Golf III 1.6 AEE 55kW 1997 – nierówna praca silnika, dławienie, duże spalanie
trydzews 26 Maj 2006 00:24 5319 8
  • #1 2664136
    trydzews
    Ocena: 23
    Witam Wszystkich.
    Mam problem z Golfem III 97r motorek 1,6 55 KW oznaczenie AEE na pełnym wtrysku. Może ktoś spotkał się z takimi objawami? Co to może być za uszkodzenie?
    Silnik po ok 10s od momentu uruchomienia zaczyna dziwnie pracować wchodzi na obroty to znowu spada wygląda to na pracę na 3 cylindrach jednak wszystkie świece wyglądają tak samo. w momencie wciśnięcia gazu silnik wchodzi nierównomiernie na obroty "parkocze", przy szybkim naciśnięciu gazu motor dławi się tak jak by się przylewał dymi na siwo. Brakuje mu mocy i zużycie paliwa jest bardzo duże, Dodam jeszcze że bardzo szybko się rozgrzewa nie wiem czy jest to specyfika tego modelu czy coś jest nie tak,
    Wymieniłem świece na NGK kopułkę i palec, przewodów nie ruszałem. I jeszcze ostatnio przebiłem katalizator był strasznie zapchany. Niema żadnej sygnalizacji na kokpicie tylko świeci się ABS, ale to chyba inne uszkodzenie. Pozdrawiam
  • #2 2664198
    mechu333
    sprawdź wtryskiwacze może któryś się zawiesza przez to może zalewać świece , więcej palić i dymić
  • #3 2664310
    piter_ok1
    Ocena: 141
    Sprawdź czy nie puszcza gdzieś lewego powietrza najczęściej pęka przewód podciśnieniowy od serwa wspomagania hamulca.
  • #4 2664644
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    tak sie dzieje w silnikach 1F (mono)
    w AEE standardowa przypadłośc to przewody WN (koniecznie wymiana)
    oraz sonda lambda do sprawdzenia.
  • #5 2664745
    wojtula11
    Ocena: 22
    Zgadzam się z przedmówcą . Na próbę można zdjąć metalowe ekrany , powinien zagadać normalnie - i do sklepu po nowe kabelki :cry:
  • #6 2665612
    Tomek Leszczynski
    Ocena: 22
    Witam jesli ci kopci na bialo(siwo) to moze dostawac wode w gary uszczelka pod glowica jesli na fiolet to bieze olej z uszczelniaczy zaworowych glowic do roboty!
  • #7 3150104
    trydzews
    Ocena: 23
    Dokładnie po wymianie przewodów WN jest OK.
  • #8 3150146
    tkaczyk ireneusz
    Ocena: 15
    Raczej będzie uszczelka pod głowicą , zamakają świece i dlatego takie zachowanie silnika
  • #9 3151117
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    o co ci chodzi :idea: - przecież autor napisal "po wymianie WN jest ok :!:
✨ Golf III 1.6 AEE z 1997 roku wykazuje nierówną pracę silnika, dławienie przy przyspieszaniu, duże spalanie oraz szybkie nagrzewanie. Objawy to spadki obrotów, praca na trzy cylindry mimo prawidłowego stanu świec, szare dymienie i brak mocy. Wymieniono świece NGK, kopułkę i palec, a także usunięto zapchany katalizator. Wskazano na możliwe przyczyny: zawieszające się wtryskiwacze powodujące zalewanie świec i dymienie, nieszczelności układu dolotowego (np. pęknięty przewód podciśnieniowy od serwa hamulca), zużyte przewody wysokiego napięcia (WN) wymagające wymiany oraz konieczność sprawdzenia sondy lambda. Dymienie na biało-szaro może wskazywać na dostawanie się wody do cylindrów przez uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, natomiast fioletowy dym sugeruje przedostawanie się oleju z uszczelniaczy zaworowych. Po wymianie przewodów WN problem ustąpił, co potwierdza ich kluczową rolę w diagnozie. Brak sygnalizacji błędów silnika, jedynie świeci się kontrolka ABS, która jest niezwiązana z problemem.
