Jakie najmocniejsze głośniki zastosować bez wzmacniacza?
Kanabisdg 11 Maj 2006 20:07 5336 17
  • #1 2616082
    Kanabisdg
    Ocena: 3
    Hej! jestem zielony jeżeli chodzi o car audio, mam pytanie jakie najmocniejsze głośniki moge zastosować z radiem 4X45W tak aby nie kupować wzmacniacza ? Pytanie może i banalne, ale w ofercie głośników podane są moce w np. RMS dlatego troche się zagubiłem :D
  • #2 2616099
    crazy_88
    Ocena: 166
    okolo 50 rms
  • #3 2616183
    mukade
    Ocena: 48
    Hahaha, 50rms... Podłącz takie żeby dobrze grały. Sprawdź czy nie są za twarde, poprostu popróbuj wciskanie membrany ręką. Mocami się nie kieruj a raczej ceną i tym co napisałem wyżej. Albo też opiniami. Jak moce były by rzetelnie mierzone wg. jednej normy to wtedy pytanie miało by sens, ale niestety tak nie jest. Była kedyś taka seria JBLa z trzema osobnymi głośnikami na strone. Miała tak twarde zawieszenie że radio ledwo co to mogło ruszyć. A istnieją głośniki teoretycznie mocniejsze od nich i ze spokojem grają pod radyjkiem. Zasadniczo pomocny powinien być parametr "skuteczność" ale i tu z wiarygodnością różnie bywa :) Pozdrawiam
  • #4 2616555
    Kanabisdg
    Ocena: 3
    no więc jeżeli wrzuce mocne głośniki to nic sie nie zjara ?
  • #5 2616566
    mukade
    Ocena: 48
    Jak nie bedziesz słuchał na maksymalnym wysterowaniu radia to nie... Ale nie podłączaj głośników o impedancji poniżej 4 ohm
  • #6 2616920
    rojass
    Ocena: 5
    Helix Blue 62MKII - fajnie graja pod radiem.
  • #7 2618742
    djlukas
    Ocena: 266
    nawet mocniejsze duzo glosniki sie moga zjarac. wiem po swoim przykladzie. radio sony 24W a glosniki hertz dsk165 80W rms no i najpierw tweetery polecialy a ostatnio basy sie przyjaraly bo poczulem smrod i teraz gdy dodam wiecej wysokich tonow to normalnie one szeleszczą. niewiem czy to normalne przy warunkach pracy:
    bas = -3
    tweet = -0
    hpf = 125hz
    dsp= vocal
  • #9 2623620
    Koffboy
    Ocena: 3
    no te maja tylko 20w wiec za duze mocowo to nie beda, a czego sie spodziewasz po tych glosnikach?
  • #10 2624727
    Kanabisdg
    Ocena: 3
    wiem, że nie będzie to jakaś rewelacja, ale w przyszłości na bank zamontuje coś w drzwiach i na półce. Więc na początek chce chociaż te wymienić.
    jeżeli chodzi o drzwi to chciałem zamontować głośniki 16 - 16,5 cm. Nie wiem dokładnie jakiej firmy, ale myślałem nad czymś takim http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=101767057
    W sumie to nie wiem czy jest sens wymieniać te przednie głośniki skoro moge dołożyć troche kasy i kupić od razu coś na drzwi.
    http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=102038321
  • #11 2625637
    Dee Jay Gucio
    Ocena: 31
    Lepsze będą słabsze głośniczki do samego radyjka niż jakieś 80W, nie będzie trzeszczenia przy dużym zakręceniu gałki, ale nie oczekujmy od takich małych głośniczków dobrego basu, przyjemność zaczyna się dopiero od 16cm. pozdro
  • #13 2625975
    Koffboy
    Ocena: 3
    te phonocary chyba beda lepsze
  • #14 2626320
    rojass
    Ocena: 5
    te pioneery grają koszmarnie źle.
  • #15 2626381
    delight
    mialem te pioniery - kupilem w media bo ladnie graly -zamontowalem u siebie - 4 x 50 z mosfetem i byla tragedia - okropnie to gralo
    Polecam za to blaupunkty - 16 - model 173 lub 175 za cos okolo 125 zeta
    ewentualnie magnaty 16 - cena okolo 100 zeta bez maskownic - podobna jakosc do 16 - jbl ale cena nizsza o 60 zeta
    ja mam magnaty na przod w miejsce 10 mam 16 na dystansach z mdf :) a na tyl 16 blaupunkta, kable polozone grubsze i wszystkie swietnie gra
    Jezeli mocne glosniki maja byc w drzwiach przyda sie tez mata wygluszajaca , ja u siebie zalozylem - 50 xm x 50 xm - koszt 30 zeta - razy 2 szt na drzwi to 60 ;/
    ale efekt daje ;] zalezy jeszcze od autka
  • #17 2628098
    szkodniczek
    Ocena: 15
    Uff, jak zobaczyłem w tytule X-plode to już sie bałem że to te pięciokątne, to niewypał. Ale te też bym odradzał, Te głośniki oprócz renomy firmy (z tym też coraz gorzej) niesą warte swej ceny, ja natomiast polecałbym coś z tego kierunku http://essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,178,179&kid=179&pid=1007 Te głośniczki mimo iż mniejsze to jakościowo stoją na b. wysokim poziomie, zapewniam że będziesz zadowolony, słyszałem je juz w aucie (honda civic 3drzwi) i grają naprawde wporządku, jak na swoją cenę to wręcz b.dobrze, lecą z radyjka sony(niepamiętam modelu ale napewno niemiał 4x45W w rms'ie) A więc u ciebie powinny się spisywac moze nawet lepiej.
  • #18 2629739
    cywa
    Eh..
    -Po 1 radio majace niby 4x50 ma okolo 4x21 wat RMS...
    -Moc rms podawana przez producenta glosnikow jest mocno "przebajerzona" nie patrz na to... wszystkie (praktycznie) glosniki poza niektorymi 6x9'' powinny dobrze grac podlaczone pod radiem...
    -Efektywnosc tez duzo znaczy...
    -Chcesz kupic glosniki w drzwi... ? No dobra ale jezeli chcesz wycisnac z nich bas to nie oczekuj za wiele... 16cm glosnikow w drzwi dajacych bas raczej nie ma ;p poza tym zbyt blisko byly by od Ciebie aby fala mogla sie odpowiednio rozejsc...
    -Chcesz cos z basu ze srednimi to kup w polke 6x9, chcesz srednie, wysokie tony kup 13, 16 cm w drzwi ...
    Tyle z mojej strony ;] jak cos pytajcie
✨ W dyskusji poruszono temat doboru najmocniejszych głośników do radia samochodowego o mocy 4x45W RMS bez użycia wzmacniacza. Zaleca się stosowanie głośników o mocy RMS około 50W, unikając impedancji poniżej 4 omów, aby nie przeciążać radia. Moc nominalna głośników podawana przez producentów bywa często zawyżona i nie jest miarodajnym parametrem doboru. Ważniejsza jest skuteczność (czułość) głośników oraz ich charakterystyka mechaniczna, np. twardość zawieszenia membrany, która wpływa na kompatybilność z mocą radia. W przypadku głośników do drzwi samochodu rekomenduje się rozmiar minimum 16 cm dla lepszej jakości dźwięku i basu, choć bas z głośników drzwiowych jest ograniczony. Wiele opinii wskazuje, że lepiej wybrać głośniki o mocy RMS zbliżonej do mocy radia, aby uniknąć przesterowań i uszkodzeń. Przykładowo, głośniki Helix Blue 62MKII dobrze współpracują z radiem bez wzmacniacza. Negatywne opinie pojawiły się na temat głośników Pioneer TS-G1018 oraz Sony Xplod XS-F1724, które oceniono jako słabej jakości i nieodpowiednie do radia 4x45W. Polecano natomiast marki Blaupunkt (modele 173, 175) oraz Magnat jako dobre i przystępne cenowo alternatywy. Zaleca się również stosowanie mat wygłuszających drzwi dla poprawy jakości dźwięku. Wskazano, że moc RMS radia jest często niższa niż nominalna (około 21W RMS na kanał), co należy uwzględnić przy doborze głośników. Dla uzyskania lepszego basu sugerowano montaż głośników 6x9 cali na półce tylnej, a do średnich i wysokich tonów głośniki 13-16 cm w drzwiach.
