sygnał wzorcowy 100 kHZ - jak zbudować generator?
Areksam 28 Maj 2006 22:58 1565 3
  • #1 2674272
    Areksam
    CZy ktoś może mi pomóc jak w miare prosto zbudować generator fali protokątnej 100 kHz. wiem ze można go zbudować w oparciu o kostkę NE 555 ale czy wyliczone teoretycznie wartości bedą odpowiadały rzeczywistości. Elementy mają swoją tolerancję. A ja ciałbym wg tego sygnału wyskalować częstościomierz.
    A niestety nie mam dostępu do drugiego wykalibrowanego.
  • #2 2674585
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Można by z odbiornika długofalowego dostrojonego do Programu 1 Polskiego Radia wyciągnąć sygnał fali nośnej, wzmocnić go, ograniczyć by zdjąć z niego modulację, podzielić dzielnikiem np. przez 5 i masz wzorcowe 45 kHz z dokładnością wzorca atomowego.
    Inna metoda to zrobić generator kwarcowy na układzie
    74HC4060 (w karcie katalogowej jest schemat)
    http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT4060_CNV_2.pdf
    i masz generator z wielostopniowym dzielnikiem
    najlepiej wybrać jakiś kwarc o częśtotliwości będącej wielokrotnością
    liczby 2 np. 12.8 MHz lub 6.4 MHz to otrzymasz na którejś nóżce 100 kHz
  • #3 2676516
    cyberdar
    Ocena: 73
    możesz sobie zrobic generator na trzech bramkach. Proponuję dać kwarc o wyższej częstotliwości. Da się wtedy nieco lepiej zestroić częstościomierz. Najlepiej byłoby gdybyś zdobył kwarc opisany np. 12000000MHz a nie 12.000MHz. Dokładność tego pierwszego jest o wiele większa.
  • #4 2684287
    Areksam
    Dzieki za informacje a czy mogłbym porsico jakiś schemat lub bliższe wskazówki budowy tego generatora na 3 bramkach?
