Siemens C60 po doładowaniu padł. Jest kilka dźwięków i podświetlanie niebieskie.
Piter753 10 Maj 2006 18:23 1147 6
  • #1 2612403
    Piter753
    Ocena: 12
    Kumpel przyniósł ten telefonik i mówi że doładowywał konto i tlefonik padł. Obiaw: w momencie załączenia wydaje kilka dźwięków ekran podświetla się na niebiesko i gaśnie. Kumpel mi mówił, że te modele tak mają i należy przeciąć ścieżkę ?
    Czy może mi ktoś poradzić co robić ?
    Sorry, proszę o skasowanie temat poniżej
  • #2 2612412
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Ten temat jest chyba tu wałkowany tak długo jak istnieje to forum.
    na pierwszej stronie u góry po prawej wpisz C60 i kliknij szukaj. wszystkiego się dowiesz.
  • #3 2612420
    i_punkt
    Ocena: 2
    Czasem pomoze usuniecie sim-lock.Jezeli to nie pomoze to zasysaj z netu swup i stawiaj go swupem (musisz miec org. kabel) a jezeli to nie wypali to zassaj fubu i wrzuc programem freia, pozniej zmien IMEI i usun locka...powinno pomoc.
    Moderowany przez Fazii:
    Dla czego ma zmieniac IMEI? przeciez to nie jest konieczne!, prosze nie sugerowac userowi takich czynow!
  • #4 2612425
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Oryginalnym kablem nic tu nie zrobisz. Musisz mieć serwisowy.
    Oryginalnym możesz sobie wymienić oprogramowanie SWUP-em jeśli telefon działa. Serwisowy zresztą też działa z SWUP-em.
  • #5 2613034
    e_sobczak1
    Ocena: 5
    Swup po tp nie działa, zobacz czy sst reaguje na czerwoną słuchawkę, jak tak wgrywaj soft jak nie to:
    albo kabel
    albo tp
    Kabel foof do x55 był serwisowy napewno ;)
  • #6 2613060
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    Najlepiej będzie jak udasz się z fonem do seriwsu i zapłacisz 30-40zł. za naprawę lub jak pisał norbi45 wpisz w wyszukiwarkę na elektorodzie C60 i znajdziesz 300 tematów z tym problemem, gdzie są zamieszczone solucje, opisy programy itd...
    pozdr
  • #7 2660769
    PaXq3
    Ocena: 7
    po co do serwisu przerob kabel na serwisowy i jedziesz przez SST 5.31 a fubu masz na www.softgsm.pl i SST tez
Telefon Siemens C60 po doładowaniu konta przestał działać – przy włączaniu wydaje kilka dźwięków, ekran podświetla się na niebiesko i gaśnie. Problem jest powszechnie znany i wielokrotnie omawiany na forum. Możliwe rozwiązania obejmują usunięcie sim-locka, reinstalację oprogramowania za pomocą narzędzi takich jak SWUP (wymaga oryginalnego kabla) lub SST (wymaga kabla serwisowego). W przypadku braku reakcji telefonu na SST, konieczne jest użycie kabla serwisowego i programów typu FUBU do wgrania oprogramowania oraz zmiany IMEI i usunięcia blokady. Zalecane jest samodzielne przygotowanie kabla serwisowego i użycie SST w wersji 5.31 oraz FUBU dostępnych na softgsm.pl. Alternatywnie można udać się do serwisu, gdzie naprawa kosztuje około 30-40 zł. Warto również skorzystać z wyszukiwarki forum wpisując „C60”, aby znaleźć liczne tematy, opisy i programy dotyczące tego problemu.
