Jak dostroić BR dla dwóch głośników Tonsil 30/100 w kolumnach 90l?
michale32 12 Sie 2007 15:26 1316 14
  • #1 4170714
    michale32
    Panowie, czytałem o Waszych sposobach na tworzenia własnych zestawów grających i mam kilka pytań.
    Piszecie o strojeniu br na jakąś tam częstotliwość (zazwyczaj ok 40Hz). O co tu chodzi i jak to dopasować? Szczerze mówiąc próbowałem bawić się tym programem WinISD ale tam wychodzą głupoty. Mam kolumny robione na zamówienie posiadające dwie komory. W dolnej komorze znajdują się dwa 30cm (w każdej kolumnie po dwa) głośniki niskotonowe Tonsila 30/100/... i dwa otwory br o średnicy 10cm i długości około 11,5cm. Komora z w/w głośnikami ma około 90l pojemności i wewnątrz brak jakichkolwiek przegród i poprzeczek, tylko gąbka do wygłuszenia na tylnej ścianie. Szczerze przyznam, że przy tak dużych głośnikach dżwięk basu nie jest taki jak bym chciał. Mam przypuszczenie, że winę ponoszą dwa br. Myślę, że powinien być jeden ale co do jego średnicy nie jestem pewien.
    Jeżeli jesteście chętni pomóc mi to poproszę. Teraz mam zamiar trochę odnowić te kolumny bo dzieci trochę je podrapały, tak więc będzie okazja zmienić br. Tylko pytanie czy warto?
  • #2 4170910
    mkopec
    Podaj pełną nazwę tego głośnika wtedy dobierzemy odpowiednią długość BR
  • #3 4170922
    michale32
    Problem w tym, że ostatnia cyfra nie jest możliwa do odczytania. Wiem za to, że są to głośniki 4 ohmowe połączone szeregowo.
  • #4 4171061
    mkopec
    Napisałeś ze dźwięk basu nie jest taki jak byś chciał co to znaczy ??
    czy głośnik nie schodzi nisko??jeśli tak to daj 2 Br o średnicy 10 i długości 32cm(każdy) lub jeden o średnicy 10 i długości 12cm.
    wtedy budę będziesz miał wystrojoną na 37Hz
    Jeśli dowiedział byś sie co to za model to dobralibyśmy optymalne strojenie dla tego głośnika:D
  • #5 4171081
    michale32
    Bass ładnie słychać za to prawie wcale go nie czuć siedząc na przeciwko kolumn. U kolegi na Altusach75 bass jest o niebo lepiej odczuwalny a średnica głośnika niskotonowego (w dodatku tylko jednego na kolumnę) jest mniejsza. Coś tu nie gra.
    A swoją drogą w jaki sposób oblicza się to strojenie?
  • #6 4171125
    mkopec
    Powiem tak, niewazne jaki głośnik wsadzimy do budy np 90l z Br o srednicy 10 i długosci 12 i tak zawsze bedzie wystrojona na 37hHz
    Natomiast wartość strojenia (ile Hz)dobiera sie do głośnika.
    ja obiczam w programie WinISD
    :D
    teraz twoja obudowa jest wystrojona dość wysoko(około 54Hz)
    jesli zatkasz(szczelnie) jeden br to strojenie bedzie wynośić 38 Hz i wtedy bedziesz słyszał czy nastąpiła poprawa:D
    a jakiej użyłes zwrotnicy w tej koumnie??
  • #7 4171141
    wiezlak
    Ocena: 37
    Sprawdź, czy te nisktonowce nie są podłączone w przeciwfazie - przy objętości 90l i 2 tunelach o średnicy 10cm i długości 11,5cm powinieneś mieć duże podbicie na wyższym basie (za wysokie strojenie - ponad 50Hz). Odczytaj pełne oznaczenie modelu z innego głośnika - chyba nie jest zamazane na wszystkich czterech... Poza tym nie kojarzę żadnego Tonsila GDN 30/100/x o impedancji 4ohm - jedynie GD 30/100.
  • #8 4171157
    michale32
    Zwrotnica była robiona przez kumpla, który przez wiele lat pracował w firmie zajmującej się produkcją kolumn. Ja wymyśliłem tylko wygląd kolumny a on wsadził w nią głośniki. Szczerze mówiąc te dwa otwory br to też był mój pomysł bo myślałem, że będzie ładnie wyglądać a nie miałem pojęcia że mogą narobić problemu. Na oko dobrałem ich średnicę biorąc pod uwagę średnice głośników. Myślę, że spróbuję zakleić dobrze szeroką taśmą klejącą jeden otwór i zobaczę czy zmieni się coś w brzmieniu i odczuwaniu basu.
  • #9 4171219
    mkopec
    Jeśli jest to głośnik GD 30/100/x to nie wyciśniesz z niego niskiego basu
    gdybyś mógł to wstaw zdjęcie jednego głośnika(od strony membrany i magnesu)
  • #10 4171390
    michale32
    wiezlak napisał:
    ...powinieneś mieć duże podbicie na wyższym basie (za wysokie strojenie - ponad 50Hz).
    Jeżeli masz na myśli, że bass jest odczuwalny bardziej przy większej głośności to tak właśnie jest.
    Właśnie skręcam kolumny do kupy i faktycznie na tych głośnikach jest oznaczenie 30/100 a ten rozmazany tusz to chyba miał za zadanie zaznaczyć koniec oznaczenia i kiedyś miał chyba kształt gwiazdki sądząc po rozmazanych kształtach. To są stare głośniki bo mają 7 lat.
  • #11 4171476
    wiezlak
    Ocena: 37
    Hm... jesteś pewien, że to głośniki Tonsila? Czy na nabiegunniku oprócz 30/100 jest jeszcze oznaczenie GDN lub GD i logo Tonsila? Z jakiego materiału i w jakim kształcie jest resor górny (pianka/guma/tekstylne, fałda/kilka fałd/zygzakowate)? Można spotkać głośniki, nazywane szumnie "zamiennikami" Tonsila o takim samym systemie oznaczeń. Najlepiej by było, gdybyś zamieścił zdjęcie tego przetwornika.
    Parametry Tonsila GD 30/100 znajdziesz np. tutaj. Ciężko mi uwierzyć, że ktoś wykorzystał je do konstrukcji domowej - to pieruńsko głośne przetworniki estradowe, bez niskiego basu.
    Co do kwestii podbicia w wyższym basie. Chodziło mi o to, że przy strojeniu BR powyżej 50Hz jest prawdopodobnie "garb" na charakterystyce w okolicach 100Hz - czyli w brzmieniu dominuje wyższy (twardy, stukający) bas.
  • #12 4171511
    michale32
    Membrana papierowa koloru szarego na zawieszeniu piankowym. Nie mam możliwości zrobić zdjęcia niestety ale całość wygląda mniej więcej tak
    T O N S I L
    * GDN 30/100 *
    Made in Poland
    4 Ohm
  • #13 4171666
    mkopec
    I jak próbowałeś zatkać ten BR?? Dało jakiś efekt??
  • #14 4171693
    michale32
    Nie próbowałem bo najpierw muszę zregenerować głośniki bo dzieci zrobiły dziury w piankach i po niedzieli jadę do gościa, który mi je naprawi. Dopiero jak odbiorę głośniki to kupię tą szeroką taśmę i wezmę się za testowanie. Chciałem się wcześniej upewnić co i jak aby naszykować się na małe majsterkowanie. Na pewno podzielę się swoimi dokonaniami na forum kiedy tylko sparawdzę jak to zagra.
  • #15 4172177
    Tremolo
    Ocena: 497
    Ilu drożna to kolumna?
    Te głośniki spokojnie mogłyby mieć większe budy.
    po za tym jaki masz wzmacniacz. ja bez 2x150..200W 250W tez by wytrzymały, z małym wzmacniaczem nie podchodziłbym do tego, żeby próbować odczuć bas. Zobacz czy głośników basowych nie masz przypiętych w przeciwfazie (bateria na wejście kolumny i sprawdź czy się w jedną stronę wypychają czy w przeciwne).
    głośniki basowe powinny byc wpięte ---[+ -]---[+ -]----
    Kolumna jest w sam raz, ale na jeden głośnik te głosniki mają potężny Vas.
Dyskusja dotyczy strojenia obudowy bas-refleks (BR) dla kolumn o pojemności około 90 litrów wyposażonych w dwa głośniki niskotonowe Tonsil GDN 30/100 o impedancji 4 Ω, połączone szeregowo. Obecnie kolumny mają dwa otwory BR o średnicy 10 cm i długości około 11,5 cm, co według uczestników może powodować nieoptymalne brzmienie basu, szczególnie słabsze odczuwanie niskich tonów w porównaniu do innych zestawów. Sugerowano, że obecne strojenie jest zbyt wysokie (około 54 Hz), co może powodować podbicie wyższego basu i twarde brzmienie. Proponowano test z zatkaniem jednego otworu BR, co obniżyłoby strojenie do około 38 Hz i mogłoby poprawić odbiór basu. Wskazano, że optymalna długość tunelu BR dla strojenia około 37 Hz przy średnicy 10 cm powinna wynosić około 32 cm (dla dwóch otworów) lub 12 cm (dla jednego). Podkreślono, że dobór strojenia powinien być dostosowany do parametrów głośnika, które można obliczyć w programie WinISD. Zwrócono uwagę na możliwe podłączenie głośników w przeciwfazie, co negatywnie wpływa na bas. Omówiono także charakterystykę głośników Tonsil GDN 30/100, które są przetwornikami estradowymi o ograniczonym niskim basie i dużym Vas, co sugeruje, że większa obudowa byłaby korzystna. Autor planuje regenerację uszkodzonych zawieszeń głośników i testy z zatkaniem otworu BR, aby ocenić wpływ na brzmienie. Wskazano również na znaczenie mocy wzmacniacza dla prawidłowego odczucia basu.
