Nagrywarka DVD MS-8416B padła po upgradzie oprogramowania.
przemek_byd 15 Maj 2006 19:41 1074 8
  • #1 2628484
    przemek_byd
    Ocena: 4
    witam, mam problem, posiadam nagrywarke:
    Producent MSI (OSD)
    Model MS-8416B (ATAPI DVD DD 2X16X4X16)
    Producent Chipsetu PHILIPS
    Wersja Firmware 1.60
    Zrobilem upgrade oprogramowania w niej, za pomoca strony MSI Live Update 3 no i nagrywarka umarla.....
    Nie moge nawet wyjac plyty z niej, nie reaguje na podlacznaie napiecia.
    Czy wiecie moze jak mozna ta czynnos odwrocic, zeby znow zaczela wypalac plyty? Czy od razu ja wykrecic i do smieci ?
    TJT
  • #2 2628618
    Artee18
    Ocena: 18
    Jeśli są napiecia na wejsciu to ciężko naprawić:/możliwe że uszkodziłeś układ i teraz nie reaguje na jakiekolwiek instrukcje:/
  • #4 2629052
    Harry3612
    Ocena: 10
    MtkWinFlash potrafi wrzucić bios do "martwej", nawet niewidocznej w biosie i wingrozie nagrywarki. Na pewno już jej nie zaszkodzisz, a jest duża szansa, że się uda.
  • #5 2629344
    przemek_byd
    Ocena: 4
    dzieki, bede probowal.
    taka fajna byla, kupilem ja 3 miesiace temu i wypalilem moze z 12 plyt dvd ale licze ze moze cos jeszcze z niej bedzie bo windows ja jakos widzi, w biosie tez ja widac wiec do konca martwa nie jest
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy!
    Proszę poprawić swe wszystkie posty stylistycznie i gramatycznie !
    Dziękujemy . TONI_2003 (TJT)
  • #6 2629439
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Może robiłeś update z płytą w napędzie ? To byłby właśnie błąd.Jak system ją widzi to sflashuj jeszcze raz tylko bez plyty w napędzie i najlepiej żeby była Secondary Master,sama na pasku.Jak na tym pasku masz drugi napęd to na czas flashowania odłącz go.
  • #9 2631902
    przemek_byd
    Ocena: 4
    zrobilem update firmwareu ale nadal martwa. Widzialem ze wgrywa, palila sie czerwona lampka, zrobilem reset no i dupa.
    windows wykryl nowa nagrywarke, zainstalowal ja ale ona nadal nie dziala.
    Probowalem nastepny raz z nowszym oprogramowaniem i juz nei jest tak wesolo. Wgrywa tak do 3/4 i komp sie zawiesza i tak w kolko.
    macie jakies pomysly? bo ja juz spislaem nagrywarke na straty.
✨ Nagrywarka DVD MSI MS-8416B (ATAPI DVD DD 2X16X4X16) z chipsetem Philips przestała działać po aktualizacji firmware'u do wersji 1.60 za pomocą MSI Live Update 3. Po upgrade napęd nie reaguje na zasilanie, nie można wyjąć płyty, choć jest widoczny w BIOS i systemie Windows. Możliwe uszkodzenie układu wewnętrznego. Proponowane rozwiązania to ponowne flashowanie firmware'u bez płyty w napędzie, najlepiej jako Secondary Master i odłączonym innym napędzie, z wykorzystaniem narzędzi do flashowania firmware, np. MtkWinFlash (choć może nie działać z chipsetem Philips) lub firmware dostępnego na forum rpc1.org. Próby ponownego wgrywania firmware'u kończą się zawieszeniem komputera lub brakiem reakcji napędu. Użytkownik rozważa, czy napęd jest do naprawy, czy do wyrzucenia.
