Jak bezpiecznie połączyć PC z wieżą Hi-Fi przy problemach z uziemieniem?
29 Cze 2002 23:09 5084 25
  • #1 22851
  • #2 22862
    Gorgoroth
    Ocena: 61
    Obudowa mojego kompa jest polaczona z kaloryferem :D , uziemienie jest i wszystko dziala ok na obudowie mam 0V :wink:
  • #3 22872
    Hancock
    Ocena: 9
    Zadbaj o uziemienie w gniazdku sieciowym.
  • #4 22920
    preatorius
    Ocena: 2
    Z mojej praktyki mogę stwierdzić ,że przy braku profesjonalnie wykonanego uziemienia (zapomnij o kaloryferach, rurach wodociągowych, uziemieniu przez zerowanie itp) problem możesz rozwiązać dwótorowo.
    Najtaniej bez separacji gawanicznej urządzeń jest połączyć je dodatkowym przewodem wyrównującym potencjały na obudowach (masie). Jak wynika z Twojego opisu ten temat przyniósł skutek w postaci przydźwięku.
    Faktycznie przydźwięk pojawia się gdy w tym rozwiązaniu Utworzysz pętle masy. Pamiętaj aby przewód wyrównujący potencjały znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ekranu (drugi przewód wyrównujący o innej impedancji) przewodu sygnałowego.
    Najlepiej gdy przewody razem umieścisz w jednej rurce termokurczliwej. Pamiętaj aby najpierw podłączyć dodatkowy przewód wyrównujący ,a dopiero potem wtyki mini jack.
    Niestety jest to rozwiązanie które wymusza wysoki potencjał na urządzeniach audio. Możesz zmniejszyć potencjał na obudowie komputera demontując w zasilaczu impulsowym jeden z kondensatorów Cx - ten który jest podłączony do przewodu fazowego.
    W tym przypadku wtyczkę musisz zawsze włączać do gniazda sieciowego w określony sposób (uwzględniając położenie przewodu zerowego i fazowego).
    Lepsze rowiązanie jest niestety droższe. Transformatory separujące do sygnału audio są bardzo drogie (te o dobrych parametrach) ale dają bardzo dobre efekty jeśli pojemność między uzwojeniami nie jest zbyt duża (pierwotne do wtórnego).
    Jest jeszcze jedno rozwiązanie polegające na zastosowaniu zewnętrznego przetworika C/A podłączonego poprzez transformator (np PE65612 Pulse Engineering - max50zł) do karty z wyjściem cyfrowym SPDIF (SB 5.1, SB1024 itp) lub z zastosowaniem światłowodu i nadajnika TORX173.
    Jeśli zastosujesz fabryczny przetwornik C/A koszt sięgnie 1kzł. Natomiast wykonanie we własnym zakresie to koszt maksymalnie 450zł przy układach 24-bitowych (np CS8412+CS4390 Crystal Semiconductor). Jakość dzwięku jest nieporównywalnie lepsza przy zstosowaniu zewnętzrnego przetwornika (zakładam dobre zasilanie i aplikację !!!).
    Powodzenia
    Piotr
  • #5 22954
    mdcs
    Ocena: 45
    heh.... ja też mam uziemionego kompa do obejmy na rurze od kaloryfera i jest oki.... nie smyra mnie w rękę i przydźwięku nie ma :)
  • #6 22959
    SlaweK
    Ocena: 913
    By jeszcze nie zapomnieć:
    1. Podłaczamy urządzenia wyłączone z sieci a po połączeniu włączamy je.
    2. Zwrócić uwagę na to by oba urządzenia w miarę możliwości były zasilane z tej samej fazy.
    3. Zwrócić uwagę by zasilacze nie miały upływu do masy.
    4. A jeśli łaczymy włączone urządzenia to najpierw łączymy ich masy a dopiero potem sygnały. Zwrócić uwagę by wtyczka nie robiła zwarcia podczas łączenia (wtyki Jack)
    5. Dodatkowy przewód łączący masy wskazany
    6. Uziemnienie nie zaszkodzi.
    Można by napisać conajmniej kilka punktów zasad BHP przy łączeniu urządzeń.
    SławeK
  • #7 23024
    Autorol
    Ocena: 50
    Za bardzo kombinujecie,najprostrzy sposób to uziemic kompa(to wymóg którego niemozna lekcewazyć)a wazne zeby zostawić wzmacniacz jak nakazuje wtyczka wzm.Kabełek łączący lepszej jakości(przekrój masy nie za skąpy) i będzie dobrze grało.Największy błąd to uziemianie kompa i wzmacniacza,cheba wiecie dlaczego?
  • #8 24099
    pawelek
    Eeeee... To są chyba kombinacje jak cholera. Ja mam nie uziemionego ani kompca, ani wieży, ani nic, normalny kabelek mini-jack->cinch i po sprawie. Działa oki, nie ma przydźwięków, ani nic... A - jak ci karta pierdyknęła to prawdopodobnie miałeś zwarcie na kabelku (mojemu koledze tak się stało).
  • #10 24186
    Wojtek27
    Ocena: 54
    W komputerach jak i w sprzęcie audio nie bez potrzeby ktoś wymyślił izolowanie od sieci energetycznej w postaci transformatorów.
    W komputerach są to transformatory impulsowe, a w sprzęcie audio typu wież, wzmacniaczy, amplitunerów stosuje się transformatory sieciowe. Zarówno jedne jak i drugie są skonstruowane tak że zapewniają izolację galwaniczną od sieci energetycznej.
    Problemem może być podłączona antena do tunera FM wieży czy też zestawu. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej gdy ten przewód antenowy jest podłączony do sieci kablowej udostępniającej sygnał UKF.
    Gdy komputer mamy podłączony do uziemienia a wieżę nie to napewno pomiędzy tymi urządzeniami wystąpi różnica potencjałów. I jakiekolwiek połączenie mas tych urządzeń spowoduje "bum".
    Napewno tego "bum" nie będzie (także przydźwięku) gdy jedno jak i drugie nie będzie uziemione, a tuner wieży nie będzie miał włożonej anteny. Lub wieża i komputer będą uziemione w jednym punkcie np kaloryfer (wtedy wszelkie różnice w potencjałach między nimi będą wyrównane w tym właśnie miejscu).
    Bzdurą jest twierdzenie że urządzenia elektroniczne muszą być podłączone do jednej fazy sieci energetycznej.
  • #11 24197
  • #12 24214
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Ja tam mam po światłowodzie :D .
    Czyli wyjście SB Live! TosLink do wejścia takiego samego w moim Akai. Sprzęt piknie rozpoznaje 48kHz mimo iż wiekowy. A jak zajebiście grają Tannoy'e MK2 :D . W budynku wymiatam wszystko. Basss jakiego mało. Tylko nie przesadzam bo mi się jeszcze sąsiad z sufitem zwali :P .
    Do kompa też sam zrobiłem pożądny wzmacniacz 4x 25W z zasilaczem który ma zapas następnych 100W i wystarczająco dużo kondziołów do gromadzenia energii na głęboki bass (robiłem wzmacniacz na dyplomówkę więc wiem co powinien mieć dobry wzmacniacz :D ). Podłączyłem do tego głośniczki Wharfedale i... zmieniłem skrypt kompresora LAME bo wszystkie niedoróby i błędy standardowych ustawień wyszły na wierzch (poczytajcie na http://users.belgacom.net/gc247244/quality.htm ).
    Wniosek. Jeśli karta ma wyjście TosLink (lub elektryczne SPDIF - wystarczy podpiąć konwenter SPDIF-TosLink - ja właśnie tak mam bo mój Live! jest w wersji Value) oraz wieża też j/w to nie widzę problemu ciągnąć sygnał po światłowodzie. Zapomnisz o uziemieniu i zakłóceniach nie wiadomo skąd. Jak jest to tania muzyka bez tych wyjść to pozostaje uziemianie kompa, wieży i wpięcie wszystkiego do tego samego gniazdka w ścianie :cry: .
    Wniosek drugi (po moich zakupach): światło jest drogie, zwłaszcza nadajniki/odbiorniki Toslink :-? . Ale czego się nie robi dla czystego, soczystego dźwięku.
    Pozdrofka.
  • #13 24221
    Gorgoroth
    Ocena: 61
    miedzy tunerem a kaloryferem masz 0V bo tuner nie wymaga uziemienia i na jego obudowie nie masz ziemi tylko ujemny biegun zasilania lub mase w przypadku zasilania symetrycznego (juz po prostowniku), natomiast w kompie uziemienie jest wymagane i jesli go nie uziemisz to na obudowie bedziesz zawsze miec polowe napiecia sieci (110-120V) a to za sprawa m.in. dzielnika z kondensatorow na wejsciu zasilacza od kompa, nadal jestem za podlaczeniem do rury np od kaloryfera 8) :) prubowales to zrobic?? czy poprostu wykluczyles bez proby i szukasz innego rozwiazania??
  • #14 24282
    Autorol
    Ocena: 50
    Nie musisz rozciągać kabelków,wystarczy podłączyc wtyczke kompa do gniazdka z uziemieniem,jak niemasz to sobie kup 5zł.Jak pod gniazdkiem masz 2 kabelki zamiast 3,to jeden z tych dwóch to 0(zero) łączysz z bolcem w gniazdku.Po takich czynnościach musi grac, chyba ze masz antene zbiorczą,(buczy jak....i będzie buczeć),a wiezy nieuziemiaj bo napewno zasilacze są transformatorowe a te mają dobrą separaję od sieci,i kabel audio bez problemu wyrówna (znikome)potencjały.
  • #15 24301
    mcclaud
    Ocena: 4
    Nie spotkalem sie jeszcze ze wzmacniaczem z wtyczka z "bolcem". Istnieje mozliwosc uziemienia wzmacniacza poprzez specjalne wyprowadzenie z tylu obudowy.
    U mnie wystarczylo uzienienie kompa i wszystko jest OK.
    Mam co prawda kabel polaczeniowy dobrej jakosci, ale na zwyklym przewodzie sluchawkowym (2x zyla w ekranie) rowniez powinno dzialac.
    Osobiscie nie polecam laczenia mas kompa i wzmacniacza, bo leca CMOSy. Dobrym rozwiazaniem jest polaczenie przez IRDA.
    Spotkalem sie rowniez z rozwiazaniem, ze rownolegle wlacza sie kondensatory okolo 1000uf pomiedzy linie i ekran (razem w kondensatory), ale z jakim skutkiem tego niestety nie wiem.
  • #16 24834
    Krzysiek_Lodz
    Ocena: 2
    Ja miałem podobny problem z kartą muzyczną SoundBlaster Live 5.1. W noc sylwestrową podłączyłem komputer do wirzy i niestety poleciał DYM.
    Między wierzą a komputerem okazało się że było napięcie około 100V. Kartę niestety wrzuciłem do kubła.
    Teraz rozwiązałem ten problem inaczej. Połączyłem komputer z wierzą po przez didy LED i foto diody.
    Polecam diody superjasne (czerwone) lub diody podczerwone. Po stronie karty muzycznej wstawić diodę nadawczą (ze zrobionym specjalnym modulatorem) a po stronie wierzy fotodiodę(ew. fotodioda z dodatkowym wzmmacniaczem M.Cz.).
    Mogłem troszkę zamieszać, bo nie jestem za dobrym pisarzem, ale wszelkie info prześlę bardzo chętnie mailem.
    Mój adres e-mailto: kr(_at_)toya.net.pl
    POZDRAWIAM
  • #17 24836
    Krzysiek_Lodz
    Ocena: 2
    Chciałem jeszcze dodać, że koszt takiego rozwiązania jest naprawdę bardzo mały.
  • #18 3395902
    tom1eczek
    Ocena: 21
    sam spalilem dzwiekowke (co za pech ze byla zintegrowana) przez zle podłączone uziemienie. Tez miałem dokładnie 110V na obudowie.
    Komputer i jego wszystkie przyległości powinny być podłączone do jednego gniazdka (chocby rozdzielaczejm, a jakże, nie bojcie sie gniazdko ma obc 6-10 amper).
    Kaloryfer jest złym uziemieniem teraz jeszcze stosuje sie plastikowe rury to juz wogle.
    Nigdy nie zwierać mas sprzętu audio z komputerem. Sprzęt powinien byc osizolowany od kompa i już, a jak nie jest to niech chociaż bedzie podłączony do tego samego gniazdka. Wystarczy że ten kabalrk zwierający się urwie (o co naprawde nietrudno) i dzwięk leci do smieci.
    Nielepiej wygladą sprawa z sieciami kablowymi ale tu się nic nie zaradzi. (LAN jest bardzo sprytnie odizoliwany galwanicznie).
  • #19 3395965
    halogen0
    Ocena: 7
    po tych wypowiedziach to az strach podłaczyc wzmacniacz:D hehe no ja posypałem właśnie takim sposobem karte 7.1 zintegrowaną;/ ale na moją korzysc mam juz SB audigy :)
  • #20 3396023
    ostry_18
    Ocena: 35
    aż strach podłączać.
    jak byłem dwa lata młodszy i głupszy po prostu wziąłem 7 metrów kabla, dwa jacki, zlutowałem podłączyłem i żadnych iskier nie było.
    Zastanawia mnie jak to możliwe że macie 110V na obudowie? przecież w zasilaczu komp. masa jest połączona z obudowa, czyli z zerem.
  • #21 3396082
    Mery84
    Ocena: 271
    Hmmm ja mam PC juz od 11lat (sam mialem 11lat jak mialem pierwszego ehh te 286 :D) w wieku 14-15lat zaczalem wybebeszac kompy i sklecac spowrotem krecic kombinowac tuningowac itp itd podlaczylem mnostwo wzmakow do kompa wiez i innych cudow i w zyciu nie widzialem 110V na obudowie kompa!! W obecnej bestii tez mam zero na obudowie az przed chwila wzialem miernik z ciekawosci i sprawdzilem.
  • #22 3396114
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 413
    Mery21 napisał:
    Hmmm ja mam PC juz od 11lat (sam mialem 11lat jak mialem pierwszego ehh te 286 :D) w wieku 14-15lat zaczalem wybebeszac kompy i sklecac spowrotem krecic kombinowac tuningowac itp itd podlaczylem mnostwo wzmakow do komputera wiez i innych cudow i w zyciu nie widzialem 110V na obudowie komputera!! W obecnej bestii tez mam zero na obudowie az przed chwila wzialem miernik z ciekawosci i sprawdzilem.
    ...malo widziales
    IMHO ja stosoje inna prostrza metode niz uziemienia.. trafa separujace itd
    nazywa sie to to FM transmiter i mozna takie cudenko zakupic na allegro za 40zl... Jak bezpiecznie połączyć PC z wieżą Hi-Fi przy problemach z uziemieniem? w zabawkach ktore posiadaja cyfrowa skale i krok co 0.1mhz jakosc sygnalu z PC jest na poziomie zadowalajacym NAPRAWDE !
  • #23 3396173
    ostry_18
    Ocena: 35
    avatar napisał:
    ...malo widziales
    ale powiedz jak to mozliwe zeby na obudowie kompa było 110V skoro obudowa ta jest połączona z masą zasilacza. Ponadto gdyby na obudowie było napięcie, to płynąłby tez prąd i różnicówka by wyłączała prąd.
    możliwe że po prostu coś ominąłem i faktycznie u niektórych na obudowie jest to 110V. ALe napiszcie jak to możliwe.
  • #24 3398111
    Mery84
    Ocena: 271
    Ale skad jesli juz jest mozliwe az 110V? Zrozumialbym kilka kilkanascie volt ale 110V to przeciez zabojcze napiecie dla kompa. Ciekawe ktory podzespol przezylby przykrecony do obudowy pod 110V plyta gl. dyski?
    @avatar
    Widzialem baaardzo wiele i wiele sam nawyczynialem nie oceniaj mnie po łebkach bo nic o mnie nie wiesz a takie zachowanie z twojej strony to nietakt!!
  • #25 3398507
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 649
    Mery21 :arrow:
    Na załączonym rysunku przedstawiony jest fragment zasilacza ATX. Zwróć uwagę na zaznaczone kondensatory i sposób ich włączenia - to wyjaśnia skąd owe 110V. Upływność kondensatorów jest jednak niewielka więc i ewentualny prąd ma niewielką wartość. W układzie z wyłącznikiem różnicowym nie powinien powodować jego zadziałania, chyba, że komputerów byłoby kilkanaście.
    Żaden element komputera nie zostanie uszkodzony przez to, że na obudowie jest 110V względem sieci zasilającej. Dla podzespołów komputera obudowa nadal stanowi potencjał masy.
    • Jak bezpiecznie połączyć PC z wieżą Hi-Fi przy problemach z uziemieniem? zasilatx.JPG (30.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 3398583
    mdm150
    Ocena: 133
    Witam!
    U mnie komp też niema uziemienia a do niego podpięta jest wieża.W kompie mialem zintegrowana dźwiękówke ale ona padla mi po dosc dlugim czasie zytkowania kompa. ale mam teraz FM801 i jest ok. Odziwo przy niejednokrotnym podłączaniu wieży nie przeskakiwaly u mnie zadne iskierki.
    :D
✨ Problem połączenia komputera z wieżą Hi-Fi przy braku prawidłowego uziemienia w polskich instalacjach elektrycznych jest powszechny i może prowadzić do uszkodzeń sprzętu, takich jak spalenie karty dźwiękowej czy CMOS-ów we wzmacniaczu. Na obudowie komputera może pojawić się napięcie około 110V względem ziemi, co wynika z upływności kondensatorów w zasilaczu impulsowym i braku skutecznego uziemienia. Standardowe metody uziemienia, takie jak podłączenie do kaloryfera lub rur wodociągowych, są niewystarczające lub niezalecane.
Rozwiązania obejmują:
- zapewnienie prawidłowego uziemienia gniazdka sieciowego,
- stosowanie przewodu wyrównującego potencjały między obudowami urządzeń, umieszczonego blisko przewodu sygnałowego,
- unikanie tworzenia pętli masy,
- podłączanie urządzeń wyłączonych z sieci i włączanie ich dopiero po połączeniu,
- zasilanie obu urządzeń z tej samej fazy,
- stosowanie transformatora separującego dla izolacji galwanicznej,
- użycie połączeń optycznych (TosLink) lub transmisji bezprzewodowej (np. IRDA),
- alternatywnie FM transmiter jako izolowany sposób przesyłu sygnału audio.
Ważne jest, aby nie łączyć masy komputera i wzmacniacza bez odpowiedniego uziemienia, gdyż może to powodować przydźwięk lub uszkodzenia sprzętu. Wzmacniacze często mają własną izolację transformatorową, co zmniejsza ryzyko problemów. W przypadku braku uziemienia i obecności anteny FM może pojawić się różnica potencjałów i zakłócenia.
Podsumowując, najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zapewnienie prawidłowego uziemienia instalacji elektrycznej, stosowanie transformatorów separujących lub połączeń optycznych, a także unikanie bezpośredniego łączenia mas urządzeń bez wyrównania potencjałów.
