VW Golf II 1.8 RP.Na benzynie dymi na czarno.Pomocy
qbek85 26 Maj 2006 21:02 5208 5
  • #1 2666788
    qbek85
    Witam tak jak w temacie,problem jest taki ze: mam zalozony gaz II generacji Lovato na gazie samochod chodzi bardzo dobrze.Gorzej ma sie sprawa gdy chodzi na bezynie,praca silnika jest nie rowna i auto zaczyna kopcic na czarno tak jakby go zalewalo.Sprawdzalem juz niebieski czujnik i jest OK na cieplym silniku ma ok 300Ohm.Gdy zapalam zimny silnik to tych problemow niema chodzi ladnie i rowno gorzej jak sie zagrzeje.Do insalacji gazowej jest zalozny Kontroler Sondy Lambda.W zimie prz mrozie -20 auto nie chcialom zapalic(paliwo bylo OK)nie wiem ale moze ma to jakis zwiazek.Pozdrawiam i prosze o pomoc GG 2137979 Kuba
  • #2 2666831
    benek
    sprawdz sonde
  • #3 2666850
    cobraa
    Ocena: 290
    przeprowadz diagnoze
  • #4 2667312
    adamo650
    Ocena: 12
    Zczytaj kody błyskowe,bardzo prawdopodobne, że będzie kod 2342 sonda lambda, jak to zrobić odsyłam na stronę www.vwgolf.pl . Dzieje się tak często z winy źle ustawionej emulacji sondy na sterowniku, pomaga reset kompa ale na bardzo krótką chwilę. To że sprawdzisz najpierw sondę uważam za fakt oczywisty.
  • #5 2668989
    qbek85
    ok sprawdze kody jak najszybciej i napisze co jest grane i jakie bledy wychodza.
  • #6 2670940
    geronimmo.80
    Ocena: 20
    czestom przyczyna kopcenia i zalewania jest zapchany przewod paliwowy powrotu.
    proponuje wziac kawalek przewodu z butelka plastikowa i podlaczyc zamiast powrotu na pare minut.
    pozdrawiam!!!
