VCR Panasonic NV-SD235EE - błąd F04 po nagrywaniu, kaseta zablokowana
zasaniak 25 Maj 2006 19:58 7522 6
  • #1 2663053
    zasaniak
    Ocena: 10
    Pomocy!
    Na wyświetlaczu magnetowidu pojawił się napis" F04". Wiem, że to nr jakiejś usterki, bo ten typ wideo ma wewnątrz system samodiagnostyki. Mogę na moment zobaczyć na wyswietlaczu nr kanału oraz datę i natychmiast znika i świeci tylko F04. Stało się to chyba podczas nagrywania nocnego filmu, bo kaseta jest w środku.
    Pomóżcie!
  • #2 2663129
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Błąd F04 może świadczyć o uszkodzonym sprzęgle silnika ładowania. Konieczne jest zdemontowanie i dokładne oględziny tulejki sprzęgła.
    Czasami ten sam kod (F04) i przemiennie F13 lub F08 ( dokładnie nie pamiętam) jest wynikiem słabego styku w przełączniku funkcji. Przełącznik trzeba delikatnie rozebrać, przemyć np. kontakt 60 , lekko odgiąć styki ( szczotki zwierające) i ponownie złożyć.
    Pzdr.
  • #3 2665110
    zasaniak
    Ocena: 10
    Dzięki Ci Mariuszu! Ale powiedz mi czy ja jako elektronik hobbysta, a z zawodu prawnik, mogę się do tego sam zabrać? Umysłu scisłego ( technicznego ) nigdy mi nie brakowało. To od czego mam zacząć?
  • #4 2665201
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Tulejka pęka w mechaniźmie K natomiast tutaj, w mechaniźmie Z, jest inne rozwiązanie sprzęgła silnika ładowania.
    Osobiście bym odradzał, ale decyzja należy do właściciela.
  • #5 2665308
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Ja też nie zajmuję się profesjonalnie naprawą sprzętu RTV, ale około 1000 sztuk z pełnej gamy asortymentu naprawiłem. W tym magnetowidzie mogę mylić mechanizmy.
    W pierwszej kolejności sprawdź czy przyczyna zablokowania mechanizmu nie leży po stronie taśmy. Jeśli tor prowadzenia nie był dawno czyszczony to możliwe jest , że taśma zaczepiła o jakiś element. Zdemontuj obudowę i sprawdź. Jeśli nigdy tego nie robiłeś i chciałbyś w dalszym ciągu korzystać z tego magnetowidu (:D) to pozostaje serwis. Mechanika jest precyzyjna i trzeba zawsze uważać na położenie wskaźników ( otwory,wcięcia, zaznaczone zęby) przy ustawianiu danej pozycji np. spoczynkowej STOP lub STOP1.
    Sprawdzić możesz stan pasków. W przypadku wyciągniętych wymień.
    Pzdr.
  • #6 2667145
    Waldamer
    Witaj zasaniak,
    otóz w instrukcji VCR Panasonica jest napisane jednoznacznie: błąd F 04 - sprzęt należy dostarczyć do puntu naprawy RTV. Domyślanie się, że może być to np tulejka sprzęgła itp jest błędną drogą. Miałem to samo w NV-SD 450 - rozebrałem obudowę i okazało się, że zablokowała się taśma. Po wyciągnięciu resztek taśmy z flaków magnetowidu - komunikat przestał się pojawiać i było już OK.
    Wg producentów sprzętu Panasonic komunikat na wyświetlaczu "F 04" oznacza zawsze to samo bez względu na rodzaj usterki - najkrótszą drogą skierować się z ich sprzętem do serwisu RTV. Najlepiej autoryzowanego. No cóż, tak najłatwiej.
  • #7 2667811
    zasaniak
    Ocena: 10
    Dziękuję serdecznie wszystkim.
    Zrobiłem tak jak mi radził Waldemar, choć wcześniej odkręciłem cztery wkręty, ale niczego nie zobaczyłem za wyjątkiem tego, że pozacierały się trybiki od silniczka , taki ślimakowy, więc nic tu po mnie.
    Hi !
W magnetowidzie Panasonic NV-SD235EE pojawił się błąd F04, który wskazuje na usterkę związaną z mechanizmem ładowania kasety. Kod F04 może oznaczać uszkodzenie sprzęgła silnika ładowania lub problemy ze stykiem w przełączniku funkcji. Zaleca się demontaż i kontrolę tulejki sprzęgła oraz ewentualne oczyszczenie i korektę styków przełącznika. Inną możliwą przyczyną jest zablokowanie taśmy w mechanizmie, co wymaga sprawdzenia toru prowadzenia taśmy i stanu pasków napędowych. Producent Panasonic w instrukcji zaleca w przypadku błędu F04 skierowanie urządzenia do autoryzowanego serwisu RTV, gdyż usterka może wymagać profesjonalnej naprawy. W praktyce zdarza się, że usunięcie zablokowanej taśmy usuwa błąd, jednak mechanika magnetowidu jest precyzyjna i naprawa wymaga ostrożności.
