Jakie głośniki wybrać jako zamienniki GD 16/20 do kolumn Unitra Tonsil?
Barracuda 21 Maj 2006 18:14 2395 6
  • #1 2649252
    Barracuda
    WITAM
    Ostatnio wygrzebałem z strychu Wzmacniacz Amator 2 wraz z 2 kolumnami Unitra Tonsil(nie wnzm, dosładnego modelu ponieważ tabliczki są zamazane) Kolumny są w stanie bardzo dobrym, tylko w jednej nie działa głośnik GD 16/20 W. Postanowiłem wymienić oby dwa ponieważ kto wie czy w niedalekiej przyszłości nie wysiednie drugi. Tylko teraz powstał problem na jakie? na allegro jest dużo głośników a ja nie wiem jakie kupić. Moje głosniki są dokładnie takie jak ten http://allegro.pl/item104261766_tonsil_gd_16_20_unitra_glosnik_yu_.html Prosze o odpowiedzi.
  • #2 2649534
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Po prostu, jeśli stać Cię na Tonsila to inne w rozmiarze 16 cm, które nadają się do obudowy +- 20 l, bo w takiej zapewne siedzą te GD
    <mam te kolumny>. GD to głośnik uniwersalny, basu jest niewiele.
  • #4 2649684
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Jeśli kolumna w dobrym stanie to się opłaca, oczywiście nie te uszkodzone z aukcji tylko jakieś inne :).
  • #5 2649701
    Barracuda
    Wiem ze nie tych z aukcji. Chciałem pokazać jakie ja mam. Kolumna jest w dobrym stanie. Chciałem ja okleić tapetą, wymienić głosniki i wyłożyć jakimś tworzywem wytłumiającym.
  • #6 2649717
    DJ Volt
    Ocena: 47
    Hmm tapetą ? Mniejsza o to. W tej chwili na allegro nic nie ma, ale nawet te GD 16/20 jeśli masz zamiar słuchać z amatorem wystarczą :).
  • #7 2649738
    Barracuda
    Tylko jeden glosnik nie dziala, a ja chcialbym juz jakies kupic, aby mi to dobrze gralo.
    Chcialbym aby mi to wygladalo podobnie(razem z wyjsciami) do tego
    http://akustyka.info/forum/viewtopic.php?t=16
    Czyli głosnik GD 16/20 to jest głosnik niskotonowy? Jesli tak to mogę dać do kolumn obojetnie jaki głosnik o średnicy 16 cm i impedancji 8 Ohm?
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany głośników GD 16/20 w kolumnach Unitra Tonsil podłączonych do wzmacniacza Amator 2. Głośnik GD 16/20 jest głośnikiem niskotonowym o średnicy 16 cm i impedancji 8 Ω, stosowanym w obudowach o pojemności około 20 litrów, charakteryzującym się umiarkowanym basem. Wymiana obu głośników jest zalecana ze względu na awarię jednego z nich oraz profilaktykę. Rozważano zakup oryginalnych głośników Tonsil, które są droższe, ale dobrze dopasowane do kolumn, lub alternatywne modele dostępne na rynku, np. głośniki STX lub woofer VK65WO 16,5 cm o mocy 120 W. Wskazano, że jeśli kolumny są w dobrym stanie, inwestycja w oryginalne głośniki Tonsil jest opłacalna. Wymiana głośników powinna uwzględniać parametry takie jak średnica i impedancja, aby zapewnić kompatybilność i dobre brzmienie z wzmacniaczem Amator 2. Dodatkowo planowane jest wyłożenie kolumn materiałem tłumiącym oraz odświeżenie ich wyglądu tapetą.
