SANYO CEM21140P - Uszkadzający się tranzystor BU508, możliwe uszkodzenie trafa?
mk20 04 Cze 2003 18:06 1549 9
  • #1 237842
    mk20
    Ocena: 31
    SANYO CEM21140P. Uszkadza tranzystor wysokiego (wstawiam BU508)
    za każdym razem po załączeniu. Po wstawieniu mocniejszego gra przez chwilę i znowu uszkodzenie. Brak schematu. Elementy w pobliżu sprawdzone. Prawdopodobnie uszkodzone trafo - czy ktoś zna rezystancje uzwojeń. Może jest to wina czegoś innego. Proszę o pomoc ewentualnie schemat.
  • #3 237876
    mk20
    Ocena: 31
    Diody po pierwotnej sprawne sprawne. Wymienione kondensatory na sprawne.
  • #4 238185
    Esiaczek
    Ocena: 7
    Sprawdź czy napiecia z przetwornicy sa prawidłowe ,przedewszystkim zasilanie wzmacniacza odchylania poziomego ok 115 V.Jeśli za wysokie to po wtornej stronie przetwornicy tam gdzie jest potencjometr do regulacji napięć wyjściowych wymień obowiązkowo diode zenenera ok 6V(nie pamiętam ile dokladnie) i sprawdź rezystory wylutowując jedną nóżką.Któryś rezystor rzędu kilkudziesięciu-kilkuset kiloomów będzie padnięty.Zawsze wymiana pomaga.Obciążenia ze strony trafa WN nie podejrzewam,osobiscie nigdy trafa w SANYO nie wymieniałem.Pozdro.
  • #5 238250
    VALENTINE
    Ocena: 62
    Esiaczek napisał:
    .Któryś rezystor rzędu kilkudziesięciu-kilkuset kiloomów będzie padnięty..
    Tak, najczęściej R555 47k ,przerywa.
  • #6 239157
    mk20
    Ocena: 31
    Dzięki VAENTINE wstrzeliłeś się w usterkę R555 47K. Jak by ktoś podesłał schemat tego telewizorka bo obecna usterka to brak obrazu i dźwięku jest natomiast wyświetlany obraz sterowania tzn. strojenie ,jasność itd. Proszę o pomoc. Jakie napięcia schodzą z zasilacza?
  • #8 244646
    mk20
    Ocena: 31
    Napięcia zasilania już się zgadzają. Obrazu telewizyjnego brak. Obraz kontroli (siła głosu, jasność, strojenie itd.) jest obecny (kolor zielony).
    Napięcia na głowicy się zgadzają. Przestrajanie działa i graficznie i napięciowo. Wywala C231 10uF/25V (8 noga wyprowadzenia trafopow. i Uz=130V). Napięcie pomierzone na nim to 115V. Czy to wina trafopowielacza? Co proponujecie zrobić.
  • #9 245917
    mch
    Ocena: 43
    Sprawdź diodę D231 na przerwę.R231,R233.C231 ma + na masę
  • #10 247262
    mk20
    Ocena: 31
    Dzisiaj znowu nad nim posiedziałem. Robię go bo się zaparłem. Elementy D231,R231,R233 sprawne. Kondensator C231 gotuje się bo jest 115V. Napięcie tak wysokie spada po odłączeniu R231 od 130V zasilania. Czy ktoś miał podobną usterkę? Czy to na bank trafopow.
✨ W telewizorze SANYO CEM21140P występuje problem z uszkadzającym się tranzystorem BU508 wysokiego napięcia, który ulega awarii zaraz po włączeniu urządzenia. Próby wymiany na mocniejszy tranzystor skutkują jedynie chwilową poprawą, po czym następuje ponowna awaria. Brak schematu utrudnia diagnozę, jednak elementy w pobliżu zostały sprawdzone i wymienione kondensatory są sprawne. Podejrzewa się uszkodzenie transformatora wysokiego napięcia (trafopowielacza). W trakcie dyskusji wskazano na możliwą usterkę rezystora R555 o wartości 47kΩ, który często ulega przerwaniu i może powodować problemy z zasilaniem. Zalecane jest sprawdzenie napięć zasilających, zwłaszcza zasilania wzmacniacza odchylania poziomego (około 115 V), oraz wymiana diody zenera na wtórnej stronie przetwornicy. Napięcia zasilania zostały potwierdzone jako prawidłowe, jednak brak jest obrazu telewizyjnego, mimo obecności obrazu sterowania (np. strojenie, jasność). Kondensator C231 10uF/25V na nóżce 8 trafopowielacza jest przegrzewany i występuje na nim napięcie około 115 V, co sugeruje możliwą usterkę trafopowielacza. Sprawdzono elementy D231, R231, R233, które są sprawne, a napięcie na kondensatorze C231 spada po odłączeniu rezystora R231 od zasilania 130 V. Problem najprawdopodobniej leży w trafopowielaczu, jednak brak jest potwierdzonego schematu. Schematy dla chassis A3C, które mogą odpowiadać temu modelowi, są dostępne na forum elektroda.pl.
