Royal HCM5130 – spalony D1555, piszczy przetwornica, szukam schematu serwisowego
krako2 24 Sie 2006 20:27 1310 12
  • #1 2949462
    krako2
    Ocena: 13
    Prosze o pomoc. Mam problem z z tym telewizorem spalony został tranzystor D1555, po załączeniu zaczyna piszczeć przetwornica, nigdzie nie mogę znaleść schematu, to chyba jakiś nietypowy telewizor.
  • #2 2949561
    Hammer111
    Ocena: 20
    Witam.Jest to odbiornik bardzo typowy i prosty w serwisowaniu.Jeżeli uszk.uległ tranzystor 2SD to musiał on miec przyczynę.Ty usunołes skutek a więć szukaj przyczyny jego uszkodzenia.Wymień elki w przetwornicy,posprawdzaj oporniki,diody,popraw luty.Schemat znajdziesz na elektrodzie.Ponadto wpisz w wyszukiwarke Royal a znajdziesz wiele postów na temat jego uszkodzeń.pozdr.
  • #3 2949613
    noe1
    Ocena: 39
    To jest tranzystor w/n 2SD1555. Można zamontować każdy np. z serii BU508... Schematu szukałem i tez nie znalazłem. Spróbuj po scalonych- podobny znajdziesz w ROYAL'ach.Przed tym zmierz napięcie z przetwornicy najlepiej na elektrolitach 160 V. Przy 20 calowych kineskopach powinno zawierać się w granicach 103 do 118 V. Bez tranzystora wn przetwornicę należy obciążyć najlepiej żarówką 40-60 W i wtedy dokonać pomiaru. Jeżeli będzie wyraźnie wyższe to przetwornica nie stabilizuje i naprawę należy zacząć od przetwornicy. I to by było "na tyle"; na razie.
  • #4 2950778
    LeDy
    Ocena: 2942
    Nie każdy z seri BU508 ale musi być z literką D np.BU508DF
  • #5 2951315
    zyga
    Ocena: 11
    Wygląda na uszkodzone trafo. Odczep zasilanie i sprawdź . Trafo może obciążać i uszkadzać tranzystor
  • #6 2951342
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    Witam nie pamietam dobrze typu ale napewno do wymiany w przetwornicy po stronie pierwotnej kodensatorki po wtornej sprawdzic tranzystor wlanczajacy jak zwarty do wymiany elektrolity przed zamontowaniem 2sd1555 -latwo go dostac i ja raczej mu zadnego zamienika nie stosuj- zarowka i sprawdz prace przetwornicy.
  • #7 2952732
    krako2
    Ocena: 13
    Przetwornica jest na 100% dobra, wymieniłem kondensatory i tranzystor kluczujący bo był walnięty.Co może być nie tak jeżeli przekaźnik od stant by nie dostaje napięcia. Wiem na pewno że moje probleny z tym TV w 100% rozwiązał by schemat, ale nigdzie nie mogę go znaleść, a nie wiem od którego innego Royala mógł by pasować.
    Jakie powinny być napięcia na tranzystorze 2sd1555.
  • #8 2953129
    LeDy
    Ocena: 2942
    Nie wiem jaki jest tam przekażnik ale jak "zwykły" to chyba łatwo poszukać napi.ęcie zasilające a jak elektroniczny to na tranzystor załączający musi przychodzićB+
  • #10 2956766
    krako2
    Ocena: 13
    Dziękuję bardzo za schemat, teraz to na 100! dam sobie radę z tym TV.
  • #11 2963589
    krako2
    Ocena: 13
    jakie napiecie powinno wychodzićz transformatorka T002, bo się spalił i nie ma stant-by.Proszę o pomoc.
  • #12 2964232
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    ok. 8 do 10V - tak, żeby uzyskać +10 do +14V stałego.
  • #13 2982521
    krako2
    Ocena: 13
    Chciałem podziękować wszystkim, którzy starali sie pomóc mi w naprawie telewizora. TV juz działa.
    Temat uważam za zakończony.
W dyskusji poruszono problem z telewizorem Royal HCM5130, w którym uszkodzony został tranzystor mocy 2SD1555 w przetwornicy. Po wymianie tranzystora i kondensatorów przetwornica piszczała, co wskazywało na konieczność dalszej diagnostyki. Zalecano sprawdzenie elementów takich jak kondensatory elektrolityczne, oporniki, diody oraz lutowania. Wskazano, że tranzystor 2SD1555 jest typowy i łatwo dostępny, a jako zamiennik można stosować tranzystory z serii BU508, np. BU508DF, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów. Sugerowano także pomiar napięć na elektrolitach przetwornicy (około 103-118 V dla kineskopów 20 cali) oraz obciążenie przetwornicy żarówką 40-60 W podczas testów. Podejrzewano również uszkodzenie transformatora T002, który odpowiada za zasilanie stanu czuwania (stand-by), gdzie napięcie powinno wynosić około 8-10 V, aby uzyskać stabilne +10 do +14 V. W końcu udostępniono schemat serwisowy podobnego modelu Crown CTV1487R, który okazał się pomocny w naprawie. Po zastosowaniu wskazówek telewizor został naprawiony i działa poprawnie.
