Dioda alarmu w Oplu Corsa 2002 miga nawet przy włączonym silniku - co oznacza?
pepe_234 26 Maj 2006 17:59 2294 7
  • #1 2666218
    pepe_234
    Dioda alarmu ciagle miga, do wczoraj wszystko bylo ok. Teraz nawet jak silnik jest wlaczony to dioda miga, podczas gdy wczesniej sie wylaczala. reszta dziala bez zarzutu, co to moze byc? Alarm seryjny corsa 2002
  • #2 2666247
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Może mnie ktoś poprawi ale ja nie widziałem 'alarmu firmowego' w corsie.Jaki jest pilot.Jakieś dokumenty od tego masz?
    Sorki 'seryjnego'.
  • #3 2666269
    pepe_234
    wersja NJoy, dokumentow nie mam, ma je moja matka, jako ze ja studiuje w krakowie, a samochod jest z gliwic. Na pilocie sa tylko dwa przyciski, otworz/zamknij. Z tego co mi wiadomo to alarm byl zamontowany juz w momencie kupna samochodu
    aha, i przepraszam za pomylke - rocznik jest 2004
  • #4 2667692
    zepol
    Ocena: 46
    To, że alarm był zamontowany w momencie zakupu nie znaczy, że montowali go w fabryce i jest seryjny :D
    To już raczej serwis (salon) Opla na szybko przed sprzedażą "wypocił" coś aby można było od nowości ubezpieczyć autko i normalnie nim jeździć, lub co gorsza zamontowali "coś" jako gratis a wtedy leciał zawsze najgorszy i najtańszy sprzęt aby tylko upchnąć i oby zadziałało na początku ... Niewykluczone, że za sporą kasę (na specjalne życzenie) zamontowali coś ekstra, ale to raczej sporadyczny przypadek w salonach.
    Niestety aby pomóc w tym przypadku musiałbyś podać jakieś namiary tego sprzętu, bo nikt mimo szczerych chęci nie jest jasnowidzem.
    Jeśli nie masz danych producenta/modelu, to dorzuć przynajmniej do postu fotki pilota i może będzie łatwiej coś podpowiedzieć.
    Jeżeli nie masz takich możliwości to podjedź najlepiej do jakiegoś zakładu i zapytaj co to za sprzęcicho - wtedy to już pójdzie łatwiej :D
  • #5 2675252
    pepe_234
    Jeszcze jedno pytanie...mam do niego tez taki maly kluczyk, zeby wstawic go w stan serwisowy...a gdzie szukac portu dla tego kluczyka?
  • #6 2676171
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    mały kluczyk jest do syreny - miganie to jedna rzecz ale czy porawnie działa cały alarm .zamyka ,otwiera alarmuje itd.-bo jeżeli tak to najtaniej jest sie przyzwyczaić
  • #7 2676931
    kzaw
    Ocena: 74
    Miganie diody może sygnalizować np. że było naruszenie jakiejś strefy, czyli że był wywołany alarm. Są różne sposoby w różnych alarmach czyszczenia pamięci alarmu, może to być np kilkukrotne przekręcenie stacyjki w odpowiednim czasie. Prponuję sięgnąć do dokumentacji alarmu.
  • #8 2918700
    olivierk
    maly kluczyk? zobacz pod maska w okolicach pojemnika z plynem do spryskiwania - mozliwe ze tam zamontowany jest taki owalny przedmiot z kapturkiem po podniesieniu ktorego bedziesz mial otwor na kluczyk ;)) czyli wylaczenie syreny
✨ W Oplu Corsa (wersja NJoy, rocznik 2004) pojawił się problem z migającą diodą alarmu, która wcześniej gasła po uruchomieniu silnika. Alarm był zamontowany przed sprzedażą samochodu, jednak niekoniecznie jest to fabryczne, seryjne wyposażenie. Miganie diody może oznaczać naruszenie strefy alarmowej lub aktywację syreny. W celu wyzerowania pamięci alarmu sugerowane jest wykonanie określonych czynności, np. kilkukrotne przekręcenie stacyjki. Mały kluczyk do wstawienia alarmu w stan serwisowy służy do wyłączania syreny i może być używany w specjalnym gnieździe, które często znajduje się pod maską w okolicy zbiornika płynu do spryskiwaczy. Brak szczegółowych danych producenta i modelu alarmu utrudnia precyzyjną diagnozę, dlatego zaleca się sprawdzenie dokumentacji lub konsultację w serwisie specjalizującym się w systemach alarmowych.
