Zdalna administracja. Program nie łączący się bezpośrednio z adresem IP.
axel77 28 Maj 2006 18:41 2710 6
  • #1 2673159
    axel77
    Wiatm,
    czy istnieje program do zdalnej administracji, który nie łączy się bezpośrednio z adresem IP, tylko jest możliwość używania go przez sieć, ale bez instalowania go na serwerze sieci tylko na komputerze podłązonym do niego?
  • #2 2674496
    miwi
    Ocena: 182
    Napisz jaśniej o co Ci chodzi ??
    Chcesz się podpiąć do kompa wewnątrz jakiejś sieci, czy do komputera na którym nie będzie zainstalowany program do zdalnej administracji ??
  • #3 2675430
    nerevarine
    Ocena: 5
    istnieje - np. VNC.
    Tu znajduje się ogólny opis tematu
    http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/pl/library/ServerHelp/1e839788-9a2b-4ba6-9929-82435a634cca.mspx?mfr=true
  • #4 2675570
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Poczytaj też http://banita.pl/porady/vnc.html.
    Użyj też SZUKAJ temat kilkakrotnie przewinął się przez to forum a także Sieć Internet, Sieci LAN WLAN.
  • #5 2684167
    axel77
    miwi:
    mam neostradę i chcę połączyć się z komputerem kolegi, który ma radiówkę (jest w sieci)
    z tego co widzę to w wyżej wymienionym VNC wpisuje się adres IP komputera z którym chce się połączyć
    (może coś typu GoToMypc, ale tam żeby się zarejestrować nawet na okres próbny to trzeba podać numer karty płatniczej)
  • #6 2686666
    Gutek666
    Ocena: 4
    a jakie macie systemy bo jeśli winXP-pro to tak
    "start>pomoc i obsługa techniczna>Zaproś przyjaciela do połączenia się z tym komputerem przy użyciu Pomocy zdalnej>Poproś kogoś o pomoc>Zapisz zaproszenie jako plik (zaawansowane)>ustawiasz długość ważności zaproszenia i dajesz kontynuuj>wpisujesz hasło>zapisujesz zaproszenie np: na pulpicie>i wysyłasz je osobie która ma mieć dostęp do twojego komputera. A jeśli to ty chcesz sterować czymś komputerem to nie ty robisz to zaproszenie tylko druga osoba i wysyła ci to on to zaproszenie i jak juz je będziesz miał to otwierasz je i wpisujesz hasło to które wcześniej wpisała ta osoba i jak wpiszesz to łączysz sie ze znajomym i będziesz widział co sie dzieje na jego komputerze a jak chcesz przejąć sterowanie to u góry w swoim oknie będziesz miał taka funkcje w górnym lewym rogu jak coś nie zrozumiesz albo cos to pisz na gg.
    powodzenia.
  • #7 2689202
    mwilczek
    Jeżeli obydwa komputery są w dwóch różnych sieciach lokalnych bądź jeden z nich(ten który chcemy administrować) jest za nat to VNC nie będzie mogło nawiązać połączenia. Jest na to sposób zainstaluj sobie na kompie który chcesz administrować ultravnc server http://prdownloads.sourceforge.net/ultravnc/UltraVnc-101-Setup.zip?download
    a na komputerze z którego chcesz administrować ultravnc viewer : http://prdownloads.sourceforge.net/ultravnc/UltraVnc-Viewer-101.zip?download
    następnie zainstaluj sobie na każdym komputerze nakładkę nat-to-nat :
    http://www.uvnc.com/addons/nat2nat.html według podanego opisu na tej stronie i powinno działać.
✨ Dyskusja dotyczy programów do zdalnej administracji, które nie wymagają bezpośredniego łączenia się z adresem IP komputera docelowego oraz nie wymagają instalacji oprogramowania na serwerze sieci, a jedynie na komputerze podłączonym do sieci. Wskazano, że popularnym rozwiązaniem jest VNC, które jednak standardowo wymaga podania adresu IP. W przypadku sieci z NAT lub różnych sieci lokalnych, standardowe VNC może nie działać bezpośrednio. Zaproponowano użycie UltraVNC wraz z dodatkiem nat-to-nat, który umożliwia połączenia przez NAT bez konieczności bezpośredniego adresu IP. Alternatywnie, w systemie Windows XP Professional można wykorzystać funkcję Pomocy zdalnej, która działa na zasadzie zaproszeń i haseł, eliminując potrzebę bezpośredniego adresu IP. Wspomniano także o komercyjnych rozwiązaniach typu GoToMyPC, które jednak wymagają rejestracji i podania danych płatniczych. Podsumowując, istnieją narzędzia umożliwiające zdalną administrację bez bezpośredniego łączenia się z IP, ale często wymagają one instalacji oprogramowania na komputerze docelowym lub korzystania z mechanizmów pośredniczących.
