Jakie membrany do regeneracji głośników GDN 30/80/2? Estradowe STX?
ALTUS 140 23 Maj 2006 08:58 1696 7
  • #1 2654431
    ALTUS 140
    Ocena: 8
    Witam, chciałbym zregenerować dwa głośniki GDN 30/80/2, może zrobić mi to facet, który ma dostęp do oryginalnych części i wychodzi mu to nieźle, wtedy jednak wyjdzie mnie ok 120zł(!!), więc pomyślałem że zregeneruje je sam. Jakie membrany wybrać żeby rozrzut parametrów był jak najmniejszy? Z góry dziękuje za pomoc.
    A co myślicie o membranach estradowych z STX?
  • #2 2655087
    Kamilz89
    Ocena: 8
    a moze regeneracja u Tonsila zrobia Ci to porzadnie i na maszynach. Hmm a wogole to membrana jest az tak uszkodzona ze trzeba ja wymieniac ?! moze wystarczy wkleic nowe zawieszenie (tylko www.umifon.pl ZADNE ALLEGRO) orginalne :) zakladajac chinskie zamienniki zmienisz calkowicie charakterystyke.. estradowe szok PO CO ?
  • #3 2655198
    veteran5
    Ocena: 4
    Te membrany estradowe są estradowe tylko z nazwy :P. Tak pozatym to STX'owskie są straaaaaaaaaaaaaaasznie ciężkie, co niesie za sobą spadek efektywności i pasma przenoszenia, a bas się zrobi ociężały, dudniący i ze słabym impulsem, co (przynajmniej mnie) przyprawia o bol głowy. Całkowicie się zgadzam z przedmówcą. Kup na umifonie, albo jeśli nie masz czasu lub się boisz, że spaprzesz robotę to wyślij do TONSIL'a. O ile dobrze pamiętam, to regeneracja 30-stki kosztowała koło 35zł(wymieniają też podobno cewkę), będziesz mial praktycznie nowy głośnik, o katalogowych parametrach.
    Pozdro.
  • #4 2655228
    ALTUS 140
    Ocena: 8
    Te kolumny stały na balkonie przez przynajmniej jedną zime:D membrany są pożółknięte, jedna jest w sumie cała, druga jest pogięta bo pewna młoda kobieta stwierdziła że głośnik "nie powinien sie ruszać" i pokleiła taśmą klejącą, a zawieszenie było całkiem sprawne jeszcze :D
    Nie wiem czy wraz z wysyłką nie wyszłoby mnie to na jedno co regeneracja na miejscu. Wysłanie 2*30/80 z krakowa do wrześni by mnie tanio nie wyszło. Jakie membrany mają podobne parametry do tonsilowskich? Co do impulsu to zależy mi na regeneracji tego głośnika dlatego że ma bardzo szybki bas. STX'a wykreślam z listy.
  • #5 2655234
    blantozaur
    Ocena: 27
    polecam firme SALTO która miesci sie we wroclawiu przy ul. ustronie 11
    to zawodowcy regeneruja glaoniki tonsil od lat ... robia to niedrogo i solidnie i przedewszystkim z orginalnych czesci .
    oprocz tego sa dystrybutorem glosnikow stx , oraz je naprawiaja .
    Naprawde bardzo polecam , kozystam z uslug od 4 lat i jestem zadowolony . Pozatym daja gwarancje :)
    przykladowe ceny naprawa kazdeko gdw 10 zl
    napraw glosnikow 20/x okolo 30 - 35zl
    naprawa glonikow 25/x okolo 35- 40 zl
  • #6 8933162
    djivo
    Ocena: 58
    to zawodowcy regenerują głośniki tonsil od lat ... robią to niedrogo i solidnie i przede wszystkim z oryginalnych części .
    A ja nie mogę się z Tobą zgodzić .
    Miałem u nich w naprawie głośniki GDN30/80 wymieniono membranę na taką gdzie pianka przyklejona jest od góry nie od spodu jak to jest w oryginale .
    Zrobiono to bez powiadomienia i uzgodnienia ze mną . Głośnik zmienił całkowicie swoje brzmienie .
    Pianka w kilku miejscach nie doklejona do kosza.
    Kopułka głośnika średnio tonowego nie centralnie wklejona.
    Jeśli ktoś robi to profesjonalnie nie powinien tego robić w ten sposób.
    Tak uważam.
    Ogólnie mili ludzie tam pracują . I gdyby nie to że tak się jakoś stało że zostało to tak a nie inaczej naprawione to ogólnie co do ich pracy nie mam zastrzeżeń.
    Ale szkoda że robią to tak na odczepnego.
  • #7 8939566
    Pain
    Ocena: 55
    SALTO mają zarówno dobre części jak i tanie części. Same zawieszenia mają dobre ale całe membrany widziałem tylko te tanie w ich ofercie. Za to jakiś czas temu pojawiły się na allegro membrany jak w tym temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1860771.html#8912763#8912763 niestety nie widzę części do GDN30/80 w aktualnej ofercie, pozostaje pytać droga e-mail.
  • #8 8943908
    djivo
    Ocena: 58
    Za to z pewnością w tej firmie wykonają zarówno całą usługę wymiany jak i sprzedaż dokładnie takich jak powinny być podzespołów do Tonsila http://www.umifon.pl/ Polecam.
✨ Dyskusja dotyczy regeneracji głośników Tonsil GDN 30/80/2, ze szczególnym uwzględnieniem wyboru odpowiednich membran. Użytkownicy odradzają stosowanie membran estradowych STX ze względu na ich dużą masę, co negatywnie wpływa na efektywność, pasmo przenoszenia oraz charakterystykę basu, powodując ociężałość i słaby impuls. Zalecane jest korzystanie z oryginalnych części dostępnych m.in. na stronie umifon.pl lub regeneracja w profesjonalnych serwisach, takich jak Tonsil lub firma SALTO z Wrocławia, która oferuje naprawy z użyciem oryginalnych części i gwarancją. Wskazano, że wymiana samego zawieszenia może wystarczyć, jeśli membrana nie jest poważnie uszkodzona. Pojawiły się także uwagi krytyczne dotyczące jakości napraw w niektórych serwisach, gdzie membrany były klejone niezgodnie z oryginałem, co zmieniało brzmienie głośnika. W przypadku regeneracji na własną rękę, ważne jest dobranie membran o parametrach jak najbardziej zbliżonych do oryginalnych Tonsil, aby zachować szybki i precyzyjny bas charakterystyczny dla tych głośników.
