jak zrobic tanio przetwornice napiecia z 6 na 12volt
heugoo 24 Maj 2006 15:01 3718 28
  • #1 2658635
    heugoo
    Witam mam taki problem jak w temacie chciałbym zrobić zasilanie bateryjne do starego odbiornika GPS zasilanego napięciem 12V i jednocześnie z tych samych baterii zasilanie 5V do płytki z mikroprocesorem 5volt. 5 volt to prosty stabilizator ale jak podnieść napięcie z 6v na 12v i mieć jak największa wydajność pradową takiego zasilania.
    dzieki za wszelkie podpowiedzi i sugestie.
    p.s. dobrze gdyby było to niedrogie rozwiązanie nie z zastosowaniem gotowych przetwornic kosztujących 50-70zl
  • #2 2658863
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Podaj _konkretnie_, co to znaczny "jak największa wydajność pradową" - 5A? 50A?
    Podaj również _konkretnie_, z czego chcesz zasilać - rodzaj baterii i ilość ogniw.
  • #3 2658877
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6173
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Układy elektroniczne - pomysły i problemy
  • #4 2659654
    heugoo
    chciałem je zasilić akumulatorkami AA 2500mAh 1.5V cztery sztuki a co do wydajności prądowej to dla układu z mikroprocesorem wystarczy jakieś 400-500mA a odbiornik gps to podejrzewam ze jakieś 700mA czyli w sumie kolo 1.2A
    zależy mi na tym aby rozwiązanie było tanie
    pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie
  • #5 2659716
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Jesli z 4 akumulatorków NiMH, to napięcie zasilania w zakresie 4 - 6V.
    Tanio: MC34063 + dodatkowy tranzystor NPN.
  • #6 2659894
    heugoo
    To juz cos konkretnego
    a mogłbyś jeszcze podesłać mi jakis schemat albo chociaż link bo niestety nie jestem biegły w tej dziedzine i nie wiem jak używac tego układu.
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Rys. 9a (str. 6) w pliku MC34063A-D.pdf
    Wartości elementów:
    L = 47uH/5A
    Ct = 2.2 nF
    Rsc - 4 rezystory metalizowane 0.22 Ω 0.6W połączone równolegle.
    D = 1N5820
    Rezystor przy nóżce 8 - 220 Ω
    - " - przy nóżce 2 - 10 Ω
    Dzielnik napięcia sprzężenia zwrotnego (nóżka 5 jak na rys. 8): 1.2 i 11 kΩ
    Tranzystor mocy: szybki tranzystor NPN o Icmax co najmniej 8A i niskim napięciu nasycenia.
  • #8 2660706
    heugoo
    Ok juz wszystko wiem co mi potrzebne jeszcze tylko 1 pytanko co z kondensatorami na wejściu i wyjściu pominąć czy dać takie jak na rys 8
    pozdrawiam i dziekuje
  • #9 2660726
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Nie wolno pomijać kondensatorów. Po 470 uF powinno starczyć. Na wejściu 470 uF/10V, na wyjściu 470 uF/16V. Musza to być kondensatory o niskiej ESR. Oczywiście równolegle do nich kondensatory ceramiczne co najmniej 100 nF.
  • #10 2675278
    heugoo
    hey mam jeszcze jedno pytanko natury formalnej te 4 rezystory metalizowane 0.22 Ω 0.6W połączone równolegle będą czymś w stylu zwarcia bo jak policzy się połączenie równoległe tych rezystorów opór przecież wychodzi 0.055Ω. Możesz mi powiedzieć w jakim celu trzeba to tak zrobić.??
  • #11 2675608
    -RoMan-
    Ocena: 407
    To jest rezystor czujnika prądu. Przy prądzie (w impulsie) 6A wystapi na nim spadek napięcia 0.33V uruchamiający ograniczenie prądowe. Pominięcie tego rezystora skutkuje niestabilną praca przetwornicy oraz może doprowadzić do zniszczenia tranzystora mocy.
  • #12 2689301
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    A jak długo chcesz pociągnąć te akumulatorki? 1,5h? Jeśli urządzenie ma pracę ciągłą to zalecam zasilacz sieciowy lub 12V z akumulatora samochodowego (jeśli to w samochodzie). Zresztą nie wiem czy można bezpiecznie taki prąd wyciskać z takich maleństw, szybko się zużywają.
  • #13 2695378
    Devil92
    -RoMan- czy mógłbym prosić o schemacik tego urządzenia?
    Z Góry THX
  • #14 2695831
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Podałem, gdzie jest schemat w jednej z pierwszych odpowiedzi. Czytaj uważniej.
  • #15 2696288
    Devil92
    Przeczytałem i doczytałem sie tylko nazwy pliku. No i dalem to na szukaj no i pokazało mi ze niema takiego pliku. Prosze o link
  • #16 2696363
    -RoMan-
    Ocena: 407
  • #17 2696787
    Devil92
    :d Dobra dobra niewiedziałem że mam to wpisać w google. A wracając do tematu:
    Czy jęśli będę posługiwał się schematem z rysunku 9 bez dodawania układu dzielnika napięcia sprężenia zwrotnego to będzie ten układ działał??
  • #18 2697124
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Co to znaczy 'nie wiedziałeś'? Masz podaną dokładną co do literki nazwę pliku. I ją nalezało wpisać. Czy to jest forum 'gógle dla opornych'?
    Co do dzielnika - przeczytasz wreszcie _cały_ temat _uważnie_ i _ze_ _zrozumieniem_?
  • #19 2709967
    heugoo
    Witam ponownie nie moge nigdzie we wrocławiu dostać tej cewki 47uF na 5A czy musi byc koniecznie na 5A moze ktos dostepne sa np 12uF albo 47uF ale na 0.5A chyba ze dostane porade gdzie we wroclawiu to kupic bo sporo elektronikow przejechalem i nic.
  • #20 2709999
    -RoMan-
    Ocena: 407
    http://www.tme.pl dławik DPU047A5 - popytaj w sklepach - może któryś kupuje w TME i mógłby przy okazji ściągnąć dławik.
    Co do sklepów - na Dworcowej jest sympatyczny sklepik.
    Nie możesz zastosować zamiast dławika na 5A dławika na 0.5A na takiej samej zasadzie, jak nie możesz zamiast bezpiecznika 5A wstawić bezpiecznika 0.5A czy zamiast kondensatora na 63V wstawić na 6.3V.
    Przez ten dławik popłynie prąd szczytowy rzędu 6A - i już dławik 5A jest na dobrą sprawę za słaby. Dławik na prąd 0.5A będzie się nasycał i nie osiągniesz zakładanej wydajności. Na dokładkę będzie się koszmarnie grzał. Tranzystor też byłby w niebezpieczeństwie.
    Przy okazji: nie uF tylko uH.
  • #22 2710054
    heugoo
    fakt jednostak pomylilem z rozpędu a 0.5A nie chcialem stosowac :). Na dworcowej maja na 5A ale mniejsze wartości np 12uH jakby to wpłyneło na układ gdybym zastosował cos takiego dodam ze napięcie jakie muszę osiągnąc jak sie okazało może być z zakresu od 9 do 15 V nie musi być koniecznie 12 Volt
    pozdrawiam i dziekuje za tak szybka odpowiedz
  • #23 2710123
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Nie - przy 12 uH, żeby zejść z prądem szczytowym poniżej 5A trzeba zejść z toff poniżej 5 us. Tranzystor nie da rady przełączać się na tyle szybko i byłyby duże straty.
    Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć 4 dławików połączonych szeregowo. Jeśli nie są to dławiki toroidalne tylko małe dławiki nawinięte na ferrytowych 'szpulkach', to istotne jest łaczenie końca uzojenia jednego dławika z poczatkiem uzwojenia drugiego.
    Można również dławiki o większej indukcyjności ale mniejszym prądzie łączyć równolegle - na przykład 5 sztuk 220uH/1A.
  • #24 2744450
    heugoo
    zmontowałem wszystko dokładnie tak jak podał -RoMan-. Zastosowalem tylko zamiast CT 2.2nf 2nF bo innego nie dostałem akurat dławiki zastosowałem 4 połączone szeregowo 12uH na 4A tranzystor zastosowałem NPN BD243C i uzyskuje na wyjściu 0V :( jak zastosuje feta IRF540 ale zamiast rezystora przy nóżce 2 o wartości 10ohm dam 10kohm to mam jakieś 4,5V nie wiem czego to może być wina jakies porady
  • #25 2744534
    -RoMan-
    Ocena: 407
    0V na wyjściu przetwornicy step-up jest niemożliwe - coś źle zmontowałeś.
  • #26 2746519
    heugoo
    Zrobilem wszystko jak na zamieszczonym schemacie niestety na wyjsciu raz mam jakies mV a drugi raz jak patrze to 2,5V zamiast spodziewanych 12V moze znajdziesz w tym blad
  • #27 2746631
    KaW
    Ocena: 306
    DAWNO TEMU byly sam. radioodb. juz na 12v ale inst. sam byly u nas i w nrd 6v.Problem przejscia z 6v moge opisac tak:
    -do tego napiecia 6v dodawano modul z transformatorkiem i tranzystorem
    pnp. Do tego byly jeszcze diody . Opis w ksiazce niem. OTTO -RADIOTECHNIKA TO PROSTE - mniej wiecej taki tytul -ale wczesne wydanie . calosc dzialala tak ze jesli nie pobieralo sie pradu to przetwornica -dodajaca jeszcze 6v -nie pracowala .
    z chwila pobierania pradu -przez uzwoj traf plynal prad -on wytwarzal spadek U i czesc tego napiecia polaryzowala tranzystor -jego uzwojenie sprzezenia tworzylo generator -ok 40 kHz - na wyjsciu dodawalo te 6v-
    razem robilo sie wiecej niz 12 v-ale radio dzialalo -jakies safari lub
    inne. z calej ksiazki zabralem tylko ten schemat i cos jeszcze a reszte wyrzucilem .....jako nieistotne ..
    OPISALEM PRZETWORNICE PRZEPLYWOWA ,DODAWCZA...
    OTTO LIEMAN /?
  • #28 2746768
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Schemat wyglada dobrze. Podejrzewam błąd w montażu. Na przykład odwrotne podłączenie diody. Ale takie coś skutkowałoby niemal natychmiastowym uszkodzeniem MC34063.
  • #29 2755614
    heugoo
    Układ działą wszystko pracuje jak trzeba. Zmontowany jak na wyzej zamieszczonym schemacie, tylko zamiast tranzystora bipolarnego dalem feta, najprawdopodobniej ten bipolarny ktory kupilem byl za wolny dlatego nie chcialo dzialac.
    Temat zamkniety
    Podziekowania wszystkim uczestnikom dyskusji s szczegolnie -RoMan-
Temat dotyczy budowy taniej przetwornicy podwyższającej napięcie z 6V do 12V zasilanej z czterech akumulatorków AA NiMH 1,5V (2500mAh), przy łącznym poborze prądu około 1,2A (500mA dla mikrokontrolera 5V i 700mA dla odbiornika GPS 12V). Proponowany układ oparty jest na popularnym scalonym kontrolerze MC34063 z dodatkowym tranzystorem NPN mocy, co pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności prądowej przy niskim koszcie. Podano szczegółowe wartości elementów: dławik 47µH/5A, kondensatory 470µF o niskim ESR na wejściu i wyjściu, dioda Schottky 1N5820, rezystory do dzielnika napięcia sprzężenia zwrotnego oraz rezystor czujnika prądu złożony z czterech rezystorów 0,22Ω połączonych równolegle (efektywnie 0,055Ω) dla zabezpieczenia przed przeciążeniem. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania dławika o odpowiednim prądzie znamionowym (minimum 5A) oraz kondensatorów ceramicznych równolegle z elektrolitycznymi. W dyskusji pojawiły się problemy z doborem dławika o mniejszej indukcyjności i prądzie, które wpływają na stabilność i sprawność układu. Autor zastosował tranzystor MOSFET IRF540 zamiast wolniejszego tranzystora bipolarnego BD243C, co pozwoliło na poprawne działanie przetwornicy. Schemat i dokumentacja MC34063 zostały udostępnione, a dyskusja zawierała wskazówki dotyczące montażu i typowych błędów, takich jak odwrotne podłączenie diody. Ostatecznie układ działa poprawnie, spełniając wymagania taniego i efektywnego podniesienia napięcia z 6V do 12V dla zasilania GPS i mikrokontrolera.
