Radmor 5412 - po właczenie pali bezpiecznik BZ 504.
misiek1990 11 Maj 2006 21:58 2010 13
  • #1 2616508
    misiek1990
    Ocena: 4
    mam problem z radmorem 5412 mianowicie pali mi po wlączeni bezpiecznik bz 504 jeśli ktoś wie czemu to prosze o pomoc .
  • #2 2616589
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Ja wiem czemu!Bo masz ktorys z tranzystorow uszkodzony.Nie dawno opisywales swoje problemy.Nie stety nie mozna Ci pomoc!Chocbysmy chcieli to nie damy rady dlatego ze Ty masz za mala wiedze na temat elektroniki!!!
  • #3 2616973
    msblondyn
    Ocena: 8
    Kup nowego radmora...ten jest coś nie teges....Musi być gdzieś zwarcie
  • #4 2617350
    Paukers
    Cięzki do naprawy sprzęt. Trzeba dopiera ć współczynniki beta bo zaś sie spala nawet nowe tranzystorki.
  • #5 2618654
    misiek1990
    Ocena: 4
    a jeśli wymienie wszystkie tranzystory czy to pomoże coś ??
  • #6 2618687
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Kolega Paukers jest w bledzie wzmacniacz w tym Radmorze jest prosty w naprawie,jest to normalna konstrukcja wzmacniacza tranzystorowego,niema tam zadnych cudow!Wszystkich tranzystorow nie trzeba wymieniac.Naprawde dobrze Ci radze jesli nie masz o tym zielonego pojecia nie zabieraj sie za to!!!!!
  • #7 2619650
    misiek1990
    Ocena: 4
    ale jeśli wymienie to coś to da??
  • #8 2619860
    Artur k.
    Ocena: 1704
    Nic nie da bo jak ktoś wyżej napisał należy sparować tranzystory końcowe, inaczej poleci końcówka mocy ( to normalne ).
    Pozatym załoze sie że nawet jakbyś je wymienił to i tak nic z tego nie będzie bo we wzmacniaczu nie ma samych tranzystorów , są równierz diody, kondensatory, rezystory i takie tam inne elemenciki.
    Równie dobrze możesz wymienić wszystkie elementy, aha no i musisz jeszcze potem wyregulować prąd spoczynkowy :)
  • #9 2619861
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Chcesz to wymieniaj a czy cos to da to tego nie wie nikt!!!!!
    Panowie prosze nie pisac bzdur o parowaniu tranzystorow bo to jest nie prawda!!!!Parowac ich na pewno nie trzeba!Mozna ale nie zrobienie tego na pewno nie powoduje dalszego uszkodzenia!!!
  • #10 2620141
    Artur k.
    Ocena: 1704
    :arrow: Marian
    Tranzystorów nie trzeba parować jeśli pracują w układzie kuasi komplementarnym czyli są dwa o jednakowej polaryzacji, ponieważ one z reguły mają zbliżone do siebie parametry.
    Tranzystory pracujące w układzie komplementarnym często mają duży rozrzut parametrów co w skrajnych przypadkach mozę doprowadzić do uszkodzenia końcówki mocy ale nie od razu po włączeniu.
  • #11 2620475
    misiek1990
    Ocena: 4
    jednak spróbuje wymienić wszystkie i mam nadzieje że to pomoże.
  • #12 2620491
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Nie zgadzam sie z tym nigdy nie spotkalem sie z taka koniecznoscia parowania tranzystorow.Co do rozrzutu parametrow i wartosci to kazdy element elektroniczny je ma np.oporniki,kondensatory itp.Jedynie spotkalem sie z przypadkiem "felernych"tranzystorow-przepalaly sie bez przyczyny,pomogla ich wymiana na lepsza firme!
  • #13 2620492
    misiek1990
    Ocena: 4
    niemoge szkoda mi go niedawno kópiłem
    przypomniałem sobie jedno rzecz zanim przestał działać to srasznie sie grzały tranzystory t510 i t515
  • #14 2621415
    Artur k.
    Ocena: 1704
    Marian ja sie spotkałem bodajże w jakimś PW miałem sytuacje że jeden tranzystor miał bete 80 a drugi ok. 150 wzmaczniacz działał ale dziwnie grał i po krótkim czasie " łupania" poszedł z dymem. Wiadomo zę rozrzut jest zawsze ale jak masz rozjazd o drugie tyle to nie jest dobrze.
    Kolego misiek zmusiłeś mnie do tego zebym wygrzebał mojego radmora , powiem Ci tak tranzystory T510 i T515 pracuja w zasilaczu i one sie zawsze grzeją - taka konstrukcja. jesli teraz sie nie grzeją to znaczy ze gdzieś w zasilaczu nalezy szukac usterki. Pomijam to ze w przypadku każdej naprawy nalezy zacząć od sprawdzenia układu zaislania. niestety bez miernika sie nie obejdzie, jeśli go nie masz to nawet nie próbuj nic robić, ten radmor ma bardzo kapryśny zasilacz i po wymianie elementów na 100% będziesz musiał ustawic mu prawidłowe napiecia wyjściowe z dokładnościa do ok. 1 V inaczej będzoe głupiał ( przynajmniej tak było w moim).
Problem z urządzeniem Radmor 5412 polega na przepalaniu bezpiecznika BZ 504 zaraz po włączeniu. Przyczyną może być uszkodzony tranzystor, zwarcie lub niewłaściwe parametry tranzystorów końcowych. Wymiana wszystkich tranzystorów nie gwarantuje rozwiązania problemu, ponieważ wzmacniacz zawiera także inne elementy elektroniczne, takie jak diody, kondensatory i rezystory, które mogą wpływać na działanie. Istotne jest również prawidłowe ustawienie prądu spoczynkowego po naprawie. Dyskusja porusza kwestię parowania tranzystorów: niektórzy twierdzą, że jest to konieczne dla układów komplementarnych, inni zaprzeczają tej konieczności, wskazując na naturalny rozrzut parametrów elementów elektronicznych. Tranzystory T510 i T515, które grzały się przed awarią, pracują w zasilaczu i ich nadmierne nagrzewanie może wskazywać na usterkę w układzie zasilania. Naprawa Radmora 5412 wymaga dokładnego sprawdzenia i regulacji zasilacza, w tym ustawienia napięć wyjściowych z dokładnością około 1 V, co jest kluczowe dla stabilnej pracy wzmacniacza.
