Szukam układu scalonego PWM 0-99% do sterowania LED, f=1kHz-100kHz, Uwy=5V-30V
bucowski 28 Maj 2006 19:10 4981 5
  • #1 2673283
    bucowski
    Ocena: 11
    Chciałbym zapytać, czy istnieje jakiś układ scalony, który zamieniałby napięcie wejsciowe na współczynnik wypełnienia PWM ??
    Wiem, ze takie sie stosuje we wszystkich zasilaczach impulsowych.
    Przegladnalem juz kilkanascie datasheet'ow, ale wszystkie
    maja regulowany wsp. wypełnienia od 0% do 49%, a niektóre do max 70%.
    Potrzebuję pełnego zakresu do sterowania jasnością diod LED mocy.
    Kluczowanie PWM idealnie sie do tego nadaje.
    Standardowe parametry zawirają się w przedziałach:
    f=1kHz do 100kHz
    Uwy = 5V do 30V *
    Iwy = 350mA do 7A *
    *) przy wypełnieniu 100%
    Super by było, jeśli byłby juz przystosowany do sterowania MosFetami.
    p z d r
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 785
    Możesz zrobić na 2xwzmacniacz operacyjny.
    Jeden w roli generatora przebiegu trójkątnego.
    Drugi w roli komparatora porównującego ten przebieg
    z napięciem sterującym.
    Na wyjściu komparatora pojawią się impulsy
    prostokątne o wypełnieniu zależnym od napięcia sterującego.
    Parametry wyjściowe zależne od odpowiedniego bufora.
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    ograniczenie wypelnienia jest celowe i zalezy od topologii do ktorej przeznaczony jest sterownik. Jesli sterownik jest podwujny (do przetwornic symetrycznych czy push-pull) to wtedy jego 49% zwierajac oba wyjscia zamienia sie w 98%.
    Ale to nie oto chodzi, zle podchodzisz do tematu. Kazdy sterownik potrafi wygenerowac 0% wypelnienia czyli nic a zaden nie potrafi dojsc do 100% tylko do ok 95%. Wiec wystarczy odwrocic sygnal wyjsciowy i bedziesz mial regulacjie wypelnienia w granicach 5%-100% akurat przy sterowaniu ledow jest to dobre bo mozna wykozystac pelna jasnosc swiecenia (100% wypelnienie) a nie ma znaczenia jakie bedzie minimalne napiecie bo diody zgasna duzo wczesniej przy 20 moze nawet 50% wypelnienia, w zaleznosci od sposobu ich sterowania i ich ilosci.
  • #4 2674545
    bucowski
    Ocena: 11
    Dziękuję Irku za uwagi.
    Tak, wiem, ze wystarczy odwrócić fazę PWM'a.
    Wiem też ze przez wykładniczą charakterystykę diod przy niskich poziomach nie bedą one wogole świecić.
    Ale jesli sterownik ma pozimy wypełnienia do 70%, to te pozostałe 30% po odwroceniu to i tak troche dużo. Miłem nadzieje, ze da się zejść niżej.
    Pozatym moim celem jest maksymalna minimalizacja układu, do odwrocenia fazy potrzebny bedzie inwerter, niby tylko dwa dodatkowe fety, no ale..
    And!:
    Układ o którym mowisz zastosowałem ostatnio ale z 555 jako generator piły - Irku, jeśli sobie przypominasz, to podpowiadałeś mi, żebym zastosował przesuwniki napięć.
    Nie spełnia on niestety w pełni moich oczekiwań, bo elementow, wberw pozorom, troche sie nazbierało.
    _jta_ w innym poście napisał:
    Żeby mieć zakres napięcia sterującego 0-10V, robisz dzielnik z dwóch jednakowych oporników (np. 100k - powinny być
    dość duże) między końcówką 5 NE555 (CV) a wejściem, i środek z tego dzielnika podłączasz na wejście 3 (Q).
    Nie przetestowałem tego nawet, bo już było za późno, ale jeśli parametry tego układu byłby niewrażliwe na rozrzut wartości poszczególnych elementów, to byłoby super.
    Co o tym myślicie?
    A wracając do zasilaczowych przetwornic PWM - jaka by się do tego nadawała ??
    pozdrawiam i dziękuję za pomoc :)
    -RoMan-
    Ocena: 408
    UC3842 i 3843
  • #6 2674600
    bucowski
    Ocena: 11
    UC3842 no cudo !!
    Własnie o to mi chodziło.
    Na wyjściu para komplementarna, przystosowana do obciążeń pojemnościowych, wypełnienie 0-97%, a cena w TME 1,70 !! :D
    Jak w Datasheet'cie gwarantują prace do 400kHz, to spokojnie moge tym sobie PowerMosfet'y sterować przy moich 10kHz.
    Dziękuję za pomoc :)
