Jaką zwrotnicę i tłumienie wybrać do kolumny z ARN 226-07/4, ARX 150-25/8, ARV 104-63/8?
kkoperekk 19 Gru 2005 21:32 1005 6
  • #1 2098984
    kkoperekk
    Ocena: 2
    Do mojej przyszłej kolumny mam zamiar wstawić 2 x ARN 226-07/4, ARX 150-25/8 i ARV 104-63/8.
    Jaka dosyć niedroga zwrotnica by sie nadawała do tego, i czy potrzebne w tym wypadku tłumienie środkowego pasma??
    Czy objętość 60 litrów (z odliczeniem wzmocnień) i strojenie na ok 40 Hz dla komory z ARN-ami będzie dobre??
    I jaka powinna być objętość drugiej komory dla ARX i ARV??? Czym wytłumić tą komorę???
    I ostatnie pytanie: czy komore z ARN-ami trzeba jakoś tłumić?? jeżeli tak to jak??
    POZDRO DLA ŚW. MIKOŁAJA :D
  • #2 2099709
    Tremolo
    Ocena: 497
    Porównaj skuteczności basowac + 3dB (bo są dwa w stosunku do sredniotonowca, który sobie wybraleś, jesli wychodzi to samo to nie trzeba tłumic.
    SPL bas + 3dB = SPL ARX
    inna rzecz to w zalezności od tego jaki filtr średniotonowca sobie wybierzesz bedziesz potrzebował czasami odwrocić jego faze.
    ARX nie trzeba wyliczac - coś ma po prostu zakrywac kosz. ARP ma już gotową obudowe. ARV jest głośnikiem wysokotonowym i ise go nie wstawia w komory (chyba wiesz jak wygląda glośnik wysokotonowy, nie ma tam otworów powietrznych miedzy elementem ruchomym - kopułką a wnętrzem kolumny, więc po co komora.
    40hz powinno byc dobre.
    jak masz wzmocnienia starczy Ci przytłumic najdelikatniej jak się da tylna ściankę i górną.
  • #3 2100648
    kkoperekk
    Ocena: 2
    ale te delikatne tlumienie to dla ARN-ów czy dla ARX??
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Nie będzie trzeba tłumić. Dla dwóch ARNów objętość brutto może być te 60L, jednak i 70 też byłoby dobre. Ja stroiłbym kolumnę wyżej, 45-50Hz, w końcu to nie subwoofer... Część niskotonową możesz wytłumić gąbką 1-2cm, natomiast komorę średnio-wysokotonowca wytłum bardzo mocno, w całej objętości, proponuje także wstawić jakąś pochyłą deskę, aby wyeliminować falę stojącą, chociaż porządne wytłumienie powinno wystarczyć...
    Co do zwrotnic, jeżeli KONIECZNIE chcesz gotową zwrotnicę, to JANBO J-3A POWINNO wystarczyć, kilka osób wykorzystało tą zwrotnicę w podobnych konstrukcjach i byli zadowoleni.
    ARX ma SPL na poziomie 88db (1kHz) jednak powyżej 1,5kHz jest 90-91db.
  • #6 2102310
    Tremolo
    Ocena: 497
    Tak tyle, że niskotonowce musisz polączyć w szereg i wpiąć zamiast 8-omowego zamiast oryginału z tego schematu. Bas powinien się podbic delikatnie i zrównać wg tych wykresów co tam są
  • #7 2104024
    kkoperekk
    Ocena: 2
    I jeszcze jedno pytanko :D. Co potrzeba aby wybudować trafo???
    Dodam że chodzi mi elementy
✨ Do kolumny z dwoma głośnikami ARN 226-07/4, ARX 150-25/8 oraz ARV 104-63/8 zaleca się zastosowanie niedrogiej zwrotnicy, np. gotowej JANBO J-3A, która była pozytywnie oceniana w podobnych konstrukcjach. W przypadku samodzielnej budowy zwrotnicy, niskotonowce ARN należy połączyć szeregowo, dostosowując impedancję do schematu. Objętość komory dla dwóch ARN powinna wynosić około 60-70 litrów, zestrojona na około 40 Hz, choć sugerowane jest strojenie wyżej, na 45-50 Hz, gdyż nie jest to subwoofer. Komorę z ARN warto delikatnie wytłumić gąbką (1-2 cm) na tylnej ściance i górnej powierzchni, aby zredukować fale stojące. Komora dla ARX i ARV powinna być mocno wytłumiona, najlepiej wypełniona materiałem tłumiącym i wyposażona w pochyloną ściankę eliminującą fale stojące. Głośnik wysokotonowy ARV nie wymaga osobnej komory, gdyż jego konstrukcja nie posiada otworów powietrznych. Tłumienie środkowego pasma nie jest konieczne, jeśli poziomy SPL basu i średniotonowca są wyrównane (np. bas +3 dB względem średniotonowca). Przy projektowaniu zwrotnicy należy uwzględnić ewentualną konieczność odwrócenia fazy średniotonowca. Dodatkowo poruszono temat budowy transformatora, jednak bez szczegółów dotyczących elementów.
