Jak mierzyć moc w silnikach z przetwornicą częstotliwości?
Kamikadze123 08 Cze 2003 19:37 3553 4
  • #1 241997
    Kamikadze123
    Mam pytanie dotyczące pomiaru mocy w silnikach sterowanych przetwornicą częstotliwości. Otóż, w jaki sposób dokonać pomiaru mocy potrzebnej do napędu silnika? Czy za pomocą zwykłego watomierza mierząc moc na wejściu do układu sterowania falownika? Czy należy zastosować specjalny układ do tego celu?
  • #2 242104
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Ze wzgledu na prądy odkształcone najlepszym miernikiem jest przyrząd z ustrojem cieplnym (jest on najdokłdniejszy).Ze wzgledu na brak takich mierników powszechnie moc możesz mierzyc watomierzem z pewnym błędem.
  • #3 250011
    akserwis
    Trochę nie rozumiem.
    Czy chodzi o pomiar mocy pobieranej przez silnik przy różnym wysterowaniu? czy mocy potrzebnej do poprawnej pracy silnika?
    Z uproszczeniem(przetwornica ma dużą sprawność) można zmierzyć prąd zasilający przetwornicę np.cęgami -najlepiej z funkcją pomiaru True RMS, w zależności od napięcia obliczyć moc.
    Dla układu 3f wg. wzoru:
    P= 1.73*U*I*cos fi
    Moc silnika podana jest na tabliczce znamionowej silnika ale jest to tzw. moc na wale-mechaniczna , pobór mocy będzie większy -sprawność silnika. Z danych na tabliczce U,I, cos fi można obliczyć pobór mocy przez silnik przy znamionowym obciążeniu.
  • #4 2515335
    frank82leon
    Ocena: 3
    Na tablitce znamionowej pisze moc a obliczyć aktualna można zczytując dane z wyświetlacza
  • #5 2515929
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Większość "normalnych" falowników ma funkcję udostępniającą na wyświetlaczu wielkość mocy czynnej w danej chwili pobieraną przez podłączony silnik. Tak więc nie musisz nic przeliczać i obliczać. Wystarczy tylko odgrzebać tą funkcjonalność w menu.
