Radiostacja R-105d - Jakie zasilanie i jak sprawdzić działanie przed zakupem?
Kamciol 11 Maj 2006 14:48 6717 16
  • #1 2615012
    Kamciol
    Witam!
    Otóż planuję zakup tej radiostacji. Człowiek z którym rozmawiałem mówił mi, że używał do niej akumulatora o napięciu 9V słyszał szumy. Nie wie jak tego używać to chce sprzedać, mnie się wydaje że używając 9V to coś tam spalił :) ale może się mylę, powiedzcie mi jakiego ja mam użyć według was zasilania zastępczego? może 3 płaskie baterie po 1,5 V? albo dwie? Mam iść ją zobaczyć, powiedzieli byście mi jak mam tak na szybko sprawdzić czy ona wogóle działa? Co tam przekręcić czy coś? Są może materiały w internecie o tym jak używać tego cuda?
    Z góry wam Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
  • #3 2615599
    Kamciol
    Dziękuję za pomoc, szukałem wcześniej informacji na temat R-105, ale tego nie znalazłem.
    Powiedzcie mi po czym poznać, że lampa jest spalona? Po tym że będzie czarna? A czy jak jest spalona jakaś lampa to powinno być słychać szum?
    EDIT:
    Czyli napewno on używając 9 V ją uszkodził ? Muszę to wiedzieć gdyż mam czas tylko do 20:00 Dzisiaj, mam nadzieję że mi pomożecie.
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć .
    Nie jest prosto sprawdzić stan lampy , nie mając odpowiedniej wiedzy i podstawowego zaplecza sprzętowego .
    W Twoim konkretnym przypadku , mogły się poprzepalać włókna żarzenia lamp . Nie twierdzę , że tak się stało , ale zasilanie lamp , które są bezpośrednio zasilane ( grzane ) z akumulatorów ( 2 x 2.4 V ) , z napięcia 9 V , powoduje ich uszkodzenie . Mogły któreś jeszcze ocaleć , np we wzmacniaczu m.cz + p.cz i radiostacja będzie "szumieć" :)
    To że lampa jest "czarna" nie świadczy o jej uszkodzeniu . W tej radiostacji lampy są w metalowych obudowach , więc nic nie zobaczysz . Z resztą , by wyjąć niektóre z lamp , potrzeba zdemontować prawie całą radiostację . To jest kawał roboty serwisowej :)
    Generalnie , jeżeli po przyłączeniu do gniazda antenowego kilku metrów drutu , usłyszysz jakieś stacje ( muszą być ) , to można uznać , że odbiornik działa . Jeżeli nic nie odbiera a tylko szumi , to nie jest wesoło . Nadajnik sprawdzisz miernikiem mocy w.cz ze sztucznym obciążeniem .
    Przy lampach o dobrej emisji powinno być około 1 W mocy wyjściowej .
  • #5 2615689
    Kamciol
    Dziękuję ci c2h5oh, zobaczę czy słychać jakieś stacje na jakimś niższym napięciu. Jak nie i będzie tylko szumieć to rezygnuję z zakupu :(, może kiedyś skuszę się na R-107 ? Wydaje ci się może lepsza? Jeszcze raz Dziękuję za pomoc!
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć .
    Pomiętaj , że musi to być napięcie symetryczne 2 x 2,4 V .
    p.s dziękuję :)
    Piter K.
    Ocena: 44
    105 nie tak latwo zakatowac...lampy teraz sa tanie wiec polecam zakup tak czy siak :)
    a'propos napiecia..ja kiedys przywalilem 12V(bez"0") i przezyla.
    co do lamp to proponuje wymiane dlatego ze te, ktore sie znajduja w urzadzeniu sa juz pewnie "przechodzone" i czulosc odbiornika jest napewno marna(w porownaniu z nominalna, tak juz marna). ja wymienilem w swojej i okazalo sie ze czulosc wzrosla o 50%.zasilanie...wybij sobie z glowy zasilanie z jakis bateryjek...no chyba ze Cie stac na to, R105d to smok energetyczny, przy odbiorze szarpie okolo 2A pradu(przetwornica wibratorowa) i w gre wchodzi tylko zasilanie sieciowe badz akumulatory rozsadnej pojemnosci-ja proponuje zasilacz, chyba ze chcesz sie nosic z ta szafka :)
    co do szumu, to nic nie znaczy...wstaw antene koralikowa, dostroj obwod antenowy pokretlem z lewej gornej strony na max szumu( czestotliwosc okolo 43-44MHz) i tam buszuj, jesli mieszkasz w wiekszym miescie to napewno uslyszysz cos interesujacego(sasiadow?) ;)
    mozesz tez dorobic sobie antene zewnetrzna, ja mialem dipol pol fali obliczony na 40MHz sprawdzal sie rewelacyjnie! idzie lato a w lecie na R105d lub"m" mozna uslyszec bardzo duzo ciekawych rzeczy...problemem w nasluchach na tym sprzecie jest koniecznosc ciaglego dostrajania obwodu antenowego w trakcie przestrajania odbiornika- ale coz ten typ tak ma duzy, ciezki i buczy :)
    prestiz posiadania prawdziwej radiostacji wojskowej, ktora dziala rekompensuje wszystkie niedogodnosci, no i te "audycje", posluchasz sam zobaczysz ;)
    linki: http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?tdoc_r105d.djvu schemat :)
    Piter
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    R-107 jest zdecydowanie lepsza.
    Po pierwsze: pokrywa szerszy zakres częstotliwości, od 20 do 52MHz
    Po drugie: jest oszczędniejsza w zasilaniu
    Po trzecie: wykonana jest na "długowiecznych" lampach subminiaturowych, diodach i tranzystorach
    Po czwarte: posiada mechaniczną pamięć 4 częstotliwości
    Jednak jej budowa elektryczna i mechaniczna jest znacznie bardziej skomplikowana. Jak kupował byś R-107, to tylko i wyłącznie sprawną, bo nie poradzisz sobie z jej naprawą.
  • #9 2618139
    Kamciol
    Witam!
    Jednak postaram się jeszcze kupić tą radiostację R-105d może z tego względu, że zbieram różne militaria, i brakowało mi jeszcze jakiejś starej radiostacji. Skoro mówicie, że można takie lampy kupić do radio stacji to ją kupuję, najwyżej będzie stała niedziałająca stała na szafce :) Tak czytałem z tym zasilaniem w innych tematach, lutowania zasilacza w moim przypadku to odpada, no bo znając życie spalił bym cały dom, no właśnie dzisiaj zaszedłem do sklepu z akumulatorami i na wieść że potrzebuję akumulatora o 2,4V i 10Ah to dziwili się jak niewiem co, powiedzieli że takie coś to nie istnieje :( Pomyślałem żeby może kupić zwykły akumulator 6V tak z 20Ah i założyć do niego opornik aby dawał 2,4V takie coś będzie działać?
    Jak byście byli tacy mili i powiedzieli byście mi która z tych lamp pasuj do R-105d? Bo nie wiem czy kupować:
    6Z5P
    RB5
    6Ż9PE
    GS13
    GS4W
    LC516
    GS17KW
    GC19P
    6Ż1P
    6Z5P
    6Ż15W
    12Ż1P
    Czym otwiera się ten plik *.djvu?
    Jeszcze raz Dziekuję za pomoc!
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Niestety, żadna z wymienionych lamp się nie nada. W radiostacji tej większość lamp to 2Ż27Ł (pentody z katodami bezpośrednio żarzonymi).
    Co do jej zasilania - widzę że lubisz sobie utrudniać życie. Mam w tej kwestii 2 propozycje: budowa prostego zasilacza stabilizowanego 2 x 2,5V lub użycie pojedynczego akumulatora kwasowego 6V (na przykład od starego motocykla). Wbrew pozorom, takie zasilanie pojedyńczym akumulatorem jest dostateczne dla tej radiostacji. Powodem tego jest:
    1) Wibrator BC-4,8 zasilany jest napięciami "skrajnymi", bez wykorzystania "masy"
    2) Konstruktorzy tak skonfigurowali układ żarzenia lamp, że zarówno na odbiorze i nadawaniu obie gałęzie (+ 2,5V i -2,5V) są obciążane takim samym prądem. Pewne niezrównoważenie pojawi się w chwili włączenia podświetlenia.
    Należy unikać pracy buforowej takiego akumulatora, gdyż już 6V jest napięciem niebezpiecznie wysokim.
    Program nakładkowy do odczytu plików .djvu jest darmowy, a możesz go pobrać na przykład z www.cqham.ru
    Oryginalne akumulatory niklowo - kadmowe nazywały się 2NKN-24. Czasami można je na Allego kupić
  • #11 2618236
    Kamciol
    Witam!
    Budowa - to brzmi groźnie dla mnie :), owszem lutować potrafię tylko żebym wiedział co i jak. A można kupić taki gotowy zasilacz, jak tak to jak dokładnie sprecyzować pytanie w sklepie z elektroniką? Można spytać dlaczego akumulator odpadał z rezystorem ?
    Pozdrawiam!
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Kamciol napisał:
    Witam!
    Pozdrawiam!
    Powodów z rezystorem jest mnóstwo. Na przykład podczas nasłuchu radiostacja pobiera około 1,5A, a przy nadawaniu 4A. Przełączając radiostację z odbioru na nadawanie musiałbyś też przełączać rezystor na inny, o odpowiednio mniejszej wartości. Wystarczy zastosować prawo Ohma.
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Piter K. napisał:
    co do lamp w R105d to procz 2ż27ł jest jeszcze 1ż1p(o ile sie nie myle bo dawno nie zagladalem do tego koromysla) i jeszcze szklana koncowka mocy
    a djvu no coz...-> http://www.elektroda.net/download/pafiledb.php?action=file&id=1074
    1Ż1P to może była w R-105M (bakelitowa obudowa). My tu omawiamy temat R-105d.
    W R-105d oprócz lamp 2Ż27Ł występują jeszcze w nadajniku 4P1Ł i 4Ż1Ł.
    Tu jest pełna dokumentacja tej radiostacji:
    http://hamradio.online.ru/ftp3/tdoc_r105d.djvu
  • #15 2618607
    Kamciol
    Ok już powoli zaczynam rozumieć.
    Lampy które mam kupić jak by nie działała:
    2Ż27Ł
    4P1Ł
    4Ż1Ł
    Teraz ten zasilacz, możecie mi napisać ile i jakie elemęty mam kupić oraz jakiś schemat tego jest? - taki naj najprostszy.
    Jeden Pan na allegro sprzedaje takie coś http://www.allegro.pl/item101582202_radiostacja_elementy.html czy jeden taki akumulator wystarczy ? oraz czy prostownikiem 12V lub 6V można to ładować?
    Pozdrawiam!
  • #16 2618805
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć .
    Tak wyglądają te akumulatory (te ze wskazanej aukcji) , ale weź pod uwagę , że są one z 1955 r i raczej na 100% są uszkodzone . Potrzebne są 2 takie akumulatory .
    Kolejna sprawa , to lampy . Musisz pamiętać , że rosyjskie litery wyglądają "trochę" inaczej :) . Tak więc dobrze czytaj (po roryjsku) napisy na lampach.
  • #17 2619127
    Piter K.
    Ocena: 44
    taaak 4ż1ł- bodajze wzbudnica nadajnika....coz dawno nie dlubalem w tym zlomie :) ale glowna lampa jest 2ż27ł! (posiadam i "m" i "d" procz tego R311)
    co do napraw, kiedys przywalilem (tez bez "0") 24V i popalilem wszytkie lampy... :( naprawa opierala sie tylko na wymianie wszystkich lampek(procz koncowki). radiostacja jest mocno odporna na glupote ludzka, jest tak odporna jak wyglada!
    Piter
    a'propos zasilacza... to byl kiedys projekt jak adaptowac 5V z zasilacza od kompa: bylo to szesc diod i dwa oporniki powinno byc w linkach z elektrody, tylko to ma sens poniewaz zasilanie z akumulatorow, tymbardziej starych to poprostu rzeznia....
Radiostacja R-105d wymaga zasilania symetrycznego o napięciu około 2 x 2,4 V, co odpowiada dwóm akumulatorom połączonym szeregowo. Zasilanie z pojedynczego akumulatora 9 V lub 12 V jest niewłaściwe i może uszkodzić lampy, które są bezpośrednio żarzone i wrażliwe na zbyt wysokie napięcie. Radiostacja pobiera prąd rzędu 1,5 A podczas odbioru i około 4 A podczas nadawania, co czyni ją energochłonną i niepraktyczną do zasilania z małych baterii. Zalecane jest użycie zasilacza stabilizowanego lub akumulatora kwasowego 6 V o odpowiedniej pojemności, unikając prostych rezystorów do obniżania napięcia ze względu na zmienne obciążenie. Do sprawdzenia działania radiostacji wystarczy podłączyć antenę (np. kilka metrów drutu) i nasłuchiwać stacji; jeśli słychać tylko szum, może to świadczyć o uszkodzeniu lamp lub innych elementów. Lampy stosowane w R-105d to głównie typy 2Ż27Ł (pentody z katodą bezpośrednio żarzoną), a także 4P1Ł i 4Ż1Ł w nadajniku. Wymiana lamp na nowe poprawia czułość odbiornika. Dokumentacja techniczna radiostacji jest dostępna w formacie .djvu, do którego można użyć darmowego programu do odczytu. Radiostacja R-107 jest nowszym i bardziej zaawansowanym modelem, o szerszym zakresie częstotliwości i bardziej oszczędnym zasilaniu, ale trudniejszym w naprawie.
