Przetwornica 12V/6V do zasilania lampy halogenowej mocy 25W
stiopa15 17 Wrz 2006 17:16 2991 12
  • #1 3029395
    stiopa15
    Ocena: 23
    Proszę o pomoc w wykonaniu przetwornicy napięcia stałego 12V/6V do zasilania lampy halogenowej 25W do kamery.Posiadam 2 akumulatory 12V/7Ah i chciałem je wykorzystać do zasilanie tej lampy.Jakieś namiary na schemat.Pozdrawiam
  • #2 3029408
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Jeśli te akumulatory są w identycznym stanie, to połącz je szeregowo i rób raczej przetwornicę 24V -> 6V.
  • #3 3029761
    stiopa15
    Ocena: 23
    A jak ja będę nosił te 2 akumulatory podczas kręcenia kamerą ?
    Jest problem z wykonaniem takiej przetwornicy ?
    Czyli pozostaje mi kupno oryginalnej która kosztuje 99 zł ?
  • #4 3029810
    lechoo
    Ocena: 546
    Schemat takiej przetwornicy będzie analogiczny jak prostej transformatorowej przetwornicy przeciwsobnej (bez żadnych zabezpieczeń) do zastosowań car-audio. Przekładnia transformatora wyniesie 2:1 i nie potrzeba dawać na wyjściu prostownika - halogen może być zasilany napięciem niewyprostowanym, tak jak z transformatorów elektronicznych.
    A tak przy okazji - nie ma możliwości zmiany żarówki w lampie na 12V ?
  • #5 3030300
    -RoMan-
    Ocena: 407
    :arrow: stiopa15
    Zmyliłes mnie pisaniem o dwóch akumulatorach...
    Zastosuj przetwornicę step-down np. na MC34063 + tranzystor mocy PNP. Schemat znajdziesz w PDFie.
    :arrow: lechoo
    Pomysł z brakiem stabilizacji nie jest dobry - barwa światła zmienia się dość radykalnie w zależnosci od napięcia.
  • #6 3030545
    trol.six
    Ocena: 381
    Ja bym zobił na UC3843 + P mosfet + driver (tc42*). Powinno to miec lepsza sprawność niż pnp, a przeciez zasilamy z akumulatorów, które mają to do siebie ze sie rozładowują. Można dać wtedy wyższą częstotliwość ( ok. 250Kz w zależności jaki tam mamy dławik), bo MC34063 ma tylko niby do 100Kz. Dzieki temu można dać mniejszy dławik i mniejszy kondensatorek na wyjściu. I mniejszy radiator (albo brak) na tranzystorze. A w sumie 6V i 25W to ponad 4 A prądu
    Albo dać jeszce dwa N-mosfety sterowane przez IR2111 może by sie nadał (żeby jakiś dead-time był) Jeden mosfet równolegle z schotyky'ego, (nie wiem czy można ją wywalić bezpiecznie, niby mosfet ma tam jakaś diodka) co jeszcze teoretycznie poprawiłoby sprawność. Choc tu by sie tylko jakieś 1,2W zaoszczędziło. A cena rośnie. To już lepiej dobrać fajną schotky, I zminimalizowac straty.
    Tyle że troszke bardziej skomplikowany układ. Nie wiem czy sie nie rozpędziłem. Ta pierwsza wersja jest jeszcze optymistyczna.
  • #7 3030775
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Aleś pojechał po bandzie ;) Ale jeśli koniecznie chcesz:
    Tu nie ma znaczenia, czy 'zimnym' przewodem będzie + czy - wyjścia i można spokojnie zastosować UC3843 + nMOSFET. Obędzie się bez drivera i zbędnej komplikacji układu a zostanie zachowana kontrola prądu.
    Natomiast stosowanie prostownika synchronicznego na MOSFETcieto już wyższa szkoła jazdy - zdecydowanie nie dla początkującego. Przy prądzie wyjściowy 4A i wypełnieniu ok. 50% strata na diodzie Schottky jest poniżej 1W - gra niewarta grzechu - zyskasz może 0.5W...
  • #8 3031412
    trol.six
    Ocena: 381
    Troche racja, choć przynam że nie wiem jak w takim układzie dać sygnał zwrotny, nie wiem czy na samym dzielniku to sie da zrobić, trzaby mały tranzystorek. Albo ja coś źle kombinuje z samym układem.
    A co do ograniczenia prądu (mocy) to właśnie myslałem, że z jednej strony by sie przydało, jednak na oporniku powiedzmy ograniczającym prąd do 6A mamy 1V na UC38** to daje 0,66 przy 4A, i 1,3 W straty podczas pracy.
    W sumie jako prosty projekt byłoby jeszcze do zaakceptowania. Choć sie zastanawiam nad jakimś lepszym rozwiązaniem. Może opronik w linie + i sterowanie b-e tranzystora, a kolektor na UC38*? urwałoby sie 0,4 V, a to już całkiem sporo. Ale nie sprawdzałem czy coś takie wyrobi sie dynamicznie.
    W sumie możliwości jest wiele. Jak co komu pasuje.
    Ale tak czy siak poprawa parametrów oznacza rozbudowanie układu
  • #9 3031661
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Dla sprzężenia zwrotnego wystarczy jeden tranzystor PNP w ukladzie wspólnej bazy. Napięcie wyjściowe będzie zawierało bład ok -2.3 mV/K ale to do zniesienia.
    Ograniczenie prądowe można zrealizować z niższym spadkiem napięcia - tak jak to zostało zrobione w przetwornicy do ładowania kondensatorów (spadek napięcia ok. 0.3V).
    W przypadku używania przetwornicy do zasilania żarówki ograniczenie prądowe zabezpieczy żarówkę dając łagodny start.
  • #10 3031880
    trol.six
    Ocena: 381
    Racja, z tym ograniczeniem prądowym, myśle też, że możnaby zastosować małe trafko wpięte w linie tranzystora. Akurat robie pare rzeczy i sobie przy okazji sprawdziłem, troche jeszcze musze skumać co do odpowiednich parametrów i elementów, ale można tak "dosyć bezstratnie" dokonać ograniczeń prądu.
    Coś mnie nosi ostatnio :| co do róznych pomysłów.
  • #11 3031910
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Przekładnik prądowy nie przenosi składowej stałej i nie nadaje się do ograniczeń prądowych.
  • #12 3031961
    trol.six
    Ocena: 381
    Wiem że nie przenosi, ale prąd w transzystorze kluczuje 0-4A, i stąd możemy pobrać ile tego jest. Nie jest to dokładne, ale moim zdaniem powinno starczyć do zabezpieczenia. Na pewno nie można stosować tego jako ograniczenie konkretnego prądu klucza, ale jego średniej wartości.
    Robie teraz przetwornice, to zobacze jak mi to wyjdzie to dam znać. Wprawdzie nie wiem kiedy, bo robie teraz dwa projekty, a ten drugi i ważniejszy i większy.
  • #13 3031987
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 393
    a wypelnienie impulsow 50%?
Dyskusja dotyczy wykonania przetwornicy DC-DC obniżającej napięcie z 12V do 6V do zasilania lampy halogenowej 25W z dwóch akumulatorów 12V/7Ah. Propozycje obejmują połączenie akumulatorów szeregowo i zastosowanie przetwornicy 24V->6V lub użycie przetwornicy step-down na układzie MC34063 z tranzystorem mocy PNP. Wskazano, że halogen może być zasilany napięciem niewyprostowanym, co upraszcza konstrukcję. Zalecane jest stosowanie stabilizacji napięcia, aby uniknąć zmiany barwy światła. Alternatywnie zaproponowano bardziej zaawansowane rozwiązania z wykorzystaniem układu UC3843, tranzystora MOSFET (np. P-MOSFET) i drivera TC42*, co poprawia sprawność i umożliwia wyższą częstotliwość pracy, zmniejszając rozmiar elementów indukcyjnych i radiatorów. Dyskutowano także metody ograniczenia prądu, m.in. z użyciem tranzystora PNP w układzie wspólnej bazy oraz pomysł zastosowania transformatora prądowego, choć ten ostatni nie przenosi składowej stałej i nie nadaje się do precyzyjnego ograniczenia prądu. Wskazano, że prostownik synchroniczny na MOSFET jest skomplikowany i niekonieczny przy prądzie około 4A, gdzie strata na diodzie Schottky jest niewielka. Całość podkreśla kompromis między prostotą, sprawnością i stabilnością napięcia wyjściowego w projektowaniu przetwornicy do zasilania lampy halogenowej z akumulatorów.
