Łączenie szeregowe zasilaczy ATX w celu uzyskania 24V - czy to możliwe?
marioosz 02 Cze 2006 05:02 17223 6
  • #1 2688588
    marioosz
    Ocena: 3
    Czy można łączyć ze sobą szeregowo wyjścia zasilaczy AT / ATX aby otrzymać wyższe napięcie ?
  • #2 2688630
    Zbynex
    Ocena: 36
    Nie można bez przeróbki zasilaczy. Biegun ujemny kazdego z zasilaczy jest połączony z masa, a ta z obudową. Obudowa jest połączona z bolcem uziemniajacym wtyku sieciowego. To wyjaśnia co będzie się działo po połączniu zasilaczy szregowo.
    Można pokusić się o przerobienie starego zasilacza AT na zasilacz o wyższym napięciu wyjsciowym, modyfikując układ zasilacza. Zrobiłem kiedyś taki zasilacz, jako regulowany do 18V dla kolegi.
    Tu : http://www.republika.pl/tmankows/power.html
    sa opisy przeróbki zasilaczy do zasilania urządzen radionadawczych. Zawarte tam informacje mogą być pomocne przy przeróbce zasilaczy.
  • #3 2689862
    J_ros
    Ocena: 30
    w temacie piszesz o 24V - w zasilaczu komputerowym miedzy +12 i -12V wystepuje napiecie 24V...
    z tym ze -12V ma niska dopuszczalna obciazalnosc pradowa
  • #4 2690520
    marioosz
    Ocena: 3
    A na czym ta przeróbka by polegała? Wystarczy rozdzielić masę uzwojenia wtórnego od pierwotnego? Nie chodzi mi tylko o 24V (to tylko przykład) ale połączenie aby uzyskać no +-24 lub +-48V np do zasilania wzmacniacza audio.
    EDIT: literówki
  • #5 2692395
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    Ja tam laczylem zasilacze ATX szeregowo i dzialaly bez problemu. Tylko jest pytanie poco tak robic wyjdzie ci od groma plytek zasialczy... Przykladowo 2 plytki aby uzyskac 24V jak chcesz symetryczne zailanie to potrzeba 4 plytek bezsens... Polecam zobaczyc temat : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic222316.html
  • #6 2692790
    denooky
    Ocena: 26
    A czy czasem niska wydajnosc pradowa tego wyjscia nie jest ograniczona tylko takimi elementami jak diody prostownicze + dlawik?
    Wlasnie planuje zrobic zasilacz sterowany mikroprocesorowo, a ze zasilacze ATX sa tanie jak barszcz, to chyba sprobuje wykorzystac jeden z nich - zreszta lezy bezuzyteczny na polce.
    No i przy okazji tematu pytanie:
    Czy da sie zrobic ten zasilacz regulowany od najlepiej 0V i jaka jest przypuszczalnie maksymalna wartosc jaka mozna na wyjsciu uzyskac?
    Tak patrze na schemat i przymierzalbym sie do zmiany masy na transformatorze wyjsciowym, z odczepu w srodku trafa na odczep gdzie jest -12V. Czy to sie uda? Bo na na ten moment nie widze zadnych przeciwskazan, a napiecia na wyjsciu byloby juz 24V, czyli calkiem niezle.
    A moze wartoby zmienic trafo? Jaka zazwyczaj ma to trafo przekladnie?
    Z gory dziekuje za pomoc!
  • #7 2692799
    J_ros
    Ocena: 30
    masz racje denookey - chodzilo mi o to ile mozna wyciagnac z nieprzerabianego zasilacza
    a co do twojego pytania link
    pzdr
Łączenie wyjść zasilaczy AT/ATX szeregowo w celu uzyskania wyższego napięcia, np. 24V, jest problematyczne ze względu na wspólną masę i uziemienie obudowy, które są połączone z biegunem ujemnym każdego zasilacza. Bez modyfikacji zasilaczy nie można ich bezpiecznie łączyć szeregowo. Możliwa jest przeróbka zasilacza AT, polegająca na rozdzieleniu masy wtórnej od pierwotnej oraz zmianie układu transformatora, co pozwala na uzyskanie regulowanego napięcia wyjściowego, np. do 18V lub 24V. W zasilaczach komputerowych napięcie 24V można uzyskać między wyjściem +12V a -12V, jednak wyjście -12V ma niską dopuszczalną obciążalność prądową, co ogranicza jego użyteczność. Niektórzy użytkownicy łączyli zasilacze ATX szeregowo bez problemów, ale jest to niepraktyczne i wymaga wielu jednostek dla symetrycznego zasilania. W przypadku planowania zasilacza regulowanego mikroprocesorowo, warto rozważyć modyfikację transformatora lub zastosowanie innego źródła, gdyż standardowe transformatory w zasilaczach ATX mają określoną przekładnię i ograniczenia konstrukcyjne. Dodatkowe elementy, takie jak diody prostownicze i dławiki, mogą ograniczać prąd wyjściowy na linii -12V.
