Prestige asp 250. Podłączenie centralnego. Jakich przekaźników użyć?
grzes_a 10 Maj 2006 12:40 1367 7
  • #1 2611375
    grzes_a
    Ocena: 11
    Witam!! mam ten alarmik jak w temacie chciałbym podłączyć pod niego centralny http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=101294582 ale nie wiem jakich użyć przekaźników? A także chciałbym podłączyć pod niego wewnętrzne oświetlenie ale tez nie wiem jakiego przekaźnika użyć!!i w jaki sposob podlaczyc ten przekaznik co z czym... :)
  • #2 2612446
    damkoz
    Ocena: 67
    Do centralnego zamka przekaźników o ile pamiętam nie potrzeba. z boku alarmu jest kilka wtyczek, między innym, dioda, przełacznik serwisowy a jeden z nich służy do połączenia z centralnym zamkiem (ster -) sprawdź jeszcze miernikiem żeby się na 100% upewnić. Z tego wyjścia musisz wyprowadzić przewody i podłączyć je do przewodów brącowego i baiłego dokładanego zestawu centralnego zamka i powinno działac. Jeśli chodzi o lampkę powinieneś dokupić moduł do lampki o ile takiego nie masz.
  • #4 2619649
    damkoz
    Ocena: 67
    a możesz napisać więcej do czego ci te przekaźniki???
    damkoz
    Ocena: 67
    tak ale zestaw centralnego zamka który pokazałeś z aukcji alleggo zawiera już sterownik który po odebraniu impulsu - z siłownika master (tego w drzwiach kierowcy) podaje sygnał prądowy otwierając lub zamykając resztę zamków. Tak więc jedyne cop trzeba zrobić to połączyć przewody sterujące z alarmu z przewodami którymi siłownik w drzwiach kierowcy podaje impuls o zamykanie lub otwarcie w większości przypadków mają kolor biały i brązowy. i to wszystko. Działa to na pewno bo zawsze podłączym to w ten sposób,
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia centralnego zamka do alarmu Prestige ASP 250 oraz doboru odpowiednich przekaźników. Wskazano, że do sterowania centralnym zamkiem przekaźniki nie są konieczne, ponieważ alarm posiada dedykowane wyjście sterujące (masa -), które należy połączyć bezpośrednio z przewodami centralnego zamka (zazwyczaj brązowy i biały). Jednakże, ze względu na ograniczony prąd wyjściowy alarmu (maksymalnie około 300 mA), niektóre osoby stosowały przekaźniki 30A, aby wzmocnić sygnał i umożliwić prawidłowe działanie siłowników centralnego zamka. W przypadku oświetlenia wewnętrznego zalecane jest użycie dedykowanego modułu do lampki. Jeden z użytkowników potwierdził skuteczność podłączenia bezpośredniego, pod warunkiem poprawnego wykonania połączeń i dobrego styku. Wskazano również, że zestaw centralnego zamka z aukcji Allegro zawiera własny sterownik, który po otrzymaniu impulsu z siłownika master steruje pozostałymi zamkami, co upraszcza integrację z alarmem.
