Zwrotnica Janbo BOT-2H - wzmocnienie basów o 4 dB, jak to działa?
Kry_H 25 Maj 2006 13:52 1182 7
  • #1 2661844
    Kry_H
    Ocena: 15
    Witajcie.
    Przymierzam sie do zrobienia kolumienek. Głośniki już mam, skrzynki już powycinane, trzeba tylko złożyć.
    Oczywiście została teraz kwestia zwrotnic. Jako że nie użyję głośników z najwyższej półki (2xARN 150-03-4 i ARV 104-03-8) postanowiłem kupić gotowe zwrotnice.
    Na stronie firmy Janbo znalazłem zwrotnicę BOT-2H. Oto jej opis:
    est to zwrotnica o dużej mocy przystosowana do pracy
    z praktycznie każdym głośnikiem wysokotonowym.
    Charakterystykę tłumienia ukształtowano tak, że względny poziom
    tonów niskich (basów) jest wzmocniony o 4 dB !
    Zwrotnica nie posiada układów dodatkowych.
    http://www.janbo.com.pl/zwrot_dwu.html
    I teraz mam do was pytanie drodzy elektrodowcy: Co to znaczy że: "względny poziom
    tonów niskich (basów) jest wzmocniony o 4 dB !"
    Pierwszy raz słyszę żeby zwrotnica wzmacniała cokolwiek. Proszę żeby mi to ktoś wytłumaczył bo na prawdę nie wiem o co chodzi.
    Dodam że chciałem kupić zwrotnicę i zastosować tłumik na głośnik wysokotonowy. Czy stosując tę zwrotnicę musiałbym to zrobić? Czy ta zwrotnica w ogóle będzie się nadawała do tego zestawu.
    Elo! Czy nikt nic nie wie na temat tej zwrotnicy...
  • #2 2664432
    Kry_H
    Ocena: 15
    Odświerzam post.
  • #4 2664560
    Kry_H
    Ocena: 15
    To raczej nie to... :|
  • #5 2666995
    kris_k73
    Ocena: 11
    Ja tak to właśnie marketingowo rozumiem " coś względnie podbite" znaczy kosztem obniżenia czegoś bezwzględnie :P...jednym słowem szeregowy opornik na wysokim torze lub klasyczny "tłumik" -opornik szeregowo i równolegle :)....
    pozdr
  • #6 2667177
    flytm
    Ocena: 17
    Sorry że się podłączę, ale tak appropos. Dlaczego daje sie opornik szeregowo i równolegle? nie można dać tylko szeregowo?
  • #7 2667286
    kris_k73
    Ocena: 11
    tzw dzielnik napięcia dwu-rezystorowy stosuje się aby nie "zgubić" oporności wymaganej przez zwrotnicę(gdy się np już ma gotową ,przystosowana do podłączenia głośników o takiej a nie innej oporności)).....szeregowo jeden rezystor - skuteczność działania ta sama-obniżenie napięcia ,ale tym razem już ze wzrostem sumarycznej oporności ....przy budowie zwrotnicy od podstaw ...to od twórcy zależy jakie rozwiązanie zastosuje ;)
    pozdr
  • #8 2678087
    Kry_H
    Ocena: 15
    Nie było mnie kilka dni na Elektrodzie. W międzyczasie zadzwoniłem do producenta zwrotnicy i okazało się że to faktycznie chodzi o tłumik w torze wysokotonowym. Nie wiem czy można to nazwać wzmocnieniem tonów niskich, ale mniejsza o to...
    Temat zamykam.
✨ W dyskusji poruszono kwestię zwrotnicy Janbo BOT-2H, która według opisu producenta ma "wzmocnić" basy o 4 dB. Użytkownik zastanawiał się, jak zwrotnica może wzmacniać sygnał, co jest nietypowe, oraz czy konieczne będzie stosowanie tłumika na głośniku wysokotonowym w jego zestawie z głośnikami ARN 150-03-4 i ARV 104-03-8. W odpowiedziach wyjaśniono, że podbicie basów o 4 dB jest efektem zastosowania tłumika (rezystorów) w torze wysokotonowym, co obniża poziom średnich i wysokich tonów, dając wrażenie względnego wzmocnienia basów. Tłumik ten zwykle realizowany jest jako dzielnik napięcia z rezystorów szeregowo i równolegle, co pozwala zachować odpowiednią impedancję zwrotnicy. Producent potwierdził, że opis dotyczy właśnie tłumika w torze wysokotonowym, a nie faktycznego wzmacniania sygnału basowego. Zwrotnica BOT-2H nadaje się do zastosowania w opisanym zestawie, jednak stosowanie tłumika na wysokotonowym jest zalecane, aby uzyskać właściwą równowagę tonalną.
