Siemens S65V - telefon wyłącza się po podłączeniu kabla USB, brak flashowania
menda 01 Cze 2006 22:45 855 3
  • #1 2688086
    menda
    Ocena: 5
    Telefon S65V soft jest S6V po podpięciu pod kabel tel się wyłącza i nie można go flashnąć oryginalnym softem Siemensa na polski, a przy swupie nie odpowiada (no ping mobile) Kabel na USB komplet do SST wraz z wyprowadzeniami TP i autoignition na innych fonach mi działa bez problemu.
  • #2 3047515
    marcin176
    Ja robilem DCA-500 (COM serwisowka). Na allegro po 15 zl sa z przesylka. Jak masz USB to tylko DCA-510. DCA-540 jest tylko do wgrywania dzwonkow itp. x65flasherem zmienilem model na S65 (mialem dosc tych dodatkow vodafone), wgralem SWUP'a od S65, a pozniej FFS'a. I wtedy nawala lewy softkey. Trzeba wgrac dwa pliki do congif/japp/flexmenu (widoczne po otwarciu open diskiem), a sa to create_msg.fs i messages.fs. Jak chcesz to Ci je podesle, o ile to w ogole jeszcze aktualne..
  • #3 3047588
    zoltos
    Ocena: 5
    Czy próbowlas w SWUP`ie wyłączyć pre-check i wtedy wcisnać START (telefon wyłączony i ping czerw. słuch.) - może tak pojdzie.
  • #4 3048508
    AxeMan
    Ocena: 12
    Więc tak (piszę mając na uwadze, że masz serwisówkę)
    Zmieniasz nazwę z S6V na S65 w programie X65Flasher. Wcześniej wprowadź mu SKey będzie Ci łatwiej. Jak zmienisz, bez problemu wgrasz WinSWUPa.
