowca zamiast ARN do 80 zł za sztukę, który byłby bardziej efektywniejszy. Z tego, co mówiłeś to by bardziej pasował do reszty. Z góry dzięki.
  • #28 2621524
    kris_k73
    Ocena: 11
    Niestety nic z czystym sumieniem nie mogę Ci polecić....dlaczego tak się martwisz tą skutecznością?Przecież jak na niskotonowego jest ok - wszelkiej maści np Visatony kilkakrotnie droższe mają te 88 dB....moim zdaniem i tak nie uda się nie tłumić średniotonowego przy jednym głośniku basowym -nawet zawyżając koszty....producenci podaja skutecznośc dla średniego przedziału pasma głośnika ,poniżej 1000 Hz ciężko cokolwiek wypatrzyć o wyzszej skuteczności od tego ARN 226_07.....
    PS wyższością cenową już się deczko zawiodłem gdy dla poprawy-ekserymentując kupiłe 3 razy droższego wysokotonowego ( w zamian ARV za 30 zł ,kupiłem GTC 11_100 Tonsila za 95,podaję ceny sklep-net) i rewoulcja dźwiekowa nie nastapiła ,brzmi tylko inaczej,ale czy lepiej ,dla mnie raczej nie...
    pytanie : a czy podoba Ci sie brzmienie tego ARN 226 co masz pożyczonego?Jeżeli tak to po zmianie na coś z innej firmy niekoniecznie musisz być zadowolony:)
  • #29 2621648
    brioco
    Ocena: 3
    Pewnie masz rację. To będę kombinował na tych głośniczkach. A z tego ARN jestem zadowolony tylko, ze jak jest trochę głośniej to mi trochę środka brak. Dlatego w swoich chcę GDM. I jeszcze mały szczegół w tych GDM muszę wymienić górne zawieszenie, bo te GDM i GDWT mają parę latek (wcześniej grały z GDN 30/80/2), więc się wysypała ta gąpka i trzeba ją wymienic na nową. Na skrzynkę, co będzie lepsze, płyta mdf czy wiórowa? I jaka grubość?
  • #30 2622771
    kris_k73
    Ocena: 11
    Ttoszkę lepszy jest MDF ,ale 18 wirówa w zupełności wystarczy( czołówą dobrze zrobić z dwuch klejonych 18 aby dały 36,fajnie usztywnia i tłumi drgania).Niektórzy też robią zabieg : czołowa płyta pod głośniki MDF ,reszta wiórowa,lub najdroższa opcja wszystko MDF.U mnie stoją 256 x 1050 x 380 mm na wiórowej 18( czołowa własnie 2 zx 18 sklejona) i wszystko gra:).....
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania głośników GDWT 9/70/1, GDM 18/80 oraz ARN-226-07/8 do budowy kolumn głośnikowych. Głośniki mają różne skuteczności (ARN 88 dB, GDM 92 dB, GDWT 100 dB), co wymaga stosowania tłumików, zwłaszcza dla średniotonowego i wysokotonowego, aby wyrównać poziomy głośności. Zaleca się użycie dwóch głośników ARN dla lepszej efektywności i większej mocy basu. Obudowy zamknięte (closed) o pojemności około 30-35 litrów dla basowego oraz osobna komora około 5 litrów dla średniotonowego są rekomendowane. Wygłuszenie wnętrza obudowy powinno być wykonane z gąbki na ściankach i wełny na pozostałej objętości, unikając wełny szklanej w komorze basowej ze względu na zdrowotne zagrożenia. Zwrotnice gotowe firmy Janbo (np. model J-3A) są polecane dla początkujących, z uwzględnieniem wersji 8 Ω dla odpowiedniej impedancji. Pochylenie przedniej ścianki o 6-7 stopni poprawia stereofonię i redukuje fale stojące. W przypadku basu rozważano alternatywy dla ARN w cenie do 60-80 zł, jednak brak jednoznacznych rekomendacji, a skuteczność ARN jest uznawana za wystarczającą. MDF lub płyta wiórowa 18 mm są odpowiednie na obudowę, z możliwością zastosowania MDF na front dla lepszej sztywności. Strojenie bas-reflexu (jeśli zastosowane) powinno być w zakresie 30-40 Hz, jednak obudowa zamknięta daje bardziej naturalny bas. Autor planuje rozpocząć budowę kolumn z wykorzystaniem posiadanych głośników i zwrotnic Janbo, z możliwością późniejszej wymiany wysokotonowego.
