Nokia 6310i - brak zasięgu, jak naprawić?
renegat888 26 Maj 2006 08:02 1713 8
  • #1 2664343
    renegat888
    Ocena: 10
    Witam dostałem nokie 6310i...wszystko działa tylko nie łapie zasięgu :( Czy ktoś wie co to może być i jak to naprawić??z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
    hmm... ja proponuje użyć opcji szukaj napewno pomoże w "uzdrowieniu" telefonu <bony78>
  • #3 2673386
    renegat888
    Ocena: 10
    styki anteny zewnetrznej to znaczy ??
    bo nie bardzo wiem...dopiero zaczynam :(
  • #5 2804565
    cinekm
    Wsadz do konektora np rozgiety spinacz, jak pomoze to zmostkuj styki od konektora.
  • #6 2810837
    renegat888
    Ocena: 10
    spinacz nic nie daje :(
    mostkowanie wg solucji takze...dopatrzylem sie ze brakuje 2 elementow na plytce jedno to chyba rezystor znajduje sie troszke ponizej wejscia anteny zewnetrznej...i brakuje takze takiego malutkiego elementu na kocu plytki na tym koncu po ktorego drugiej stronie sa styki od wibry...
  • #7 2817050
    konrad6310i
    jak masz hot air i topnik typu rma 7 to podlej mjolnera laub wymiwn........albo wygrzej cala plyte pozdrawiam
  • #8 2820053
    revolt
    Ocena: 186
    ściągnij serwisówkę i zaznacz te elementy - nikt jasnowidzem nie jest
  • #9 2820271
    pack3r
    Ocena: 10
    Czy chodzi Ci o ten element ktory jest ulozony tak pod katem ? nad zlaczem anteny zewnetrznej ?? Jezeli tak to jego tam ma nie byc :P
✨ Problem z brakiem zasięgu w telefonie Nokia 6310i może wynikać z uszkodzenia lub braku styku anteny zewnętrznej. Zaleca się sprawdzenie styków anteny oraz elementów na płytce, szczególnie w okolicy wejścia anteny zewnętrznej, gdzie mogą brakować rezystorów lub innych drobnych komponentów. Próby mechanicznego poprawienia połączenia, np. włożenie rozgiętego spinacza do konektora anteny lub mostkowanie styków, nie przyniosły efektu. Wskazane jest użycie hot air i topnika typu RMA 7 do przelutowania lub podgrzania całej płytki. Dodatkowo, pobranie i analiza serwisówki telefonu pozwoli na identyfikację brakujących elementów i ich prawidłowe umiejscowienie. Niektóre elementy, które wydają się być pod kątem nad złączem anteny, mogą być tam celowo nieobecne i nie należy ich montować bez potwierdzenia w dokumentacji serwisowej.
