Jak podłączyć sterowanie zamkiem centralnym w Audi B4 2.0 1992?
chicken007 09 Maj 2006 21:42 2051 3
  • #1 2609758
    chicken007
    Ocena: 40
    Mam założyć kumplowi sterowanie zamkiem centralnym ale jeszcze nie wiem jak tam pracuje ten zamek, to jest audi 2.0 1992r. a tu widzę opisy od audi 94r w zwysz i nie wiem czy tam będzie tak samo czy nie? bo znalazłem post, w którym pisze o sterowaniu masą a znowusz w innym poście jest co innego może ktoś mnie naprowadzi.
  • #2 2610192
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Ja każdą B4 robiłem tak samo.Nie zastanawiałem się nad rokiem.To jest że otwierasz plusem a zamykasz masą(może odwrotnie zapomniałem) na jednym przewodzie zielono-niebieskim cienkim wychodzącym z drzwi.Musisz go przeciąć lub pobawić się z przekaźnikami.
  • #3 2610627
    kmak13
    Ocena: 13
    Dokładnie tak jak kolega napisał. Jeżeli nie zależy ci na sterowaniu zamkiem z kluczyka to po prostu przetnij ten kabelek (ster +/-) Jeśli ma działać to musisz się pobawić z dwoma przekaźnikami. Chyba, że centralka alarmu ma wbudowaną centralkę zamka to musisz się pobawić z wyjściami. Pozdro.
  • #4 2617284
    chicken007
    Ocena: 40
    Z zamkiem sobie już poradziłem a kluczyk to narazie nie potrzebny, może kiedyś. Dzięki wielkie i pozdrawiam.
