Wzmacniacz do woofera na LM4780 czy TDA7294? Filtr aktywny zamiast cewki?
sebcosk 10 Maj 2006 12:53 2100 3
  • #1 2611409
    sebcosk
    Ocena: 2
    Zrobiłem własną konstrukcję woofera na dwóch GDN 25/40 8ohm połączonych równolegle i wstawiona cewka w szereg 4mH.
    co daje nam ok 6ohm.
    Narazie jest biernym wooferem, ale myślę o wzmacniaczu do środka.
    Co myslicie o wzmacniaczu na LM4780 czyli na podwójnym LM3886. Myślę o połączeniu równoległym co by dało 120W przy 4ohm.
    Chyba że lepiej jest zasosować TDA7294?
    Myślę tak samo o zastosowaniu filtru aktywnego zamiast tej cewki.
    Filtr np taki: http://www.allegro.pl/item101031625_nowy_profesjonalny_filtr_do_subwoofera_aktywnego.html
    CZY KTOŚ MA GOTOWY PROJEKT PŁYTKI DLA LM4780?
    Czy ktoś już go próbował w praktyce.
    Szukałe ok 2 godzinek na elektrodzie ale nic konkretnego.
  • #3 2611467
    sebcosk
    Ocena: 2
    md napisał:
    Po wpisaniu LM4780, wciśnięciu przycisku szukaj otrzymujesz mnóstwo postów na ten temat. Między innymi ten: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic254487...t=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=lm4780
    Lenistwo do potęgi, a na obronę leniwej postawy kłamstwo o dwugodzinnych poszukiwaniach.
    Sorry, ale przeczytaj jeszcze raz post.
    Napisałem przecież że chcę zrobić połącznie równoległe więc to raczej zrozumiałe że taki chcę ewentualnie projekt płytki
  • #4 2611983
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Postaraj się powyższy tekst napisać po polsku, tak, by czytający mogli się domyśleć o co chodzi.
    W podanych linkach masz wszystko, co potrzeba. Schematy, linki do następnych stron i opisy wzmacniacza na kości LM4780 w połączeniu mostkowym i równoległym. Na forum jest kopalnia wiedzy o wzmacniaczach do subwoofera na kościach LM i TDA, do wyboru, do koloru. Masz tu schematy, płytki i opisy gotowych projektów w dziale DIY.
    Więc, skoro "ewentualnie chcesz projekt płytki", to ewentualnie poczytaj i wybierz coś interesującego i napisz co wybrałeś jeżeli będziesz miał problemy.
