czujnik bezprzewodowy-poziom w zbiorniku wypełniony sypkim
rafałek555 20 Maj 2006 19:37 2477 6
  • #1 2646061
    rafałek555
    Witam mam problem, czy ktoś wie czy jest możliwość i czy jest cos takiego lub do zbudowania czujnik bezprzewodowy i zasilany bateryjką który zostanie wmontowany w duży silos z materiałem suchym typu wióry zboże do pomiaru
    poziomu , w zbiorniku nie można robić żadnych dziur na wylot , zbiornik ma śćianki z betonu, nie wiem jakiej grubośći ale gdzieś 10-20cm. Wiem ze najlepiej drogą radiową, ale tych zbiorników jest 6 szt także po 2 czujki na zbiornik 1-czujka pomiar minimalny 2-czujka pomiar max. czujka będzie podłączona do sterownika simatic S7-400. proszę o jakąś poradę najlepiej cały układ czujka,odbiornik,sterownik. zamiast czujki może być inne urządzenie.
  • #2 2646214
    bogdan_p
    Ocena: 120
    jeżeli układ ma być do monitoringu zbiorników to zapomnij o bateriach
    sensownym rozwiazaniem jest pomiar za pomocą echosondy , w przypadku kiedy zbiorniki są blisko siebie to dane zebrać w jednym małym sterowniku i dopiero teraz wysyłać drogą radiową do głównego sterownika odpowiednie moduły produkuje np Satel
  • #3 2646568
    rafałek555
    Jeszcze jedno pytanko miało by to być echosonda rybacka i czy przenika przez ściany bez problemu, proszę podać jakiś typ tych sond.
  • #4 2650976
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Chłopie, chyba żartujesz z tą echosondą rybacką.
    Powszechnie dostępne są ultradźwiękowe czujniki poziomu cieczy, mające głównie zastosowanie przy pomiarze poziomu cieczy silnie zanieczyszczonych, gdzie zastosowanie typowych "kontaktowych" układów jest mało praktyczne. Wpisz to hasło w Google, a znajdziesz tego sporo. Tylko przed zakupem upewnij się u dostawcy, że czujnik ten prawidłowo będzie mierzył poziom wiórów, gdyż właściwości fizyczne tego materiału są znacząco różne od wody (może tłumić falę ultradźwiękową zamiast ją odbić). Są też czujniki mikrofalowe oraz jonizacyjne.
  • #5 2662503
    Z.B.
    Ocena: 39
    Są jeszcze czujniki pojemnościowe(różne wersje- z mikroprocesorem,pamięcią ,nastawą czułości).Ich zaletą jest to że nie muszą się stykać z materiałem,na odległość 1 cm już działąją,stosowałem takie do sterowania linii paszowych.Pomysł z bezprzewodowym czujnikiem dość dziwny!Można jeszcze zastosować sondy wpuszczane w zbiornik Φ 4 mm z kwasowej stali i sterownik,który ma kilka wejść,więc kilka poziomów obskoczy-Metalchem takie produkował.
  • #6 2665823
    Raaf
    Ocena: 77
    bezprzewodowo - krańcówka z mikrostykiem w połączeniu z membramą z cienkiej skóry steruje pilotem radiolinii -( nawet 300m)
    :D trochę śmieszne ale będzie hulać
✨ Rozważano możliwość zastosowania bezprzewodowego, bateryjnego czujnika poziomu do pomiaru poziomu suchych materiałów sypkich (wióry, zboże) w dużych silosach betonowych o grubości ścian 10-20 cm, bez wykonywania otworów na wylot. Zalecane jest unikanie rozwiązań bateryjnych ze względu na wymagania monitoringu i zasilania. Proponowanym rozwiązaniem jest pomiar ultradźwiękowy (echosonda), jednak należy zweryfikować, czy fale ultradźwiękowe prawidłowo odbijają się od materiałów sypkich, które mogą tłumić sygnał. Alternatywnie można rozważyć czujniki mikrofalowe, jonizacyjne lub pojemnościowe, które działają bez konieczności kontaktu z materiałem i mogą wykrywać poziom na niewielką odległość. Wskazano również możliwość zastosowania sond metalowych (średnica około 4 mm, stal kwasoodporna) z wieloma poziomami pomiaru, kompatybilnych ze sterownikami posiadającymi wiele wejść. W przypadku bezprzewodowej transmisji sygnału sugerowano wykorzystanie radiolinii z mikrostykiem i membraną jako prostego rozwiązania do sterowania. Wskazano na integrację lokalnych sterowników zbierających dane z czujników i przesyłających je radiowo do głównego sterownika Simatic S7-400. Podano przykłady producentów modułów radiowych (Satel) oraz odsyłacze do katalogów czujników fotoelektrycznych i automatyki przemysłowej (Omron, Automatyka.pl, ControlEng Polska).
