Curtis CE 2001 - Brzęczenie i grzanie rezystora R811P, jak zmierzyć napięcia?
ŁUKASZ RADOM 15 10 Cze 2006 19:47 1656 15
  • #1 2717201
    ŁUKASZ RADOM 15
    Telewizor sie nie wlacza , na poczatku po wcisnieciu przycisku trzeba odczekac okolo 1 min az zapali sie dioda , gdy sie juz zapali to cos stasznie brzeczy w okolicach przekaznika nie mam schematu do tego modelu i jestem poczatkujacym elektronikiem wiec prosze o wyrozumialosc jak ktos wie w ktorych miejscach pomierzyc napiecie to niech odrazu poda ile mniej wiecej ma ono wynosic i ewentualnie jak ktos by mial schemat do niego to tez bylbym wdzieczny podam jesze ze stasznie sie grzeje rezysto R811P pomozcie prosze bo caly mundial mi przeleci dziekuje i pozdrawiam
    jozlab
    Ocena: 32
    Wymień wszystkie elka w zasilaczu impulsowym po stronie pierwotnej i wtórnej POWODZENIA!!!!!
  • #3 2717282
    ŁUKASZ RADOM 15
    Dodam ze wcale nie zazy sie lampa , napisz ktore to są , C..,C...
    rtvserwisant
    Ocena: 97
    Kondensatory elektrolityczne po pierwotnej stronie zasilacza, bez boajze 100mikro/400V (lub jakos podobnie bo pisze z głowy).
  • #5 2717919
    xavery
    Ocena: 6
    sprawdż jakie masz napięcie na kondensatorze 100/400V.musi byc co najmniej 310V.jesli jest ok. to wymien elki po pierwotnej stronie przetwornicy.
  • #6 2718343
    ŁUKASZ RADOM 15
    Napiecie mierzylem i jest tyle ile napisales jutro wymienie elki i napisze co sie dzieje
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    koło przekażnika kond.33mikroF/160V też!!!,można dać o większej pojemności, nie zaszkodzi,profilaktycznie na pozostałych napięciach z przetwornicy,powodzenia, pozdrawiam
  • #9 2724500
    ŁUKASZ RADOM 15
    pankracy chyba cos pomyliles u mnie nie ma elki C815 w tym miejscu jest ale ceramiczny
  • #10 2724780
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Sprawdzałem na trzech schematach ,różnych wydań wszędzie elka C815 jest 1uF/50V,w takim wypadku znajdz ten kondensator i wymień go , być może na płycie jest błąd w oznaczeniu. A propo rezystora R811P -15K/3W to musi się grzać.
  • #11 2724799
    ŁUKASZ RADOM 15
    Przepraszam Pankracy zle spojrzalem i pomylilem z C805 sorry ze namieszalem juz go znalazlem i wymienilem a zaraz pedze po reszte elek bo wczoraj wszystkich nie dostalem napisze pozniej co z tego wyszlo
    Wymienilem elki 301,302,404,423,427,305,431,801,804,805,806,807,815 i nic dioda nie swieci i ciagle cos pyka lampa nie zazy jutro gra Polska a ja chyba nie obejrze pomozcie!!!!
    teraz jest tak:telewizor w sumie dziala tylko ze po wlaczeniu najpierw jest taki falujacy obraz a po chwili jak sie rozgrzeje to jest wszystko w porzadku dlaczego tak sie dzieje??
  • #13 2725601
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1091
    Nie mam schematu i nie wiem które wymieniłeś ale jeśli go nie ruszłeś to może spróbuj podstawic jeszcze ten 100/400V.
  • #14 2726690
    ŁUKASZ RADOM 15
    jak sie wlacza wlacznikiem po dluzszym okresie zaczyna falowac
    tomko25
    Ocena: 17
    Falowanie obrazu po dłuższym wyłączeniu oznacza brak filtracji któregoś z napięć. Jeżeli nie masz oscyloskopu żeby stwierdzić na którym napięciu występują tętnienia to musisz wstawiać po kolei wszystkie kondensatory filtrujące po stronie wtórnej przetwornicy i w okolicy trafa WN. Jak znajdę schemat to napisze ci które to C.
    Pozdrowionka
    Tomko
    C722, C723, C724, C725, C726, C727, C728, C730, C731 to przetwornica i C611 C613 (chyba? nie mogłem się doczytać ze schematu ale jest to 470uF/35V) i C617. Niestety bez oscyloskopu nie stwierdzisz który jest winowajcą. Możesz je wylutowywać i sprawdzać miernikiem pojemności jeżeli taki posiadasz. Powodzenia
    Pozdrowionka
    Tomko
    Dodam jeszcze, że oznaczenia schematowe wziąłem ze schematu CURTISa 2105 ale u ciebie powinno być tak samo.
  • #16 2727411
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    kondensatory nie sa az takie drogie i lepiej je wymienic zeby nic nie padlo np za 3 m-ce,bo reszta wytrzyma i telewizorek bedzie ci sluzyl jeszce kilka lat
✨ Telewizor Curtis CE 2001 nie włącza się natychmiast po naciśnięciu przycisku, dioda zapala się z opóźnieniem około minuty, a w okolicy przekaźnika słychać brzęczenie. Rezystor R811P (15kΩ/3W) mocno się grzeje, co jest normalne. Problem może wynikać z uszkodzonych kondensatorów elektrolitycznych po stronie pierwotnej i wtórnej zasilacza impulsowego. Zaleca się wymianę kondensatorów elektrolitycznych, m.in. C805 (100µF/16V), C807 (100µF/25V), C801 (10µF/16V), C815 (1µF/50V, choć w niektórych egzemplarzach może być ceramiczny), oraz kondensatora koło przekaźnika 33µF/160V. Po wymianie kondensatorów telewizor zaczął działać, ale obraz falował przy włączeniu, co wskazuje na brak odpowiedniej filtracji napięć po stronie wtórnej przetwornicy. Wskazane jest wymienienie kondensatorów filtrujących w okolicy transformatora wysokiego napięcia (np. C722-C731, C611, C613, C617). Pomiar napięcia na kondensatorze 100µF/400V powinien wykazać około 310V. Brak oscyloskopu utrudnia dokładne zlokalizowanie tętnień, dlatego wymiana kondensatorów jest zalecana profilaktycznie. Schematy zbliżone do modelu Curtis 2105 mogą pomóc w identyfikacji elementów.
