Royal 5575c - brak napięcia na transformatorze, przypalony opornik R205
ewewer 10 Maj 2006 12:02 2287 10
  • #1 2611263
    ewewer
    Ocena: 7
    Jest to druga moja naprawa tego odbiornika. Za pierwszym razem wymieniłem kondensatory, opór i tranzystor w przetwornicy. Wszystko działało przez 2 miesiące. Teraz Sprawdziłem wszystkie podzespoły w przetwornicy i okazało się że są dobre wymieniłem układ hybrydowy JS-8017 na SDH2098 ale nic się nie zmieniło. Dioda nie świeci przetwornica nie chodzi, na transformatorze przetwornicy na jednym uzwojeniu nie ma napięcia.Nie wiem czy to ma wpływ ale jeden opornik jest przypalony R205 0,25 wata Pomocy
    LeDy
    Ocena: 2937
    Podaj na czym jest ten zasilacz bo nic takiego/schematu/ nie mam.
  • #3 2611948
    ewewer
    Ocena: 7
    Ze schematem jest też problem ale w przetwornicy jest tylko ta hybryda JS-8017
  • #5 2612078
    ewewer
    Ocena: 7
    Zawsze się przyda.
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Witam!
    Zakładam, że zasilanie pierwotnej strony jest O.K. a nie działa
    przetwornica. Spróbuj zdejmować obciążenia na stronie wtórnej (nie wszystkie na raz). Może któraś gałąź jest zwarta?
    Remek
  • #7 2614856
    ewewer
    Ocena: 7
    Wydaje mi się że uszkodzona jest przetwornica. Zazwyczaj jak jest uszkodzenie za przetwornicą to słychać piski i warczy przetwornica.
    DAREK C
    Ocena: 5
    Te zasilacze bywają problematyczne szczególnie jak już wymieniany był układ hybrydowowy. Dość silnie nagrzewa sie tranzystor wykonawczy.
    Miałem kiedyś podobny przypadek- tv martwy, uszkodzony miałem transformator, na "oko" nie było widać, dopiero podstawienie pomogło.
    Najlepiej wymienić wszystko podejrzane- nie ma tego dużo.
  • #9 2616341
    ewewer
    Ocena: 7
    Wygląda na to że się przegrzał tranzystor C4237 w przetwornicy. Jak zapobiec tego typu usterce. Można zastosować silniejszy tranzystor? Dołożyć radiatorów ale czy to jest dobre rozwiązanie? Tranzystor ma takie parametry SI-N 1200/800V 10A 150W.
    DAREK C
    Ocena: 5
    Za bardzo nie ma co za to wstawić - wstawiałem BUV48.
    Jest dostępny w Cyborze.
    On normalnie też się silnie nagrzewa ale działa prawidłowo.
    oczywiście są granice jego wytrzymałości temp.
    Proponuje wymienić wszystkie diody w okół. posprawdzać kond.
  • #11 2617625
    ewewer
    Ocena: 7
    Mam przypalony rezystor R205 i nie wiem jaką powinien mieć wartość ma 8,8k. W przetwornicy jest taki rezystor R807 ma 110 ohm a po kodzie kreskowym wydaje mi się że powinien mieć 11 ohm.
    R205 to 10k R807 jest dobry poszukałem schemat. Mam pytanie, jakie są wytrzymałości temperaturowe tranzystora 2SC4237 ?
    Wstawiłem tranzystor BUW 13A i jest wszystko dobrze grzeje się do temperatury 50 stopni Cel.
Problem dotyczy odbiornika Royal 5575c, w którym brak napięcia na transformatorze przetwornicy oraz przypalony opornik R205 (0,25 W). Po wymianie kondensatorów, oporu i tranzystora w przetwornicy urządzenie działało przez dwa miesiące. Aktualnie wymieniono układ hybrydowy JS-8017 na SDH2098, jednak przetwornica nadal nie działa, dioda nie świeci, a na jednym uzwojeniu transformatora nie ma napięcia. Sugerowano sprawdzenie obciążeń po stronie wtórnej przetwornicy, gdyż zwarcie może powodować brak pracy. Wskazano na możliwość uszkodzenia transformatora, który może nie być widoczny wizualnie i wymaga podstawienia. Tranzystor wykonawczy 2SC4237 w przetwornicy często się przegrzewa, co może prowadzić do awarii; proponowano zastosowanie tranzystora BUV48 lub BUW13A, które również się nagrzewają, ale działają poprawnie. Zalecane jest wymienienie wszystkich podejrzanych elementów, w tym diod i kondensatorów. Wartości oporników R205 i R807 były dyskutowane, przy czym R205 ma około 8,8kΩ, a R807 110Ω. Temperaturowa wytrzymałość tranzystora 2SC4237 jest ograniczona, co wymaga stosowania radiatorów lub mocniejszych tranzystorów. Schemat przetwornicy jest trudny do zdobycia, ale hybryda JS-8017 jest kluczowym elementem układu.
