nierównomierna praca na wolnych obrotach iprykanie z wydechu
czyzyksoft 10 Maj 2006 23:16 4796 5
  • #1 2613579
    czyzyksoft
    Ocena: 7
    mam problem z renault laguna 1.6 16V rocznik 1998
    Problemem jest lekko szarpiący silnik na wolnych obrotach i tak jak by prykanie z rury wydechowej. Cewki niby OK, świece nowe.
    prosze o rade...
  • #2 2613638
    Buzka23
    Ocena: 65
    Dokładnie nalezy sprawdzic swiece i cewki oraz działanie sondy lambda.
  • #3 2613661
    czyzyksoft
    Ocena: 7
    Z góry dzięki . Sprawdze jutro:)
  • #4 2613671
    henjek
    Ocena: 9
    Może to być wina paliwa. Przyóż dłoń do rury wydechowej na 20 sekund i sprawdź czy nie robi się wilgotna. Jeżeli tak to masz wodę w paliwie. Pomaga dolanie do paliwa denaturatu (1 flaszka na zbiornik wystarczy).
  • #5 2613706
    zibi70
    Ocena: 50
    Przyczyny moga byc dwojakiego rodzaju:
    -elektryczna typu świece ,cewki zapł. kture często w nich padaja
    -mechaniczna brak dostatecznego ciśnienia sprężania ,fałszywe p[owietrze
  • #6 2659398
    hyper2000
    Ocena: 62
    Sprawdz dokladnie cewki zaplonowe pdnoszac je lekko przy zapalonym silniku czy nie maja przebicia do masy.
