Czy da się zamienić lub przerobić plik PDF na plik do corel
marcinelektronik 19 Maj 2006 17:37 22654 14
  • #1 2642112
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Potrzebuję zamienić plik Z akrobat reader na plik w corel draw.
    Nie wiem jak to przerobić, nie wiem też czy w pdf można zmienić wielkość liter i poukładać tekst i ramki.
    Mam tabelę z tekstem do przerobienia, wolał bym ją mieć w corelu ale nie wiem czy jest możliwość przerobienia tego pliku.
    Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
    Marcin.
  • #2 2642130
    mko4
    czy to jest plik graficzny??
  • #3 2642191
    jozefg
    Ocena: 744
    Możesz odczytać za pomocą Photoshopa jako bmp
  • #4 2642439
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    To jest tabelka w tabelce są napisy np
    LP
    1
    2
    3
    4
    5
    6 itp.
    nie ma kolorowych obrazów graficznych
    nie mogę go przerobić na plik jpg czy gif
    Marcin.
  • #5 2643064
    Jurtv
    Ocena: 19
    Spróbuj programem do edycji pdf'ów czyli Adobe Acrobatem full , nie reader.
    Oprócz edycji można nim też przekonwertować na takie formaty jak min. eps, ps. jpg, png, tiff. rtff.
  • #6 2643127
    numerek12
    Ocena: 94
    a w jakim syetemie ?
    corel sugeruje windowsa ale avatar to gwiazdka z mandrake :)
    jeśli windows to nie wiem w linuksie nic prostrzego :)
  • #7 2643226
    arnoldk_20
    Ocena: 114
    Można w corelu otworzyć plik pdf (w corelu od wersji 9 w zwyż)
    Ale często są problemy z polskimi ogonkami albo że niektóre napisy są w innym miejscu niż w pdf i nadodatek niektóre napisy są zamieniane na krzywe.
  • #8 2643777
    Alberciak
    Ocena: 60
    W Corel draw 11 można zaimportować pdf bezpośrednio komendą Ctrl+I
  • #9 2643832
    miro88
    Ocena: 162
    Można pobrać najnowszą wersję Corela ze strony www.corel.com (działa 15 dni). Bez problemów importuje i umożliwia edycję plików pdf.
  • #10 2644674
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Próbowałem pobrać najnowszą wersje corela ale jest tych plików sporo nie wiem który i trzeba podać hasło i email.
    nie znam hasła więc nie wiem jak pobrać, przypuszczam że wersja CorelDRAW Graphics Suite X3—It's FREE!
    to ta co by przerobiła ten plik.
    Proszę o wskazówkę jak pobrać ten plik.
    Marcin.
  • #11 2644699
    miro88
    Ocena: 162
    Najpierw trzeba się zarejestrować link Create New Account a potem zalogować (podająć i email oraz wcześniej wygenerowane hasło) i można pobierać instalkę.
  • #12 2649013
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Próbuję się zalogować i nie rejestruje mnie.
    Nie wiem co dalej robić.
    Marcin.
  • #14 2649098
    jozefg
    Ocena: 744
    Podeślij mi ten plik to przekonwertuję na worda
  • #15 2653728
    marcinelektronik
    Ocena: 63
    Słyszałem że program Adobe ilustrator może przerobić ten plik, ale nie mam takiego i nie jestem pewien czy to zda egzamin.
    Marcin.
✨ Użytkownik poszukuje metody konwersji pliku PDF, zawierającego tabelę z tekstem, na format edytowalny w CorelDRAW. W dyskusji zasugerowano, że pliki PDF można importować bezpośrednio do CorelDRAW (od wersji 9 wzwyż), jednak mogą wystąpić problemy z polskimi znakami i rozmieszczeniem tekstu. Zalecane jest użycie pełnej wersji Adobe Acrobat do edycji i konwersji PDF na formaty takie jak EPS, PS czy JPG. W CorelDRAW 11 import PDF odbywa się skrótem Ctrl+I. Użytkownik miał trudności z pobraniem najnowszej wersji CorelDRAW ze strony producenta ze względu na konieczność rejestracji i logowania. Pojawiła się też sugestia użycia Adobe Illustrator do konwersji PDF, choć brak potwierdzenia skuteczności. Propozycje obejmowały także konwersję pliku na Worda przez innego użytkownika. Wskazano, że PDF zawiera tekst, a nie grafikę, co wpływa na metody konwersji.
